Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: set-up-hjälp för nybörjare på el.
    Standard set-up-hjälp för nybörjare på el.
    Jag håller på att snickra ihop en modell från en gammal RCM&E-tidning och har till och från funderat på att bestycka den med elmotor. Modellen är avsedd för en .40 tvåtakt med en vikt runt två kilo och spännvidd c:a 1300 mm. Modellen har relativt tunn symetrisk vingprofil och ser ut enligt bilderna.
    Nu till frågan. Hur går jag tillväga för att få en lämplig setup till modellen. Jag har flygit en likadan med äldre 40- motor tidigare och den hade prestande så det räckte och blev över för min del. Jag har inget behov av att leka helikopter men den men den fög en bra bit rakt upp men 40 motorn. Är väl bra om det inte skenar iväg allt för mycket i pris.
    Tacksam för alla tips.
    Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2009-10-22 klockan 18:55.
    2 663
    Om du stoppar in 700W så får du 350W/kilo, lagom för all slags flygning. Kanske för mycket för vad du vill, 400W kanske skulle räcka, men du kan rädda dig om marken oväntat dyker upp framför nosen.
    Exempelsetup på cirka 400W:
    Turnigy 35-42C, 40A Tunrigy Plush, Rhino 2250mAh 3S Ack, APC (style) 12x6. Rekommenderat för trainer upp till 2,5 kg.
    m.v.h. //Fredrik
  1. Nybörjare behöver lite hjälp.
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 21:51
  2. Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Av AndreasWadell i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 10:03
  3. Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Av Mikal66 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 12:29
  4. Nybörjare hjälp
    Av Travella i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-05-02, 09:11
  5. Nybörjare behöver hjälp med el-setup
    Av JohanV i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 15:48
