Någon som vet var man kan beställa Ackar eller celler med stor kapacitet utan att de kostar skjortan?
Här har du bästa stället att köpa bra ackar till superpris
www.hobbyking.com
Räkna dock med 25% i tullavgift på totalpriset inklusive frakt.
/Martin
Tack för tippset. tyvärr så är det Ni/mh jag behöver. Är lite gammaldags, se.
Då tycker jag du ska titta in på någon av dessa firmor
http://www.aircpro.com/
eller
http://www.airmedia.se/
Frågan hur stor kapacitet du är ute efter ? och om det är vanliga NiMh eller Sub C ackar ?
/Martin
Jag köpte NiMH ack. hos Wentzels, 4.8 o 6.0 volt. i lördags så dom har iaf..
Kan rekommendera GP Recyko, som är ett vidareutvecklat NiMh-ack, håller spänningen myyyycket längre än vanliga NiMh. Satt in såna i min radio, behöver inte alls ladda lika ofta.
http://www.gprecyko.com/en/index.html
Finns t.ex här: http://www.kjell.com/?item=42318&path=
Senast redigerat av jocke1963 den 2009-09-28 klockan 12:37.
Ska det vara till motordrift? I så fall är GP recyko inte bra. Ska det vara stort strömuttag är väl GP Sub-C bäst. Dessa är dock rätt dyra på Kjell & Co.
m.v.h. //Fredrik
Vad ska du ha accarna till??
Själv kör jag med GP:s "röda" högkapacitets celler på 850mAh i mina pylonkärror (4,8v pack väger 50g).
I sändaren har jag GP:s 2100mAh Recyko celler. Dessa Recyko celler funkar bra även till mottagare och servon ,har då använt med GP:s 1000mah celler.
Senast redigerat av jaka den 2009-09-28 klockan 20:09.
Ska ha dom till en större segelkärra. behövs lite kraft till motorn samtidigt som ackarna blir bra ballast.
En annan fråga också: vad målar man på depron med för färger?
Vanliga tuschpennor om man inte orkar ta fram airbrushen.
Annars vattenbaserade hobbyfärger, se denna tråd
Nu har även Biltema börjat sälja den nya sortens NiMh-ackar:
http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=156022
