Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Standard Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Shena shena Andreas Wadell här,
    Har kört rc bil dom senaste 4 åren och tävlat, flög även lite helikopter i sommras.
    Och nu till inomhus säsongen har jag tänkte att börja med Depron flyg! för det verkar så jäklans kul!=)
    Vill ha hjälp att hitta en bra nybörjar modell. och med nybörjar modell menar jag:
    Den ska va lätt att bygga ihop! och ganska lugna flyg egenskaper men ändå gå att flyga 3d med!
    Behöver ju all annan utrustning också, förutom laddare!
    Har hittat en ganska billig modell som jag personligen tycker verkar rätt bra : Malibu F3P mini http://autopartner.jetshop.se/malibu...099-c-361.aspx Finns även med motor,esc,acc och propeller, för 994 kronor! som jag tycker är väldigt billigt,
    Sen äre det där med radio,
    Har en max budget på cirka 1500kr, Så helst en radio för typ 500kr, Behöver INTE va någon med 2,4ghz(spektrum)
    sååååå, Va tycker ni?
    Btw, Jag är heeeeeeeelt n00b inom rc flyg, så lite extra hjälp vore snällt
    //Andreas Wadell
    2 613
    Din budget verkar mycket snål om du tänker handla i sverige. Det plan du får för 995 är utan laddare och batteri. Du behöver 2-3 st 300-500mAh 2S celler för cirka 100 kr/stycket. En bra laddare går i bästa fall lös på 650 kr men då behöver du dessutom nätaggregat. En billig sändare och mottagare går på ytterligare 1000 kr.
    Om du har riktigt pressad budget kan du köpa från HC, men köper du sändare och modell därifrån måste du slå på 90 kr (posten) + tull (0-5%) + moms på priset då du blir tagen i tullen.
    Där får jag ihop ett paket
    turnigy piaget flygplan
    hobbyking 4-kanalers radio
    3 st Rhino 610 mAh
    4 st 9 gram servo
    imax b6 laddare
    Turnigy Plush 18A fartreglage
    8x3,8 SF propeller
    plan för cirka 1800 inklusive moms. Då har jag ändå inte stoppat in nätaggregat som du måste ha, och simulator med dummysändare som du borde skaffa dig om du inte ska krasha omedelbart. Att lära sig flyga på malibu eller mitt förslag piaget är verkligen inte lätt.
    m.v.h. //Fredrik
    Senast redigerat av freddan_6 den 2009-09-29 klockan 21:00.
    3 st Rhino 610 mAh
    4 st 9 gram servo
    imax b6 laddare
    8x3,8 SF propeller
    m.v.h. //Fredrik
    Shena
    Planet på Autopartner följde det med 1st acc,motor,esc och propeller
    Hittade även den här radion för 295kr http://www.modellhobby.com/popup_ima...D=6130&invis=0
    Alltså,
    Plan: http://autopartner.jetshop.se/malibu...099-c-361.aspx
    inklusive: motor,esc, acc och propeller : 995kr
    Radio: 295kr,
    Servon: http://autopartner.jetshop.se/hd-ser...736-c-430.aspx
    x3: 237kr
    Laddare har jag en,
    Summa: 1527kr
    är inte det ganska billigt?
    Btw så har jag en simulator redan
    Jag har valt att bygga planet själv - det blir mycket billigare - så jag spenderade pengar på en bra radio istället. Nästan allt annat är handlat från HobbyCity
    2 725
    Dito !!
    Ladda ner en ritning el flera, köp en el flera skivor depron hos din närmaste kakelhandlare, så kan du skära ut flera olika kärror....
    Här har du en del kärror: http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=25164
    Jag har iofs en Malibu oxå, den stora, tror att Mini-Malibun kräver väääldigt lätt utrustning för att flyga bra..
    Citat Ursprungligen postat av AndreasWadell Visa inlägg
    Shena
    Laddare har jag en,
    Jag ska vara ärlig med dig, en radio för 295 kr är skräp! köp en "riktig" radio istället, annars kommer du att ångra dig! Har du inte råd för tillfället så tycker jag att du ska vänta med radioköpet tills du har råd.
    Vad är det för laddare du har?
    /Micke
    Citat Ursprungligen postat av Mikson Visa inlägg
    /Micke
    http://graphics.hobbypeople.net/gallery/701803.jpg Duratrax ICE och en http://www.begadishop.de/catalog/ima...r-details2.jpg Graupner 5 plus balancerare
    Dito !!
    okok
    Har kollat på måtten på Malibu och minin,
    Verkar inte vara så jääätte stor skillnad,
    Malibu: spv: 846mm
    Längd: 846mm
    Malibu Mini: Spv: 736mm
    Längd: 774mm
    7 012
    Om du inte tänker satsa på riktigt lätta grejor - vilka ofta är dyrare dessutom - så välj snarare en kärra med lite större spännvidd och vingyta än en som är lite mindre. Och du hinner garanterat köra sönder flera depronkärror innan du är en såpass driven inomhusflygare så du behöver en kärra med utmärkta 3D-egenskaper så välj i första hand en kärra som har snälla flygegenskaper och är hyfsat robust.
    Jag säger som andra - köp lite 3 mm depron och bygg efter en ritning. T ex så har ju Östling ritat flera välflygande kärror - t ex Mustang Sally - som inte kräver alltför lätt (=dyr) utrustning för att flyga bra. Du hittar hans kärror/ritningar här - http://web.telia.com/~u22511224/
    Håll dig till monoplanen - dom är enklare att bygga och fungerar utmärkt.
    Beträffande sändare så är det nog närmast ett krav att den har möjlighet att ställa in progressiva utslag på rodren. Det innebär att spaken är "okänsligare" runt mittläget vilket brukar behövas med de våldsamma roderutslag som är vanligt på 3D-kärrorna för inomhusbruk. Och de enklaste sändarna har tyvärr inte den möjligheten. Dessutom lär du knappast klara dig utan modellminnen - i vart fall inte om du tänker flyga flera plan än ett...och det kommer du garanterat att göra. Och skall du flyga inomhus tillsammans med andra så är 2,4 GHz-tekniken en "skänk från ovan" så jag tycker absolut att du skall välja en sådan utrustning.
    Felixs avatar
    Jan 2008
    159
    Nätverkstekniker
    Växjö RC-Klubb
    The flying smile är en mycket välflygande foamie som du även kan köra lite 3D med. Har mycket lugna och fina flygegenskaper.
    Lycka till!
    Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
    Flyger med:
    Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
    Citat Ursprungligen postat av Felix Visa inlägg
    Lycka till!
    hmm,
    Den verkade lite svår att bygga:/
    Har skrivit ut den här modellen:
    http://www.rcpowers.com/forum/showthread.php?t=625
    Vad tycker ni om den? Jag tycker den är vääääldigt stor!
    Men som någon sa, Att jag skulle sattsa på ett stort plan,?
    hmm,
    Den modellen är nog lite väl tung å stor att flyga inne med, men det går nog.
    Sikta på en modell med spv "runt" 80cm och en vikt "runt" 150gram istället.
    The flying smile är troligt en bra maskin att börja med, har inte testat den själv,
    men är inte heller mer komplicerad att bygga än den modell/Extra 300:an som du skrivit ut i alla fall!
    Du kan också skippa landstället, då tjänar du lite vikt.
    Film:http://www.svensktmodellflyg.se/imag...ng%20Smile.wmv
    /Micke
    7 012
    Ser inga problem storleksmässigt med Extran - den är ju inte mer än ca: 900 mm i spv och det är snarast positivt (min senaste är 930 mm). Dock skall du som vanligt försöka bygga så lätt som möjligt och en kärra i den storleken kan du definitivt bygga runt 150-160 g - med rätt utrustning.
    Sen är som sagt Östlings Mustang Sally mycket välflygande så den kan jag definitivt rekommendera.
    Annars kan du satsa på en Piaget från Autopartner - det är en EPP-kärra så den är betydligt tåligare än en depron-kärra men tyvärr också lite tyngre (runt 200 g flygklar). Dock flyger den förvånansvärd bra för den vikten och en duktig flygare kan göra det mesta i 3D-flyg med den trots att det nästan inte borde gå med en såpass tung kärra ... Och sen kan du byta från en 2S-ack till en 3S-ack och flyga utomhus där den också fungerar utmärkt (tål faktiskt lite mera vind än man tror).
    Hejsan
    Den där Piaget verkar grym
    Den fanns också i paket med: Motor,Esc,3st servon för 994
    Men sen lär man ha acc och sändare, + mottagare,
    Får se om farsan kan sponsra mig med lite pengar
    Vill ha ett snabbt svar
    Ska in och köpa depron snart,
    vilken ska jag välja? (att bygga alltså)
    http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=90
    eller
    http://web.telia.com/~u22511224/index.htm scrolla ner till the great white
    Vad behöver jag mer än bara depron?
    Ska inte köpa nå elektronik.
    Senast redigerat av AndreasWadell den 2009-10-01 klockan 17:09.
    2 725
    eller
    Modell spelar ingen större roll, båda flyger bra... = ole dole doff...?
    Du behöver:
    lim t.ex UHU Por, foamsafe CA-lim, smältlim. (Jag föredrar UHU-Por)
    kolfiberlister till vingförstärkning.
    tunn plywood till motorfäste, beror iofs på vilken motor du ska använda...till vissa motorer kan man använda "tunna rör".
    vanlig kontorstejp till rodergångjärn
    tuschpennor att dekorera med.
    har säkert glömt nå´t...
    2 613
    Man kan om man vill sätta på två hjul.
    Man behöver 4 st roderhorn, det går att bygga själv av 1 mm plywood,
    Man behöver stötstänger, jag bygger mina av 1 mm kolfiberstång, lång som hela längden av avståndet mellar roderhorn och servok, och 0.8 mm pianotråd cirka 30 mm lång till ändarna. Pianotråden viker jag i z-form så att den ska gå igenom roderhorn och servook. Pianotråden fäster jag sen i kolfiberpinnen med sytråd som jag doppar i calim.
    Packtejp är bra att styva upp kroppen med.
    Jag använder 2 mm plywood till motorfäste.
    Kardborreband för att fästa batteri, fartreglage och mottagare.
    -- edit visst skriver man obegripligt efter lite vin
    m.v.h. //Fredrik
    Senast redigerat av freddan_6 den 2009-10-03 klockan 09:02.
    2 725
    Vass skalpell eller rakblad att skära ut depronet med, samt skära till 45 graders avfasning på alla roder, gärna med hjälp av en stållinjal....
    Hyfsat fint sandpapper att slipa till vissa av depronytorna med, gärna fastlimmat på en rak träpinne/list.
    2 613
    Jag använder även köksskärbräda att skära mot, när jag kapar och fasar av. Tång för att bocka z-böjar. Skruvmejsel PH0 och PZ0, PH1 och PZ1 till servook.
  1. Två-motorigt Depron-flyg?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 22:06
  2. Problem med radio till depron flyg!
    Av AndreasWadell i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 22:48
  3. Bl-setup för depron flyg
    Av T0bbe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 23:14
  4. Depron flyg
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 16:03
  5. Depron flyg
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 23:36
