Sidan 5 av 10 FörstaFörsta 12345678910 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 185
Ämne: Top Flite P51D 1/5. No ARF assembly
  1. #81
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Nej, jag misstror inte Top Flite heller. Aldrig läst något negativt om dom, nästa modell blir nog också en Top Flite. Men spara vikt långt bak skadar aldrig!
    Bra Ompa att du skärper dig, vi vill inte se mer fusk!!
    Jag skäms och står med dumstruten i skamvrån, flåt...
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 259
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Mmm.... Lelle har alltid sagt att det är där du hör hemma
    Våga vägra Powerbox!
  3. #83
    nov 2009
    149
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Hej Ingemar Ng här. Får jag fråga vad vikten på stabben o fenan blir? Hur har Du tänkt att klä Din Mustang. Själv är jag mycket trött på plastklädsel som släpper o lossnar. Trots att jag använder "balsarite" tycker jag inte om monokote. När man lagt ner så enormt mycket arbete på själva byggandet måste ju modellen ha en klädsel som sitter på - åtminstone 10 år. Min Super Stearman arf är ett expel på
    klädsel som lossnar. Jag är tacksam för Dina synpunkter och givetvis även alla Ni
    övriga som läser byggtråden.
    Hälsningar Ingemar N.
  4. #84
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Än så länge har jag inte vägt fenan eller stabben. Det kommer senare innan det monteras.
    Personligen kommer jag att klä med glasfiber och epoxy som jag sedan lackar/målar till rätta färger och beteckningar.
    Kläde med glasfiber ock vattenbaserad golv lack funkar hur bra som helst, bästa av allt luktar inte, penslar bara att göra rent i vatten,lättslipat. För mjuk balsa kan göra lite bucklor.
    Mvh Thomas
    Tat lungt du är inte ensam.
    Flyger
    Fw190 D9 1/6 pica
    P47 D 1/5 Top flite
    P51 D 1/5 Pica
    Edge 540 Saito 180 Seagull
    P51 D top flite 1/5
  6. #86
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    I måndags kom mitt kit med navigations ljus från Dimension Engineering i USA.
    En liten och lätt enhet bestående av huvudenhet som programeras från PC, programerings enhet ink USB kabel och 4st diodlampor, högintensiva.
    Ska bli intressant att mixtra med, och ska börja denna vecka med akter lanternan på sidorodret.
    Förslag på "lamp glas" önskas. Ett tips jag fått från Tygher är om det går att plocka ur drivenheten i en vanlig ljusdiod och ta till vara på själva "glaset". Måste testa...
Namn:	DSC02140.JPG
Visningar:	568
Storlek:	54,0 KB
Id:	9184   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02141.JPG
Visningar:	560
Storlek:	75,1 KB
Id:	9185   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02142.JPG
Visningar:	551
Storlek:	53,0 KB
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Thumbs up
    Ompa klass som vanligt!
    Kanske inte så fort men ordentligt!
    En annan är inte så noga, men kul att se hur proffsen gör...
    Väntar med spänning på nästa uppdatering.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
  8. #88
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Zkeeter Visa inlägg
    Tack Zkeeter.
    Ja tyvärr duggar inte updateringarna tätt, just nu slipar jag mest och det är inte så jäkla roligt att fota och skriva om. Men det jobbas på i det tysta. Mycket gnuggande av de två små grå då jag bubblar över av ideer och funderingar på olika lösningar etc på detta bygge
    Men håll ut, snart så har jag nog slipat klart på sidorodret, då börjar vingbygget. Ska bli himmlens kul det
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Lite futtiga uppdateringar igen då. I Torsdags fick jag mitt CJM sporrställ från Fighter Aces i England.
    Som synes på bilderna ska detta sporrställ stå upp i modellen för att få rätt skalamässigt utseende och fällningsvinkel.
    Har i övrigt gått himmla tungt med slipningen av sidorodret. Men idag så tog jag mej i kragen och slipade klart det.
    Har även kapat ur för det tilltänkta trimrodret. Ska nu bara limma dit klossaran till gångjärnen samt fixa till själva trimrodret innan man kan klassa det som klart.
    Framkanten på rodret kommer att rundas i stället för som ritningen visar, slipas till en spets. Men innan det ska jag borra upp för gångjärnen och hitta på en lösning för ett någorlunda dolt sidoroder linkage, pull-pull typ.
Namn:	DSC02168.JPG
Visningar:	482
Storlek:	62,6 KB
Id:	9256   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02167.JPG
Visningar:	464
Storlek:	65,6 KB
Id:	9257   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02166.JPG
Visningar:	179
Storlek:	83,4 KB
Id:	9258   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02165.JPG
Visningar:	167
Storlek:	67,5 KB
Id:	9259   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02158.JPG
Visningar:	176
Storlek:	53,2 KB
Namn:	DSC02157.JPG
Visningar:	154
Storlek:	65,6 KB
Id:	9261   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02156.JPG
Visningar:	160
Storlek:	63,5 KB
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Visst känns det bra när man har tagit sig i kragen och fått undan sådana där "roliga" delar av bygget?
    Det ser väldigt snyggt ut Tomas! Du gör ett strålande arbete.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack Göran.
    Ska bli lite mer inspirerande att få börja med vingen.
    Det som återstår på sidoroder och fenan jobbar jag parallelt med undertiden jag bygger vingen.
    Kommer börja röja upp på bänken senare ikväll eller i morgon för att förbereda bygget av vingen. Blir ju ingen liten sak
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Det ser jäkligt bra ut, Ompa!!
    Sporrstället ser väldigt seriöst ut, skall bli kul att se när det kommit på plats i kroppen.
    Keep up the good work!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  13. #93
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Jag smyger på med lite nya updateringar på Mustangen.
    Lelle döpte ju mitt FW190 projekt till "Ompa klass" detta bygge lär vi nog få döpa till "Ompa tackt"
    Vad jag gjort dom senaste kvällarna är att dubblera spanten till vingen i vika sedan landställen ska monteras mellan. Jag har således epoxi limmat plywood förstärkningar på bägge idor om varje berört spant. Gjorde klart både vänster och högra vinghalvans spant på en gång.
    Vidare så limmade jag också gångjärns blocken till sidorodret på plats. Testade ett nytt lim jag köpte från Tower Hobbies, Tightbond. Ett poloretuan lim som tenderar att svälla ut i håligheter och där man missar stryka på limmet. Starkt som attan.
Namn:	DSC02174.JPG
Visningar:	183
Storlek:	42,4 KB
Id:	9369   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02172.JPG
Visningar:	166
Storlek:	59,9 KB
Id:	9370   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02175.JPG
Visningar:	171
Storlek:	70,0 KB
Id:	9371   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02176.JPG
Visningar:	152
Storlek:	75,4 KB
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Ompa.
    Tightbond; Det ser ut att vara näst intill samma som Casco´s polyuretanlim. Det skummar som attan det också; speciellt om jag duschar med lite vatten.
    Använder det ibland och precis som du skriver så är det är stark som attan.
    Ompatakt; Nu tycker jag nog att det går framåt i ganska rask takt. Tror inte riktigt på att det kommer att ta 3 år. Skulle inte förvåna mej om den är träfärdig till sommaren. Att det sedan blir "Ompaklass" på bygget är jag fullt & fast övertygad om.
    Keep on the good Work.
    Själv har jag ju ett bygge som verkligen går med snigelfart!
    Senast redigerat av Lelle den 2009-11-19 klockan 08:36.
    nov 2009
    149
    Ingemar Ng har ett svar till Er. TITEBOND stavas det och är ett nytt urstarkt lim. Skummar ej och är vattenfast och mycket lättslipat enligt
    tillverkarens info. Finns på AIR MEDIA i flaskor av 118 ml pris 52:- + fraktkostnad 36:- Jag skall prova det till min kommande Mustang 1/5.
    Hälsningar Ingemar Nabbing Ållebergs Mfk.
  16. #96
    nov 2009
    149
    Min Mustang byggsats har äntligen kommit till Falköping. Balsaurvalet var inte så bra enligt min mening. Väldigt mycket stenhård balsa. Men jag får ta materialfrågan efterhand som bygget pågår. Stabben fick jag dock bygga av eget material och den
    är i det närmaste färdig. Min fråga till Ompa är: vilken typ av gångjärn vill Du föreslå till stabben och fenan ?
    Jag saknar inläggen i byggtråden och jag hoppas att de snart kommer tillbaka.
    Om någon av Er skulle vara intresserad av inköp av en 50 cc bensinmotor så har jag
    direktkontakt med Kinatillverkaren. Finns intresse kanske vi kan köpa ihop?
    Mitt pris idag är 200 USD + frakt.
    Hör av Er.
    Hälsningar Ingemar Ng.
  17. #97
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingemar, jag kommer uteslutande köra med Robart pinngångjärn, den större modellen. Använder ofta dessa gångjärn, och då bägge storlekarna beroende på modell. Jag kan rekomendera dessa gånngjärn skarpt
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Började knåpa i hop vingen i kväll. Limmade spryglarna på den ena vingbalken med Great Planes gula, utom sprygel 4 & 5 som är dom två plywood förstärkta. Dom limmades med epoxi och ska också stå för montaget av landstället.
    Limmade också dit bakkantslisten mot skevrodret. Denna lilla pjäs sammanfogades av två i hårdbalsa utstansade detaljer. Tyvärr var dom både skeva och krokiga, samt fan så dåligt stansade. Men med flitigt användande av slipklossen fixades detta till.
    Tack Sweeper för alla dina inspirerande trådar med slipning i alla dess sköna former
Namn:	DSC02241.JPG
Visningar:	164
Storlek:	70,3 KB
Id:	9466   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02242.JPG
Visningar:	171
Storlek:	82,1 KB
Id:	9467   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02243.JPG
Visningar:	158
Storlek:	86,3 KB
Id:	9468   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02244.JPG
Visningar:	159
Storlek:	83,4 KB
Id:	9469   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02245.JPG
Visningar:	148
Storlek:	61,6 KB
    nov 2009
    149
    Hej Jag läser att även Du har lite bekymmer med balsan i byggsatsen. Jag har, vid min koll, hittat åtskillig flak som inte går att använda -inte till detta bygge åtminstone.
    Så jag undrar - det finns med ett blad där Top Flite företaget ber om ett omdöme på vad Du som användare/byggare tycker om den levererade varan. Har Du funderat på att svara?
    Min stabbe o fenan är nu färdiga och jag skall inom kort börja på min ena vinghalvan.
    Vi hörs Ingemar Ng
  20. #100
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det här verkar visst vara ett genomgående problem med dom flesta byggsatser. Jag har ju ett sidoprojekt där jag bygger en CG-Extra och där är matrialvalet så j..a dåligt att jag inte tror att den kommer att överleva en halvtaskig landning. Den är så skör att fanskapet går sönder bara genom att titta på den!! Får nog bli bygge där jag själv väljer matrial i framtiden.
  1. FMS P51D Mustang
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 07:18
  2. NA P51D Mustang panel
    Av Ompa i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-11-22, 11:45
  3. TopFlite P51D ARF 1:7
    Svar: 101
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 20:20
  4. P51d ritning?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 13:09
  5. Hyperion P51D
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 11:23
