Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: V-tail Mixer problem
    Mar 2008
    189
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Standard V-tail Mixer problem
    Tjo!
    Har lite problem om en sak, beställde för månad sen en Blue Arrow V-tail mixer till min rymdfärja som har Sid/broms mix, denna vtail mixer funka inte, den sluta funka och funka hela tiden, ca 40 kr offrat
    Beställde för typ max 2 veckor sedan 2 st V-tail mixrar från rcflight okänt märke.., ena till rymdfärjan och andra till en kompis flygande vinge då han sakna mixer i radion.
    Testade båda mixrarna och servorna hackar lite, dom rör sig inte linjärt utan mer hoppigt. Båda! Testa med flera mottagare och det hackar.
    Vi satte den som fick servorna minst att hacka på vingen och det går ganska hackigt i luften, som att man skulle mer dra i spaken upp o ner. Mixern ger även vädliga störningar i luften.
    SKAre vara så här? Med den första mixern (som inte funka som den skulle) gick servorna iaf fint!
    Kanske inte så kul att flyga med sånt... Men tanken var då båda får servorna att hacka sig fram är att det kanske är så..
    //Sebbe
    1 har du glapp som kommer fram när servona rör sig?
    2 är spänningen OK? Har du BEC inkopplat så testa med accar rakt på istället.
    3 sätt servon på till mixern inkommande servokablar mha y-kablar
    för att utröna om insignalen är OK.(samt servo på mixer ut)
    OM dessa rycker så kan ju inte mixern ge bra ut.
    4 Rycker de om du kör med servo testare ? (du får väl låna ihop några:-).
    5 "på vingen" , dra ihop uppkopplingen med korta kablar, få se om det rycker då.
    Vid felsökning så blir det lite omkoppling och ev. löda,
    allt är inte RTC (ready to connect)
    /Allan
    Senast redigerat av FDog den 2009-09-29 klockan 06:32.
  1. Problem med GWS V-tail mixer
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 17:36
  2. Hur programmera V-tail på T8FG Futabasändare?
    Av Jan-Eve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 17:45
  3. Tail blad till SJM 180/215
    Av grahn i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 20:45
  4. V-tail
    Av hocky i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 06:17
