Mmm.... Lelle har alltid sagt att det är där du hör hemma
Våga vägra Powerbox!
Hej Ingemar Ng här. Får jag fråga vad vikten på stabben o fenan blir? Hur har Du tänkt att klä Din Mustang. Själv är jag mycket trött på plastklädsel som släpper o lossnar. Trots att jag använder "balsarite" tycker jag inte om monokote. När man lagt ner så enormt mycket arbete på själva byggandet måste ju modellen ha en klädsel som sitter på - åtminstone 10 år. Min Super Stearman arf är ett expel på
klädsel som lossnar. Jag är tacksam för Dina synpunkter och givetvis även alla Ni
övriga som läser byggtråden.
Hälsningar Ingemar N.
Kläde med glasfiber ock vattenbaserad golv lack funkar hur bra som helst, bästa av allt luktar inte, penslar bara att göra rent i vatten,lättslipat. För mjuk balsa kan göra lite bucklor.
Mvh Thomas
Tat lungt du är inte ensam.
Flyger
Fw190 D9 1/6 pica
P47 D 1/5 Top flite
P51 D 1/5 Pica
Edge 540 Saito 180 Seagull
P51 D top flite 1/5
I måndags kom mitt kit med navigations ljus från Dimension Engineering i USA.
En liten och lätt enhet bestående av huvudenhet som programeras från PC, programerings enhet ink USB kabel och 4st diodlampor, högintensiva.
Ska bli intressant att mixtra med, och ska börja denna vecka med akter lanternan på sidorodret.
Förslag på "lamp glas" önskas. Ett tips jag fått från Tygher är om det går att plocka ur drivenheten i en vanlig ljusdiod och ta till vara på själva "glaset". Måste testa...
Ompa klass som vanligt!
Kanske inte så fort men ordentligt!
En annan är inte så noga, men kul att se hur proffsen gör...
Väntar med spänning på nästa uppdatering.
Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
MFK Skvadern Sundsvall.
Tack Zkeeter.
Ja tyvärr duggar inte updateringarna tätt, just nu slipar jag mest och det är inte så jäkla roligt att fota och skriva om. Men det jobbas på i det tysta. Mycket gnuggande av de två små grå då jag bubblar över av ideer och funderingar på olika lösningar etc på detta bygge
Men håll ut, snart så har jag nog slipat klart på sidorodret, då börjar vingbygget. Ska bli himmlens kul det
Lite futtiga uppdateringar igen då. I Torsdags fick jag mitt CJM sporrställ från Fighter Aces i England.
Som synes på bilderna ska detta sporrställ stå upp i modellen för att få rätt skalamässigt utseende och fällningsvinkel.
Har i övrigt gått himmla tungt med slipningen av sidorodret. Men idag så tog jag mej i kragen och slipade klart det.
Har även kapat ur för det tilltänkta trimrodret. Ska nu bara limma dit klossaran till gångjärnen samt fixa till själva trimrodret innan man kan klassa det som klart.
Framkanten på rodret kommer att rundas i stället för som ritningen visar, slipas till en spets. Men innan det ska jag borra upp för gångjärnen och hitta på en lösning för ett någorlunda dolt sidoroder linkage, pull-pull typ.
Tack Göran.
Ska bli lite mer inspirerande att få börja med vingen.
Det som återstår på sidoroder och fenan jobbar jag parallelt med undertiden jag bygger vingen.
Kommer börja röja upp på bänken senare ikväll eller i morgon för att förbereda bygget av vingen. Blir ju ingen liten sak
Det ser jäkligt bra ut, Ompa!!
Sporrstället ser väldigt seriöst ut, skall bli kul att se när det kommit på plats i kroppen.
Keep up the good work!
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Jag smyger på med lite nya updateringar på Mustangen.
Lelle döpte ju mitt FW190 projekt till "Ompa klass" detta bygge lär vi nog få döpa till "Ompa tackt"
Vad jag gjort dom senaste kvällarna är att dubblera spanten till vingen i vika sedan landställen ska monteras mellan. Jag har således epoxi limmat plywood förstärkningar på bägge idor om varje berört spant. Gjorde klart både vänster och högra vinghalvans spant på en gång.
Vidare så limmade jag också gångjärns blocken till sidorodret på plats. Testade ett nytt lim jag köpte från Tower Hobbies, Tightbond. Ett poloretuan lim som tenderar att svälla ut i håligheter och där man missar stryka på limmet. Starkt som attan.
Hej Ompa.
Tightbond; Det ser ut att vara näst intill samma som Casco´s polyuretanlim. Det skummar som attan det också; speciellt om jag duschar med lite vatten.
Använder det ibland och precis som du skriver så är det är stark som attan.
Ompatakt; Nu tycker jag nog att det går framåt i ganska rask takt. Tror inte riktigt på att det kommer att ta 3 år. Skulle inte förvåna mej om den är träfärdig till sommaren. Att det sedan blir "Ompaklass" på bygget är jag fullt & fast övertygad om.
Keep on the good Work.
Själv har jag ju ett bygge som verkligen går med snigelfart!
Senast redigerat av Lelle den 2009-11-19 klockan 09:36.
Ingemar Ng har ett svar till Er. TITEBOND stavas det och är ett nytt urstarkt lim. Skummar ej och är vattenfast och mycket lättslipat enligt
tillverkarens info. Finns på AIR MEDIA i flaskor av 118 ml pris 52:- + fraktkostnad 36:- Jag skall prova det till min kommande Mustang 1/5.
Hälsningar Ingemar Nabbing Ållebergs Mfk.
Min Mustang byggsats har äntligen kommit till Falköping. Balsaurvalet var inte så bra enligt min mening. Väldigt mycket stenhård balsa. Men jag får ta materialfrågan efterhand som bygget pågår. Stabben fick jag dock bygga av eget material och den
är i det närmaste färdig. Min fråga till Ompa är: vilken typ av gångjärn vill Du föreslå till stabben och fenan ?
Jag saknar inläggen i byggtråden och jag hoppas att de snart kommer tillbaka.
Om någon av Er skulle vara intresserad av inköp av en 50 cc bensinmotor så har jag
direktkontakt med Kinatillverkaren. Finns intresse kanske vi kan köpa ihop?
Mitt pris idag är 200 USD + frakt.
Hör av Er.
Hälsningar Ingemar Ng.
Började knåpa i hop vingen i kväll. Limmade spryglarna på den ena vingbalken med Great Planes gula, utom sprygel 4 & 5 som är dom två plywood förstärkta. Dom limmades med epoxi och ska också stå för montaget av landstället.
Limmade också dit bakkantslisten mot skevrodret. Denna lilla pjäs sammanfogades av två i hårdbalsa utstansade detaljer. Tyvärr var dom både skeva och krokiga, samt fan så dåligt stansade. Men med flitigt användande av slipklossen fixades detta till.
Tack Sweeper för alla dina inspirerande trådar med slipning i alla dess sköna former
Hej Jag läser att även Du har lite bekymmer med balsan i byggsatsen. Jag har, vid min koll, hittat åtskillig flak som inte går att använda -inte till detta bygge åtminstone.
Så jag undrar - det finns med ett blad där Top Flite företaget ber om ett omdöme på vad Du som användare/byggare tycker om den levererade varan. Har Du funderat på att svara?
Min stabbe o fenan är nu färdiga och jag skall inom kort börja på min ena vinghalvan.
Vi hörs Ingemar Ng
Det här verkar visst vara ett genomgående problem med dom flesta byggsatser. Jag har ju ett sidoprojekt där jag bygger en CG-Extra och där är matrialvalet så j..a dåligt att jag inte tror att den kommer att överleva en halvtaskig landning. Den är så skör att fanskapet går sönder bara genom att titta på den!! Får nog bli bygge där jag själv väljer matrial i framtiden.
