Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ubec val av lipo
    Question Ubec val av lipo
    Hej allihopa
    Tänker använa mig av separat bat till mottagaren, då jag har 4 st hungriga servon som drar 1400mAh st vid full belastning! så jag tänker använda denna ubec:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
    Men största frågan är val av lipo!
    Alt.1
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._Receiver_Pack_
    Alt.2
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._20C_Lipo_Pack
    förutom 100mAh mer och urladdnings rate så vad e skillnaden på 2s1P och 2s3P
    Måste man använda reciver lipo??? samt kan man gå ner i mAh(vikt)? kan ju ha fler lipos me till fältet istället för ett stort som skall vara hela dagen!
    Ha det gött
    Bakerman
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Jag använder samma UBEC i min 2m Extra och kör ett 2 cells 2150mAh ack till.
    Flyger jag en hel dag så går det i ett par hundra mAh så det räcker länge.
    Jag har 5 st digitalservon i min som drar runt 8-9amp vid full belastning.
    Tänk på att denna UBEC är gaska stor och drar dina servon inte mer än 1,4amp
    så kan du använda en mindre och lättare
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 023
    Lunds Radioflygklubb
    Jag skulle precis säga det också. En 3 Amp UBEC klarar uppåt 10 Amp i några sekunder, och 5 Amp i minst 10 sekunder. Sådana belastningar hamnar man aldrig på. Så spara dina pengar - och vikt i kärran - och köp en enklare UBEC.
    En bra kombination är exempelvis 42% DualBattery-enhet där du kan ansluta 2 st 7,4 Volts Lipo. Sedan en 3 Amp UBEC på utgången från DualBatt-enheten och du är hemma. Dualbatteryenheten har den fördelen att om ett batteri slutar fungerar/kortsluter - tar man strömmen från det "friska" batteriet.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Men om jag nu skall använda en dualbec så vad skall jag ha då för amp på batterierna? samt var köper jag en dualbec???
    Sedan får man ju tänka på att två lipo. samt en daul beck måste väl väga en hel del gram! samtidigt är det säkert med två lipos, ifall att !!!
    Jag kommer att använda detta i en fläkt trainer frå EJF i USA se länk:
    http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=446
    Jag e ju inte en speed freak än! men denna är helt okej för mig.
    Min setup är 90mm Vemotec fläkt Typhoon 600-37-2 100amp ESC samt 6cell 5000mAh. Det finns dom som flyger med upp till 8celler!!!!!!!!!!!
    så när vi talar vikt tror jag inte att 2 lipos spelar någon roll! MEN hur många amp klarar jag mig på? kan ju en extra uppsättning med mig.
    Jag glömde säga det att servona drar 1400mAh ST =5600mAh + mottagaren som är en AR6200.
    Tackar för svaren
    Bakerman
    Senast redigerat av Bakerman den 2009-09-16 klockan 18:00.
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Varför inte köpa ett ESC med inbyggd BEC? så har du löst allt
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Mitt 100amp reglage har ej bec!
    /B
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Hur har du kommit fram till att servona drar så mycket?
    Vad har du för servon?
    Med en 2cells 2000mAh ack så lär du enligt min erfarenhet få åtminstone 8-10 flygningar på 10 min st utan problem.
    I min helikopter har jag 5st digitala servon, ett gyro och en varvtalsregulator. dessutom så driver jag även glödströmmen under start med mottagaracken. Detta är en 2 cells lipo på 1900mAh som med regulatorn ligger på 6V till mottagaren.
    Jag flög förra veckan 6 tankar på 8,5-9min styck å laddade i drygt 700mAh
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    Servona jag har är Power HD 1810 och enligt tillverkaren så skall dom dra 1400mAh vid max belastning! Men jag vet att alla servon kommer ej att vara maxbelastade på en o samma gång, men jag vill ändå va på säkra sidan!
    /B
    AMs avatar
    3 023
    Jag var ute och flög min Katana 2 m igår. Den har sex servon, varav de fem servona är kraftiga Blue-Birdservon som drar uppåt 10 kilo vardera.
    Jag stoppade i en Eagle Tree E-Logger med Servo Current logger och en GPS i modellen. Jag flög inte snällt - utan fulla utslag och stora utslag. Alltså gjorde jag allt för att radion skulle dra så mycket som möjligt.
    Så här ser kurvan ut jag fick fram:
    Som mest alltså 2.88 Amp! Och det endast under väldigt kort tid. Genomsnittsförbrukningen låg på 360 mAh. Tyvärr hade jag glömt en sladd, så jag kunde inte logga mottagarackens spänning.
    Så det där med att ha stora dyra UBEC'ar i modellerna är enligt min mening overkill.
    Så här såg 3D-loggningen ut från GPS'en:
    Nästa gång ska jag ta med sladden så att jag kan mäta mottagarackens spänning också.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
    Ove
    oj det va ett stort grönt virrvarr man kan ju tro att det varit störningar
    väntar med spänning på vidare utforsking om detta
    Get high with hovering
    not drugs
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Vilken amp du än väljer på UBECen så är det smidigaste att du köper en UBEC som klarar 6-8 celler så slipper du ha med ett extra acc till servona och mottagaren.
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6106
    Med en sådan där kan du dessutom uppdatera dig till 8S som de stora pojkarna
    Senast redigerat av knas den 2009-09-17 klockan 11:33.
    Jag tackar för alla svar! som AM skriver så behöver jag inte så stort ubec, så det får bli en sådan här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=285
    Men jag kommer att köra ett separat mottagar lipo bat. 2s2100mAh
    Tack allihopa
    /Bakerman
  1. Spänning-UBEC
    Av lekman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 16:05
  2. Fråga om Bec el. Ubec
    Av kvaark i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 22:53
  3. UBEC i metanolplan - erfarenheter?
    Av Delta i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-02, 16:01
  4. ubec på drivacken?
    Av DennanHMFK i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-06, 19:40
  5. Ang UBEC
    Av pa1974 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 15:01
