Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Elmotor som "fastnar"
    MarcusGs avatar
    aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Standard Elmotor som "fastnar"
    Jag har en standard depron-motor P.E.M. 1504-KV2200 (http://www.aircpro.com/airc/homepage...7?OpenDocument) som plötsligt börjat "fastna" när man snurar på den. Man kommer kanske ett halvt varv, sen är det något som tar emot. Ibland så pass mycket att det i princip inte går att fortsätta rotera åt det hållet, utan man får rotera lite grand åt andra hållet, så att det släpper. Kan fastna i båda riktningar.
    Har haft sand i motorn en gång. Blåste ur motorn och har efter det flugit några ackar, men det kanske är p.g.a. det ändå?
    RC Åland - rcaland.ax
    Hangar Flyg: 17 Helikoptrar: 2 | Flotta Båtar: 2 | Garage Elbilar: 2
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Som jag ser på det kan det bero på några få saker.
    Något är löst i motorn, lös magnet t.ex.
    Du har grus/partiklar i motorn.
    Motorn är skev tillsamans med glappa/dåliga lager.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    MarcusGs avatar
    aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Borde få isär motorn och kolla om man kan hitta något, alltså. Ska se om jag hinner kolla ikväll...
    MarcusGs avatar
    aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Tog isär motorn (wohoo, hela tre delar ), men jag vete sjutton vad det kan vara. Det handlar ju om så små marginaler... Magneterna ser okej ut, tycker jag. Ni får ursäkta min okunskap vad gäller termer, men... Det sitter en metallplatta på varje spole, kanske någon av dem fått sig en smäll? Tycker mig kunna se lite rost på dem, i.a.f.. Kan man prova göra något med dem, slipa lite försiktigt eller nåt?
    Sen är ju frågan hur mycket det är värt att lägga ned på en motor som denna. Ingen alltför dyr historia direkt, men det vore ju ändå kul att få igång den igen!
    jun 2006
    2 017
    Jag fick en alldeles ny motor för ett tag sedan. Den låste sig direkt och gick inte att snurra. Ett par insex och en låsring senare så visade det sig att det låg en pytteliten stoppskruv som sugits in i motorn av magneterna - sådant kan nog hända i tillverkningen - vart f..n tog den lille d...n vägen - fast på kinesiska ;-)
  1. "50cc" elmotor.
    Av Mattias S i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 18:38
  2. Pilot RC Extra 260 87" med elmotor
    Av C206 i forum Elmodeller
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2011-05-16, 15:38
  3. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
