mne: Servon hackar nr motorn r igng!?
    Standard Servon hackar nr motorn r igng!?
    Tjenare har precis byggt frdigt min Piaget.
    Servona gr fint nr inte motorn r igng. Men nr jag ger full gas s brjar servona g lite fram och tillbaka i sm rrelser. Och de kan ven lsa sig i ett visst lge i typ 2 sek och sen brja hacka igen... Jag kr INTE med 2,4 Ghz om det har med saken att gra?
    MVH// IPJT
    Inlgg
    2 724
    Om du specar hela din setup kanske det r lttare fr oss att hjlpa dig...?
    Vir prudens non contra ventum mingit
    Visst.
    Servon: 3st HD-1550A 5,5g servon. http://autopartner.jetshop.se/hd-servo-1550a-p-736.aspx
    Motor: Det r en 25grams borstls motor som det inte str ngon info om p Autopartner.se
    Fartreglage: Vet inte vad det heter. 10A
    Radio och mottagare: Kpte en Protech Cessna 400 rtr fr ca 2 r sedan. Har tagit den mottagaren och radion. Ska kanske byta upp mig till 2,4 Ghz.
    Ack: 2cells 850 mAh. Ska kpa ett 2cells 360 mAh V6.
    MVH// IPJT
    Senast redigerat av IPJT den 2009-10-27 klockan 14:02.
    Tjenare. Upptckte att antennsladden p mottagaren hade kt av (pinsamt)!.
    Antar att detta kan vara felet.
    Jag har mycket antennsladd som jag anvnt till en bil mottagare.
    Jag undrar om jag kan anvda den till att lda p flygmottagaren eller om det ska vara ngon annan typ av antenn?
    Har ven hrt att inte sladden fr vara fr kort och inte heller fr lng.. Hur lng ska den vara?
    r det bara att lda ihop med lite ldtenn, eller?
    MVH// IPJT
    Inlgg
    1 280
    Vsby Modellflygare
    Prva att lda p en stump antenntrd(vilken sladd som helst duger)...och kolla rckvidden!
    Men...Helst ska du kpa en kvalitesradio som JR,Spektrum (samma som JR) eller Futaba s slipper du strningar!.
    Kan jag kanske gra s att jag tar 1 m frst och sedan kollar jag rckviden och kapar sedan lite och ser om den blir lngre?
    Inlgg
    1 280
    Vsby Modellflygare
    Visst kan du det...men! Troligtvis hade du kortare mottagarantenn tidigare innan du hade av antennsladden.
    Som jmfrelse s har alla fullngds mottagare frn JR, Futaba och Hitec 1m antennsladd.
    Men din radio var vl ingen fullngdsanlggning??
    Det var en mottagare frn protech som ingick i en rtr modell..
    Men nu vntar jag p att f hem min Spektrum DX7:a och en AR6300 (2,4 grams 2,4ghz mottagare)!!! JIPPIE!!!
Liknande mnen
  1. Motor som hackar
    Av Vindfrisk i forum Elektronik
    Svar: 24
    Senaste inlgg: 2013-08-08, 13:42
  2. Varfr hackar min motor?
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlgg: 2012-04-20, 10:18
  3. Elmotor som hackar efter kortning av kabel?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlgg: 2011-11-15, 04:08
  4. Fr ej igng motorn p kanal 3 som det r tnkt att det skall vara futaba
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2011-09-21, 18:51
  5. WMV-filmerna jag gr hackar!?
    Av lnning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlgg: 2009-05-18, 19:18
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
