Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Erfarenhet av Black Horse Yak 54 EP/GP 46
    Jungman jerrysoderbergs avatar
    Mar 2009
    32
    SundayTeam - Västerviks MFK
    Standard Erfarenhet av Black Horse Yak 54 EP/GP 46
    Jag har monterat en ARF-Yak 54 EP/GP från Black Horse (köpt hos HAB). Jag har monterat en OS 46 FSi i den. Modellen har en spännvidd på 144 cm och och väger 2700 gram. Jag vill veta om det finns någon erfarenhet av denna modell "out there". Hur flyger den, vilka svagheter har den, hur stora roderutslag klarar den och vad har ni valt för motor-proppeller?
Namn:	yak54.jpg
Visningar:	496
Storlek:	33,7 KB
    Mar 2009
    32
    Nu har Yak provflugit modellen. Den flög lungt, fint och kändes större en den är. Starten blev rak och fin men sedan fick jag fyra rejäla störningar....eller vad det nu var (trasig antenn, glappande acc e.dyl). Ska kolla det i helgen. Landningen gick bra och den flöt ut fint på finalen.
    Jag ska testa den vidare i helgen om vädret tillåter.
    * Pladder Docent * wesses avatar
    5 868
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av jerrysoderberg Visa inlägg
    kortantenn är det enda rätta Jerry
    så då är du Yakägare numera oj oj
    ligger förkyld och helt slut så det blir nog inge flyg för mig i helgen men lycka till med flygturerna
    p.s Depron på väg hem från Tyskland till mitten av nästa vecka..gav upp att vänta från andra stället
    Get high with hovering
    not drugs
    * Sakkunnig Pladderpelle * DrHankes avatar
    4 825
    Lindlöt Flying Cirkus "LFC"
    Kul Jerry å grattis till en bra flygning
    Byråkratin är en drake som ska bekämpas, den är tyngden som hindrar kreativiteten från att flyga.
    Mar 2009
    32
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Hmmmm... kanske ska testa med inskjuten antenn, borde vara ett alternativ till kortantenn.
    Jag sätter i en annan mottagare i modellen och hoppas det funkar bättre. Den som sitter i Yaken var med om en krasch i en spitfire i somras, tror jag.
    Va bra Wesse, att depronet är på gång då kan vi bygga formisar i alla möjliga former snart.
    Mar 2009
    32
    Hittade orsaken till störningarna??!!
    Jag har konstaterat att räckvidden på marken bara är/var cirka tio meter. Nu har jag provat med två andra mottagare, en nyare acc och ny strömbrytar-sladd. Jag kollade t.o.m att sladdarna till antennen och jord var OK i sändaren. Inget av detta felade. Det enda som var kvar att prova var servona tre nya scanner-servo (två i vinge och ett i kroppen) och ett gammalt från Sanwa. När jag drog ur det gamla var felet kvar, men när jag drog ur ett av de nya Scanner-servona (i kroppen) försvann felet.
    Jag bytte då till ett Futabaservo och felet var borta. Nu har jag i allafall räckvidd över både min och grannens tomt. Det hela verkar lite konstigt då Scannerservot ser ut att vara ett Futabaservo utan Futabalogga och båda är ju gjorda i Taiwan???!!!
    Fattar inget. Ska nu byta de i vingarna också. Vadan detta?
    * Fil. Kand. Forumsnack * kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 570
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    vad är det för scanner servon du använder ?? fick samma fenomen på min stora cap där jag använder scanner servon "felet" berodde på att servona tog ganska rejält med ström och mottagaren klarade helt enkelt inte den dippen som blev i spänningen vilket upplevdes som störning .. bytte mottagaren så var problemet borta .. men har bara vågat flyga den en gång till efter detta hände ! ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Mar 2009
    32
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67 Visa inlägg
    Du har nog rätt i detta. Jag har nu gjort exakt samma sak. Scannerservona var för starka - accen för svag. De servon jag satte dit istället var Futabas enklaste standardservo. Jag har vidare bytt mottagaren från Futaba till en Corona. Det verkar funka bättre nu. Hoppas på lite kul flygning i morgon.
    * Gajd aspirant * Mats Js avatar
    597
    Paltätare
    PMFK
    Jag hade precis samma fenomen i min josefin då jag testade mina nya fina digitalservo (tower pro) så jag beslutade att inte använda dom alls eftersom alla grejorna i övrigt funkade utan problem så fortsätter jag att använda analoga futaba o hitec servon o mina plan. För om servot drar för mycket ström då det sitter i lilla långsamma Josefin lär det ju brinna upp då om jag skulle stoppa in det i en 3Dkärra
    Bra att du hittade felet det känns alltid bättre att flyga sen då man vet vad som felades
    Mvh Mats J
    Mar 2009
    32
    Nu är Yaken ordentligt testad. Inga störningar eller konstigheter. Den flyger riktigt bra och rollar rent o fint. Det man kan önska är att motorn var lite starkare, det är ju som sonen säger,"de går ju inte hovra med den". Men, som vanlig konstflygare eller trainer flyger en kanon. Det är både sonen och jag överens om.
Namn:	Yak 54 och Jerry.jpg
Visningar:	153
Storlek:	91,7 KB
    Mar 2009
    32
    Nu har jag en film där sonen flyger Yaken. Ingen laddning 2,5 timmars flygning och mycket ström kvar.
    Hoppas länken funkar. Det är första gången [ame="http://www.youtube.com/watch?v=8nAzX9FUPsU"]YouTube - Yak54 - Black Horse[/ame]
    Mar 2009
    32
    Jag råkade tappa canopyn till Yaken i helgen. Balsagolvet i canopyn gick sönder och jag passade på att ta ut "gubben" och väga den. Den vägde 50gram. Nu flyger jag nog utan gubbe i fortsättningen. Den är för tung
    5 868
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    oj det va en Grov Kis i den hytten
    not drugs
    Mar 2009
    32
    Talking
    Japp, där ligger du i lä. Om det ska va skala-enligt.
    Det åker i en Rossi i denna modell snart. Elde-Import hade rea, så det blev en sån och en Edge.... Då kan nog sonen hovra och jag lära mig det.
    De blir bra!!!
    En snutt å trudelutt
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=jap6h0qaQzs&feature=channel"]YouTube- Yak 54 flyger vidare[/ame]
    Senast redigerat av jerrysoderberg den 2009-11-14 klockan 16:07.
    Mar 2009
    32
    Jag blir tvungen att väcka denna gamla tråd...
    Tidigare i tråden beskrev jag hur jag fick spänningsfall vilket jag tolkade som störningar.I modellen satt vid det tillfället Scannerservo (vilka blev utbytta). Nu kom servona fram igen när sonen behövde riktigt snabba servon i en modell. Vi testade med en UBEC och en 7,4v LiPo-acc och det var helt klockrent! Inget spänningsfall alls plus att detta alternativ inte är mycket dyrare än en hyfsad NiMH. Slutsats: nya accar efter detta blir LiPo med UBEC
    jerrysoderberg.se
Ämnesinformation
  1. Black Horse Matrix .60
    Av colsson i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 14:20
  2. Black Horse Piper J-3 Cub?
    Av Ålänning i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 13:07
  3. Black Horse - Katana 60 ARF
    Av mac77 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 21:41
Taggar för det här ämnet
