två kolli från Österike!!en Låda 2.20cm lång samt minst 75cm hög.samt en kilos låda med landställ.Har inte locklyft ännu,sitter och "DRAR" på det hela liksom en stund......
Tvåmotorigt,260cm i spännvidd....
Nyfikna???
Nyfikna???
Kommer Wesse,håller på att ladda batteriet till digitalkameran...
Jag har INTE lyft locket ännu
dc3?
Bilder bilder bilder........................
wow. är det en ny modell av Futaba, med landställ..
gigantisk maskin.
Mycket vacker. Vi ser ju fram emot byggtråd också
Futaba skare va.
Medlem i Ljungans vänner.
Vacker modell lycka till med bygget!
/ronas kockaya
mfk stratos
Såå, du köpte den...kul.
Blir intressant att följa en byggtråd på den och att få se den flyga på nåt meeting också.
Den ser väldigt snygg ut på bild.
/Lasse
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Hej Lasse!
Ja jag köpte den!!otroligt fin finish på maskinen,låg och kollade genom byggbeskrivningen igår kväll.......framifrån sett är vänstra motorn riktad 4 grader vänster.höger motor 3grader höger.Har du någon teori om detta Lasse??
ps även 3 grader nedåtriktat på motorerna
mvh/lennart
Senast redigerat av lennart wiklund den 2009-10-14 klockan 08:28.
Hej Lennart!
Att motorerna är utåtriktade är vanligt på maskiner med mororerna på vingen , det är för att om en motor stannar så minskar utåtriktningen vridningen mot den stoppade motorn.
jag hade det på en Puccara och den gick bra att flyga med en motor, kommer du ihåg den på Långselemeetinget någon gång förra seklet
MVH/Christer
Var köper man en Saito 82 så man har dem hemma för ca 1400kr inkl alla avg?
Har provmonterat lite grann ikväll,samt kollat igenom maskinen.Esm håller hög klass.Dom är ju endå kinatillverkade.mycket fin passform på delarna.Även dom infällbara ställen verkar vara av fin kvalitet.Dock tycker jag dom skulle haft en extra säkerhet med fjäderbelastat utfällning,fall man skulle bli utan luft.
Frågan är bara hur jag skall få in den gigantiska vingen med motorer i husvagnen...
Servon blir nog Futaba standard med ett kullager,sitter två på höjd så standard skall räcka till.Städning av hobbyrum till helgen.Sedan kan det kanske bli en byggtråd av denna om så önskas!
lennart
Senast redigerat av lennart wiklund den 2009-10-16 klockan 20:44.
Inte bara önskas, det är ett måste.
/Lasse
/Lasse
Grattis till en fin kärra! Stort lycka till med bygget! Ska hålla koll
