Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Val av lim!
    Standard Val av lim!
    Hej allihopa
    Mitt vinter projekt!
    En Sport jet från EJF som håller god kvalitet på delarna förutom frigolitdelarna som man skall limma emot kroppen! som ni ser på bilderna så är det dåliga anliggningsytor. En liten fråga till alla byggproffs där ute. vilket lim jag skall välja? Sneglar på polyuretan lim från Casco?
    Det sväller samt fyller ut alla sprickor, men hur blir limfogen? Dock kommer det inte vara någon direkt jätte påfrestning på dessa ytor eftersom motordelen är skruvad i kroppen med två M4 skruvar. Kan tala om att det är en 90MM Wemotec fläkt.
    Finns det någon vänlig som kan hjälpa mig med detta enorma problem?
    Bakerman
    2 723
    Polyuretanlim, vanligt vitt trälim eller UHU Por, alla funkar bra på vanlig friggo.
    PU-limmet är trevligt med sin utfyllande effekt, men kan vara jobbigt att skära bort skum-överflödet.
    7 225
    Även epoxi-lim brukar fungera på friggo - men bäst att kolla aktuell friggo/limkombination först.
    Och PU-lim kräver att delarna sitter rejält fixerade mot varandra under "härdningen" för att fungera bra - vilket inte epoxi kräver på samma sätt.
    postar en bild till men insugen på plats, finns det inte en möjlighet att limma dom först tex med epoxy, sedan fylla alla hålrum med PU lim samtidigt som man fixerar med tejp?
    MFT har detta lim: Beli-Zell - Poluretanlim (10 minuter)
    /Håkan
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Bakerman Visa inlägg
    ...finns det inte en möjlighet att limma dom först tex med epoxy, sedan fylla alla hålrum med PU lim samtidigt som man fixerar med tejp?
    Jovisst går det bra.
    Men det kanske blir svårt att få bort resterna av skummet som blir av pu-limmet inne i insuget...
    Går det inte att slipa till friggodelarna lite då, så de passar bättre ?
    Eller köp lite microglasballonger som du blandar ut epoxyn med, det blir lite som "spackel-lim"...
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Går utmärkt att limma med PU-lim, men du bör förbereda limningen.
    För att du inte skall få besvär med att limmet skummar fast runt i kring skarven så bör du använda dig av vanlig förpackningstape. Tejpa runt skarvarna med tejpen och är det svängda ytor så renskär du med kniven längs skarven så att det bara blir limytan kvar.
    När du limmat fast detaljen och limmet har torkat så är det bara att riva av tejpen, det som skummat följer med tejpen och du får en snygg limskarv plus att eventuella håligheter har blivit skumfyllda.
    För att fixera detaljen medans limmet torkar så bör du nog tejpa lagomt hårt runt kroppen.
    /Lasse
    Senast redigerat av LIP den 2009-10-15 klockan 18:29.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Tack allihopa
    Lasse! det låter som ett bra alternativ, Kan man anväda 3M blå maskeringstejp (skonsamt klister) för fixeringen av delarna?
    Jag testar i helgen får vi se! antingen ligger den i soporna eller så har det gått bra.
    Återkommer med bilder efter limningen.
    Håkan
    Senast redigerat av Bakerman den 2009-10-15 klockan 20:16.
    LIPs avatar
    1 304
    Tvivlar på att det går att använda maskeringstejp.
    Fördelen med att använda förpackningstejp,(gärna den genomskinliga), är att det finns inget lim som på fastnar den, förutom kontaktlim.
    Förpackningstejpen fastnar inte speciellt bra skumplast heller, det är mycket lätt att riva av sedan limmet torkat.
    Men för att fixera så går det säkert att använda maskeringstejp.
    /Lasse
    Senast redigerat av LIP den 2009-10-15 klockan 21:31.
    /Lasse
    #11s avatar
    8
    Jobbar med Saab 340 & Saab 2000
    Tack allihopa
    Håkan
    Det funkar även utmärkt med maskerings tejp (eller frystejp som en del kallar det) och när det gäller PU lim så är det är ett av dom bästa limmen för friggolit eller depron då det får ungefär samma konsistens och hårdhet.
    Min erfarenhet med att använda epoxi är att limfogen blir hård och o-flexibel, detta kan resultera i brott precis brevid fogen.
    // Ola
    THE ONE AND ONLY
    Zkeeters avatar
    Mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    NU må jag vara dum, eller så är inte alla hemma...
    Skillnaden på maskeringstejp och förpackningstejp ???
    Tejp som tejp eller?
    Känns som om det är dax för en tejp-tips/skola för oss modellflygare...
    Har insett att det finns tejper för dom mest konstiga tillfällen ...
    När jag gick verkstadsmekaniskt och lärde mig att svarva och fräsa så hade vi en "bibel" för att hitta fakta...
    Kanske är dax att göra en liknande för tejper ?
    Senast redigerat av Zkeeter den 2009-10-16 klockan 22:32.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    Smile Lim resultat
    Som Lasse sade! använd packtejp o PU lim, så jag maskerade samt limmade allt samt fixerade.
    Resultatet ser ni på bilderna! det blev lite överflöd men en liten skallpell samt en god öl så skall det fixas, så fort min förkylning släpper sitt grepp...
    Kommer att lägga i lite PU lim där det saknas, delarna sitter som berget!
    Tack för alla tips samt jag skall försöka göra en byggdagbok av mitt bygge.
    /Håkan
