Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dubbla höjdservon med Futaba 6 EXP 2.4G
    Standard Dubbla höjdservon med Futaba 6 EXP 2.4G
    Har läst manualen och testat åtskilliga gången nu utan resultat.
    Jag får helt enkelt inte mixningen att fungera med min radio. Futaba 6 EXP 2.4G
    Hur jag än gör så vill det ena höjdrodret bara hänga med i en riktning.
    Kör servon på CH2 och CH5.
    Kör givetvis dubbla servon på skev också. CH1 och CH6. Det fungerar via FLPR mixningen.
    Någon hjälp att finna?
    Mvh,
    Per
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Har gjort det där en gång, men du vet väl att du inte kommer få höjdrodertrimmen att följa med på slavkanalen?! Gick i alla fall inte på min 6ex jag hade, men det var 35mhz-versionen.
    Vilken knapp är kanal 5 kopplad till på 6ex? Vad händer om du slår om den knappen och sen testar igen? Har för mig det funkar om du använder 50% offset på mixfunktionen....
    Våga vägra Powerbox!
    femman är normalt kopplad till landningshjul. När jag rycker i den spaken får jag max utslag på det höjdrodret.
    Hur menar du att jag inte kommer få den att hänga med på slavkanalen? Är jag ute och cyklar när jag försöker mixa dom så här?
    Rätt grön på det här som ni kanske förstår...
    // Per
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Nä tyvärr så följer inte trimmen med på 6ex med de programmerbara mixarna. Det absolut enklaste du kan göra för att köra dubbla höjdroderservon med den radion är tyvärr att köpa en servoreverserare. Hade du haft 7an så hade det funnits en speciell mixfunktion som heter ailvator, men utan den funktionen så blir det bäst med en servoreverserare, och då följer ju trimmen med också.... så hade jag valt att göra.
    Tack för snabba svar!
    Lite lätt frustrerad då jag köpte radion för tre månader sedan och förklarade vad den skulle klara. Suck.
    Tack ändå!
    // Per
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Vassegod!
    Men du, nyfiken på var du köpte radion?
  1. Dubbla videolänkar
    Av evilaid i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-05-05, 10:17
  2. Dubbla borstlösa?
    Av lekman i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-01-06, 08:52
  3. Hur koppla dubbla höjdservon?
    Av uffe olsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 18:08
  4. 6 kanaler RX, Futaba och dubbla skevservon
    Av Ludde i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 10:46
