Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 58 av 58
Ämne: Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
  1. #41
    Tjabba..
    Som vanligt har man vatt upptagen med litta annat och inte hunnit fixa nått nytt..
    Så nu tänkte jag slänga in nått som jag kladda ihopa lite snabbt nu ikväll för 5 minuter sen.
    Som vanligt med alla andra motiv jag lägger upp här så har jag aldrig testat dessa förut så dom är lika nya för mig som för er.
    Denna har testat att göra på svart bakgrund. Kommer snart att göra en på vit bakgrund också för jag tror den kan bli ännu bättre då.
    ---------------------- Lektion ------------------------
    Ska försöka göra nått som kanske kan likna durkplåt.
    Vi börjar som med alla andra att tillverka, skriva ut och skära till vår mall.
    Fram med objektet som ska dekoreras och fäst det så att det inte flyttar sig när du målar.
    Börja med att göra "plåten" i den färg du vill att den ska vara. Gör att göra som man känner för..röd, gul, grön, blå eller vilken färg du vill..
    Lägg nu ut mallen över bakgrunden och fäst den ordentligt med tejp så att den ej kan flytta sig. Vi kommer att vika undan den senare ett par gånger och då måste den hamna på samma ställe när vi viker tillbaka den.
    Börja med att lägga svart över hela mallen.
    Vik nu undan mallen. Lägg lite skugga på frihand under varje topp.
    Som du ser på dom översta raderna på bilden. Här syns tydligt vad lite skugga kan göra för effekt.
    Fortsätt tills alla toppar har fått lite skugga. Då har du nått som ser ut ungefär såhär.
    Vik nu tillbaka mallen. Nu ska vi lägga lite highlite på topparna för att kunna få effekten av att ljuset kommer från det hållet. Ta en bit papper och maskera halva toppen. Ska vi ha ljuset att komma rätt med skuggan vi la innan så ska vi alltså maskera undre halvan av toppen.
    Fortsätt tills alla är highlitade.
    Lyft mallen och skåda resultat. Nu kan det vara klart om man vill.
    Jag fortsätter dock att frihandslägga lite highlite utan mall på varje topp för att få lite "glans" i det hela.
    Klart..
    Har man en nyfiken dotter som hela tiden drar i slangen till sprutan, springer iväg med färgerna och pelar på allt man lägger fram när man målar så ge henne en färgburk med någon färg du inte använder och låt henne måla litta också Måste ju börja i tid..
    ----------------- Lektion slut ----------------------------
    Som jag sa i början att jag kommer testa en version på ljus bakgrund sen vilket jag tror kommer bli ännu bättre.
    Stay tuned så återkommer jag med det snart.
    Inte säkert det kan bli imorgon, är nog inte hemma då men det kommer inom kort.
    Ser att bilderna inte gör sig riktigt rättvisa.. Färger och sånt blir inte riktigt återskapade på bild, särskilt inte med blixt. Motivet blir mycket bättre i verkligheten.
    Ska göra en liten test imorgon och lägga lite klarlack över.. Det brukar göra att färgerna och konturerna blir mycket skarpare.
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-21 klockan 22:01.
  2. #42
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Snittsigt Benny !, vad använder du för kniv för att skära ut en liknande mall ? tar väl evigheter att skära till en sådan mall gissar jag Har du något speciellt papper ? så du kan använda mallen flera gånger när det är sånt jobb att skära ut den menar jag.
    Såg att du använde overhead film vid något av de tidigare inläggen ? funkar det bra? plast borde ju hålla i en evighet hehe.
    /Martin
  3. #43
    /Martin
    Skriver ut motiven på vanlig skrivare och kopierar dom sen till overheadfilm och skär ut dom.
    Ja som du säger så håller mallen till lite fler gånger än vad papper gör..
    Just denna mallen gick snabbt att skära ut.. men jag håller på med en hel del andra nu också och dom tar EVIGHETER att skära Massa små detaljer.. suck.. hehe
    Använder vanlig hobbykniv att skära med.. går fin fint.. ibland bara ett rakblad.
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-21 klockan 21:52.
  4. #44
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    vid flera tillfällen har jag märkt att fascolorna vill släppa från depronen är det något du råkat ut för Benny
    Get high with hovering
    not drugs
  5. #45
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Jepps.. både med faskolor och createx. Tycker det beror på hur tjock man lägger och hur länge det får torka.. Jag försöker att inte röra vid det jag målat under tiden jag håller på.. ska det göras mycket motiv så målar jag lite en dag och lite dagen efter.
    Lägger man tjock så tar det ganska lång tid innan man kan röra vid det tycker jag.
    Och är det extra känsligt så duschar jag tunnt med klarlack över efter ett litet tag och låter grejorna ligga nån timme innan jag fortsätter..
    Dom här frigoliten, EPP'n o depronen känns ju lite "fettiga" när man känner på dom och det är det som gör att det inte fäster så bra med en gång utan gör att det måste få vila mellan dom olika motiven man gör.
  6. #46
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Smajly Visa inlägg
    Tusen tack för det svaret nu får jag en paus i måleriet... Yehhh
    not drugs
  7. #47
    Tja gubbar..
    Fortsätter litta med dom hära skuggorna och vad det kan göra..
    Nu har jag slängt ihopa en kladd på en flagga litta snabbt för att ni ska ha nått att göra över helgen.
    Den är inget seriöst utan bara för att visa effekterna.
    Det är samma teknik som jag använt på den guldiga raptorhuven jag visade lite tidigare fast där är det ordentligt gjort men det tar också litta mera tid då.
    Plocka fram ett papper och en penna.
    Kladda litta hur flaggan ska se ut med lite veck och sånt.
    Börja med att fylla allt som ska vara gult och blått (i mitt fall en svensk flagga)
    Sen på alla höjder/toppar där flaggan är veckad lägger man litta vitt.
    Och på alla fördjupningar lägger man litta svart.
    Så va de klart
    ------------------ Slut på lektion -----------------
  8. #48
    roggie_49s avatar
    sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    Lite frågor.
    Akrylen hur beständig är den mot soppa?
    Behöver man primer beroende på underlag isf. vilken?
    slutlig lack, klar-halvmatt-matt, vilken typ, vatten eller petroleumbas ?
    Senast redigerat av roggie_49 den 2009-10-26 klockan 16:06. Anledning: spellcheck
    Rogge, legitimerad Karatekickare.
  9. #49
    Citat Ursprungligen postat av roggie_49 Visa inlägg
    Lite frågor.
    Akrylen i sig är inte så jätte beständig men lägger du klarlack ovanpå så funkar det fin fint.
    Createx och faskolor har en klarlack att lägga med airbrushen också, denna är bra beständig mot soppa. Själv brukar jag lägga klarlack med vanlig sprayburk som man köper på t.ex. mekonomen eller biltema. Kör med klar, lättast att torka rent och svårare för skit att sätta sig på den.
    Primer beror på underlaget men lackar du t.ex. på raptor huvarna som består av en jevla fet skitplast så är det inte mycket som fäster utan att den först behandlas ordentligt och då grundas med både bumperprimer och grundfärg.
    Är det glasfiberhuv är det inte nödvändigt att grunda men den måste ändå mattas ner med fint sandpapper.
  10. #50
    roggie_49s avatar
    sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    ANg. primer.
    Raptorhuvarna är ett ökänt fenomen, där jag har i det närmaste slitit mig flinskallig p.g.a. den j-a plasten, min tanke gällde närmast flygplansklädsel typ, solartex, solite m.fl. klädslar eller kan man lacka den rakt av s.a.s.
  11. #51
    På min ventus airbrusha jag rakt på klädseln och sedan la jag litta tunna lager med klarlack ovanpå.
    Dock vet jag av erfarenhet att färgen inte sitter hårt.. Maskerar man något och sen drar bort tejpen är risken jevligt stor att du får med dig all färg i en "kaka".
    Det suger fett att lägga motiv direkt på klädseln..
    Vill minnas att jag läst om någon som la grundfärg först med gott resultat.. kan dock inte svara för om denna matta ytan på filmen lite med ett fint sandpapper.. t.ex. 400-600 för att få maximal vidhäftning.
    Jag har massor av klädselfilm så jag ska göra ett par tester i veckan och se hur det håller..
    Raptorhuvarna slipar du ner med ett fint sandpapper.. slipa hellre mer än för lite.. lägg på ett tunnt lager med "bumperprimer", köpes enklast på mekonomen.. Låt burken och huven ligga i rumstemp nån timme innan du lägger på primern, sen lägger du tunnt lager grundfärg, sen din bottenfärg eller airbrush och avslutar med ett par lager klarlack.
    Så har det funkat för mig att göra..
    Fast jag brukar ha ett moment till.. när jag slipat klart hela huven så värmer jag den som satan med värmepistolen.. sen låter den ligga o svalna o sen gör samma sak igen..
    Tycker allt fäster bättre då.. och antar att en del av ämnena i plasten som gör den så jevla fet förångas eller nått vid hög värme..
    Senast redigerat av Smajly den 2009-10-26 klockan 22:34.
  12. #52
    Tjenare..
    Ett litet enkelt tips att få sina texter o mönster lite roligare och effektfullare är att lägga skugga på dom.
    En vanlig skugga som dom flesta brukar göra för att lyfta upp texten från underlaget är att man har sin mall ovanpå och lägger skuggan på en bestämd riktning:
    För att göra det lite roligare kan man istället höja upp underlaget ovanför texten eller det man nu väljer att måla.
    Enkelt att göra på alla underlag oavsett vilken färg det är.. Då är det bara att lägga på mallen och måla med vitt som en grundfärg och sedan lägga dom färger du vill ha.. Lägg sen skuggan "invändigt" ovanpå bokstäverna.
  13. #53
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Okey Smiley du ska veta att det svärs åt dig här i källaren om nätterna..jäklar smiley varför blir det inte så bra o.s.v satt i kväll o gjorde rutor o det blev väl hyffsat men ändå svor jag åt dig när jag skulle pilla dit pappresrutorna som maskerar dom omålade rutorna... skönt o ha någon att skylla på när det är pilligt och djäkligt
    till frågan hör nu finns det en genväg för att få till dessa rutor så man slipper att sitta o pilla dit en och en av dessa små pappersbitar??
Namn:	005.jpg
Visningar:	167
Storlek:	48,3 KB
    not drugs
  14. #54
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Så här blev mitt första försök till "True Flames"...
Namn:	Morback F3P_Small_01.jpg
Visningar:	209
Storlek:	55,2 KB
Id:	9093   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Morback F3P_Small_03.jpg
Visningar:	267
Storlek:	49,5 KB
  15. #55
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    oj jäklar va snyggt det blev
    not drugs
  16. #56
    Jo men wesse.. skär ut dina rutor på overheadfilm så har du en hel mall..
    Men ska du måla rutor direkt på vit frigolit så gör dina maskerade rutor av vanlig papperstejp.. klipp fyrkanter av tejp o lägg på frigoliten direkt och spraya dina rutor.
    Är det på en helikopterhuv så lägger jag basfärgen och sen klarlack på det.. o när det torkat så tejpar jag hela ytan med vanlig papperstejp o ritar upp mina rutor och skär ut dom i tejpen.. Men detta funkar inte på dessa husgrundsisoleringsmaterial som du använder till dina helikop... hrmm... flygplan, sorry. Då drar tejpen med sig basfärgen och resultatet blir piss.
    Ska du göra mönster på ett plan klätt med oracover eller nått sånt så är det ju lättast att göra det med oracover också.. HAHahaha.. sa jag lättast.. ?!?!?!?! Jo ja tackar..
    Allt mönster på denna extra300 har jag klätt med oracover (det röda och blå) o gissa om det var en hel del brända fingertoppar och MASSA jädra svordommar innan det blev klart..
    Senast redigerat av Smajly den 2009-11-05 klockan 20:51.
  17. #57
    Oj oj, jäsikens så fint det blev!! Nu blev jag ju också sugen på att testa, finns det någon tråd som beskriver hur det går till ??
  18. #58
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=lryNZRFdmhE&feature=channel"]YouTube- Realistic Flames Layout - Airbrushing[/ame]
    /micke
  1. Nybörjare med FPV
    Av uffe40 i forum FPV Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 21:25
  2. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  3. Nybörjare
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 03:40
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
