Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: propellerval till OS 70 surpass 2 på en kyosho Edge
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Smile propellerval till OS 70 surpass 2 på en kyosho Edge
    Som topicen lyder. jag är ute efter att ha en bra propeller till min kyosho edge. Den jag haft i sommar har väl inte kännts optimal.
    Skulle vara trevligt med en propeller som ger hovringsmöjlighet. Inte nödvändigt men trevligt. I annat fall. Vad ska man köra på?
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    Siguns avatar
    3 959
    kör med 13x6 på min OS70 Ultimate och min PA Bad boy hovrar fint med den propelleren. vikt 2kg, vet inte vad din Edge väger. Har även prövat en APC 14x4W då sjönk varvtalet från 10 000rpm till 8 500rpm så de var kanske lite stor propp för den motorn.
    kör med 10% nitro i min, har även kört den på 5% men den tappade rätt rejält med effekt på 5% så 10% ska du nog ha om den ska orka med och hänga i proppen.
    /Martin
    Michaels avatar
    1 578
    Ska du hovra är det stor diameter och liten stigning som gäller, APC 14x5N borde fungera bra för som en kompromiss mellan hovringsmöjlighet och vanlig flygning. Är du bara ute efter att hovra fungerar nog en 13x4W bäst.
    Som standardpropeller för vanliig aerobatic är APC 13x6 ofta bra, men man måste ha en lätt modell för att kunna hovra.
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    okej. Egentligen kändes det väl bara som en bonus men en 13/6 är vad man bör köra då på denna maskin?
    Futaba skare va.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-06-04, 08:51
  2. Servoarm till kyosho edge 540 1200mm epp
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:16
  3. Klädsel till Kyosho Edge
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 05:49
  4. Jag behöver två mått till min Kyosho Edge 540?
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 00:04
  5. Vilken motor till min Kyosho Edge 540?
    Av gimbo i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 21:03
