Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: EPP - Vilken klarlack?
    Smajlys avatar
    364
    Ingen just nu, letar efter lämplig.
    Standard EPP - Vilken klarlack?
    Tjena..
    Vad kan man klarlacka EPP med för klarlack?
    Funkar det att lägga vanlig t.ex. Hagmans klarlack på sprayburk man handlar hos mekonomen?
    Raptor E 620 SE, T-Rex 450 Pro V2, Hubsan X4 H107, Aurora 9 och JR, E-flight ASK21 UMX, 2st Extra300s, Zero40, SB10 (3 meter sp.), Cortina S, Ventus (2,6 meter sp.) ExtremeFlight 48" Extra 300-EXP, Några depron combat, ett par motorseglare. MiniGekko 220mm 5.8 fpv, "SuperCheap500mm" 5.8 fpv.
    Airbrush (glad amatör) och lite blandat: http://moped.clippern.se
    Helikopterbilder från flygfältet: http://helikopter.clippern.se
    4 125
    EPP är otroligt kemiskt stabilt och tåler näranog vad som helst.
    Problemet är att hitta någon färg som biter tillräckligt för att inte flaga när EPP'n flexar...
    Smajlys avatar
    364
    Tänker köra med vattenbaserade createx och faskolor i airbrushen.. Det blir så tunnt lager att det nog inte ska kunna flaga..
    Men då ska jag testa med min Hagmans klarlack på en del som inte syns så får vi se om det tåler det också..
    Funkar det så kommer det bilder på mitt alster i segelflygsavdelningen sen
    Smajlys avatar
    364
    Har nu lagt ett litet motiv på fassan FOX vingar..
    Som Mr J säger så tåler EPP klarlack utan problem..
    Kärran är inte färdiglackad än.. har bara hunnit med vingarna.. samma mönster kommer att läggas på ovansida av bakvingar och ovansida längs med kroppen och sist kanske ett lietet motiv på var sida om fenan..
    Färgerna blir inte rättvisa på foto.. dom är klarare och skarpare i verkligheten och särskilt i sol-ljuset..
    Va tycks?
    Fortsättning följer efter helgen när jag gjort mer... Ska ju hinna flyga lite också..
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-08 klockan 21:16.
    6 327
    WOW!!! Sicket lackproffs! Sk*t-snyggt, ju.
    Är det en Hype Fox? Ser ut så på vingformen.
    Jag har en sådan, inköpt komplett från Staufenbiel.
    Jag lyckades tyvärr stuka nosen i en hård smäll, så den komprimerades en del och huven passar dåligt numera. Dessutom brann fartreglaget...
    Orsaken till smällen var att jag hade dragit in mottagarantennen i det därtill avsedda plaströret i kroppen. Vad jag inte kollade var att just där går oxå ett kolfiberrör, och antennkabel och kolfiber, där vet man ju vad som händer. Alltså, kontakt i ca 50 meter, sen nollkontakt och kärran skar ner i en fin båge.
    Dra för guds skull ut antennkabeln utanför kroppen!!!
    Numera är Fox'en omskolad till hangkärra, men jag ska skära in och PU-limma ett extra 6mm kolfiberrör i varje vinghalva. Vingarna flexar som en skadeskjuten kråka!
    7 123
    Tjena Smajly,
    Fantastiskt snyggt - tänk om man kunde lacka "bara" 1/10-del så bra...
    Lycka till hälsar
    Smajlys avatar
    364
    Nja, proffs o proffs.. de kan ju diskuteras.. Det är denna FOXen: http://www.modellhobby.de/Models/Mod...=130&c=31&p=31
    Har lite flera jobb här: http://www.clippern.se/moped/ fast det är mestadels helikopterhuvar..
    Tjena Smajly,
    Lycka till hälsar
    Tja Roger.. tackar tackar..
    Ska bli kul att visa upp den sen när hela är färdig.. kommer bli grym..
    Siguns avatar
    3 959
    Sitter här och väntar på "Smajly´s Airbrush skola" nu... Vore trevligt med lite tips på hur man går tillväga för att få till nått sånt här snyggt
    /Martin
    Smajlys avatar
    364
    /Martin
    Hehehe.. hade faktiskt en HowTo förut som har råkat försvinna från min server och den har jag inte kvar i datorn..
    Den beskrev hur jag gjorde denna huven men den va ganska så invecklad:
    Men jag kan, om någon vill, göra en lite utförligare beskrivning av hur jag gör iallfall sen efter helgen när jag ger mig på att lägga samma mönster på bakvingar och kropp på denna kärran.
    Bonus: Har ju gjort denna osse till brossan:
    Denna gjorde jag till Ekis:
    Sen lite kladd på t-rex huvarna: (denna gula med tribals på var en av de första sakerna jag gjorde med airbrushen)
    En moped:
    Är förövrigt helt och hållet självlärd. Har bara läst runt lite på nätet om airbrush.. rita o teckna o sånt har jag alltid vatt bra på.
    Så mitt första råd är att läsa mycket på nätet.. (inte bara här på rcff )
    Kan jag så kan ni..
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-10 klockan 23:17.
    2 725
    Mycket läckert !! Instämmer med Sigun ! Jag har precis börjat ta de första stapplande stegen i airbrushvärlden, lägg GÄRNA upp en liten lacktråd, hur du gör med mallar osv..!
    Smajlys avatar
    364
    Tjena gubbar..
    Har nu kommit en liten bit till på planet ikväll..
    Har fotat lite steg för steg och tänkte dela med mig av hur jag gör..
    En airbrush "skola" av nybörjare för nybörjare..
    Någon intresserad??
    Ska jag fortsätta i denna tråden eller ska jag starta en ny med airbrush titel??
    Den kommer bli i ett par avsnitt.. Dels hur jag gör motivet på vingarna/kroppen, dels något liknande ett tiger/räv huvud, dels en cool text och dels ett futuristiskt rävhuvud på undersidan av vingen.
    Det blir mycket bilder..
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-13 klockan 23:55.
    Siguns avatar
    3 959
    Självklart är vi intresserade !.. men skapa en ny tråd i ämnet så hittar fler folk den .
    /Martin
    Smajlys avatar
    364
    Ok.. har skapat tråden "Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare"
    PODs avatar
    749
    Oj..!! Anställd!
    MFK Oskarshamnseskardern
    Man får tacka! detta ska bli roligt att följa.
    Mycket fina skapelser, men det krävs en viss ritkunskap skulle jag tro.
    FaR oCH FLyG
    //Ola
    www.oskarshamnseskadern.se
    Smajlys avatar
    364
    Nja, kör man med mallar så är det mesta redan fixat.. fast lite kunskap skadar ju aldrig.
    Det gäller o ha ideer iallfall för vilka motiv man vill göra.
    PODs avatar
    749
    Oj..!! Anställd!
    Ska följa skolan med spänning. Många bra tips såg jag,
    så det är bara att försöka.
    FaR oCH FLyG
    //Ola
  1. Vilken dag :)
    Av Sickan i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 22:54
  2. Nu ska jag ha en dlg men vilken?
    Av Daniel L i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2011-07-24, 01:50
  3. Vilken propeller
    Av cyberpete i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-22, 13:19
  4. Vilken dag!
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 21:43
  5. Har börjat lacka om elguran, bara klarlack kvar.
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:55
