Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Servon hackar när motorn är igång!?
    Standard Servon hackar när motorn är igång!?
    Tjenare har precis byggt färdigt min Piaget.
    Servona går fint när inte motorn är igång. Men när jag ger full gas så börjar servona gå lite fram och tillbaka i små rörelser. Och de kan även låsa sig i ett visst läge i typ 2 sek och sen börja hacka igen... Jag kör INTE med 2,4 Ghz om det har med saken att göra?
    MVH// IPJT
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Om du specar hela din setup kanske det är lättare för oss att hjälpa dig...?
    Visst.
    Servon: 3st HD-1550A 5,5g servon. http://autopartner.jetshop.se/hd-servo-1550a-p-736.aspx
    Motor: Det är en 25grams borstlös motor som det inte står någon info om på Autopartner.se
    Fartreglage: Vet inte vad det heter. 10A
    Radio och mottagare: Köpte en Protech Cessna 400 rtr för ca 2 år sedan. Har tagit den mottagaren och radion. Ska kanske byta upp mig till 2,4 Ghz.
    Ack: 2cells 850 mAh. Ska köpa ett 2cells 360 mAh V6.
    MVH// IPJT
    Senast redigerat av IPJT den 2009-10-27 klockan 13:02.
    Tjenare. Upptäckte att antennsladden på mottagaren hade åkt av (pinsamt)!.
    Antar att detta kan vara felet.
    Jag har mycket antennsladd som jag använt till en bil mottagare.
    Jag undrar om jag kan anväda den till att löda på flygmottagaren eller om det ska vara någon annan typ av antenn?
    Har även hört att inte sladden får vara för kort och inte heller för lång.. Hur lång ska den vara?
    Är det bara att löda ihop med lite lödtenn, eller?
    MVH// IPJT
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Pröva att löda på en stump antenntråd(vilken sladd som helst duger)...och kolla räckvidden!
    Men...Helst ska du köpa en kvalitesradio som JR,Spektrum (samma som JR) eller Futaba så slipper du störningar!.
    Kan jag kanske göra så att jag tar 1 m först och sedan kollar jag räckviden och kapar sedan lite och ser om den blir längre?
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Visst kan du det...men! Troligtvis hade du kortare mottagarantenn tidigare innan du hade av antennsladden.
    Som jämförelse så har alla fullängds mottagare från JR, Futaba och Hitec 1m antennsladd.
    Men din radio var väl ingen fullängdsanläggning??
    Det var en mottagare från protech som ingick i en rtr modell..
    Men nu väntar jag på att få hem min Spektrum DX7:a och en AR6300 (2,4 grams 2,4ghz mottagare)!!! JIPPIE!!!
  1. Svar: 37
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 21:45
  2. Får ej igång motorn på kanal 3 som det är tänkt att det skall vara futaba
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 17:51
  3. Vad är fpv? Hur kommer man igång?
    Av IPJT i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 21:36
  4. Motorn stannar när flyget vänds upp och ner?
    Av Ålänning i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 21:26
  5. När "Morsan" startar motorn är det väl ingen konst
    Av Tobbe O i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 15:39
