Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Pico-Stick
    Standard Pico-Stick
    JET!!!!!
    Jag har bestämt mig som nybörjare att köpa en Pico-Stick Slowflyer jag ska an vända den motor som följer med dena model är det http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=725.men villken slaks batteri skule ni ha tagit http://www.modellhobby.com/index.php?cPath=65_66 och vilken laddere av dem här http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=337
    och http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4125
    jag ska köpa dena sändare http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6129 och deta fartriglas. http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=1197
    Hur många servon behövs?är det någo mer jag behöver inan jag kan flyga?behövs det några sladar eller servo armar till roderna?
    Senast redigerat av Rc flygplan den 2009-11-04 klockan 15:59.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    På SFM-forumet fick jag intrycket att du skulle köpa en Slowstick. Jag har inte flugit detta plan, men jag skulle tro att ett 600mAh 7,4V LiPo-batteri räcker bra och blir lämpligt i vikt.
    Pico-Stick är ett mycket litet och vindkänsligt plan, flyg inte när det blåser! Slowstick tål litet mer vind när man blivit varm i kläderna. Men Pico-Sticken är lätt att flyga.
    Du behöver inga servon alls, de två servon som följer med Zebra-radion passar utmärkt i en Pico-Stick. Mottagare kommer tydligen också med. De medföljande servona passar också i den något större Slowsticken. Men då ska du ha ett kraftigare fartreglage (15A).
    Du behöver antagligen kontakter som ska sitta mellan fartreglaget och batteriet.
    Servoarmar och roderhorn kommer nog med i "byggsatsen".
    Vilken laddare skule du ni ha tagit till 1500mAh 7,4V lipo batteri?
    7 229
    I en Picostick skulle jag nog inte valt en 2S1500-ack. Den är nog i storleksordningen dubbel så tung som den ack som i tidernas begynnelse var den som användes i Picostick.
    Sen tycker jag att du skall lyssna på Johan och välja en Slow Stick istället. Picosticken är förvisso lättflugen men Slowstick är mera "flygmaskin".
    Dena vad det jag tänckte köpa http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=725
    Är dena bätre gå in på http://www.mft.nu/och sök på ART: 4460264
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Den andra (Slowsticken) är större och bättre att flyga utomhus (tål vind något bättre en Pico-Stick)
    Slowsticken finns nog också på Östersunds modellhobby som du länkat till tidigare: http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=728
    Det är i denna maskin en LiPo på 1500mAh och 7,4V är lämplig.
    Red face
    ANG, Slowsticken
    Villken slaks elektronik skule du ha sat i planet,fartriglas,batteri,laddare,servo,all electronik som man måste ha. men elektroniken måste vara från http://www.modellhobby.com/.
    jag ska ha sebra radion till den.
    Citat Ursprungligen postat av Rc flygplan Visa inlägg
    ANG, Slowsticken
    Ang. laddaren så ta en laddare som kostar lite mera så du får nått bra som du kan fortsätta använda till kommande modeller (om det nu blir fler). Laddaren blir nog det dyraste du kommer köpa i detta paket men leta efter en begagnad liten laddare istället.
    Har valt saker från MFT för dom är billigare. Sen kan du ju själv leta upp motsvarande saker hos Östersund. Finns säkert många setuper att välja på till planet så andra får gärna rätta mig om jag har helt galet i mina val. Använd servo i radiopaketet, Använd mottagare i radiopaketet. Använd motorn som följer med planet. Kan tänkas det behövs någon kontakt också men det kan dom hjälpa dig i butiken.. kostar några tjugor.
    Fartreglage Borstat, 30A/21g : http://www.mft.nu/?pid=386118 165:-
    Lipo mellan, 850mAh/50g : http://www.mft.nu/?pid=315685 139:-
    Lipo större, 1100mAh/56g: http://www.mft.nu/?pid=402383 249:-
    Den laddaren du länka till tidigare räcker nog länge: http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=337
    Köp ett par stycken Lipo, 2-3 stycken så du har att flyga på.. Räknar vi enkelt så tar det 1 timme att ladda en acke och då är det roligare om man kan flyga under tiden..
    Vad är zebra radio för en???
    Senast redigerat av Smajly den 2009-11-01 klockan 21:52.
    7 229
    Mottagare och servon följer väl med radion.
    Det du behöver är ett fartreglage (borst-reglage 15-20A), ackar samt en laddare.
    Visst är det bättre med en mera avancerad laddare men den du länkade till tidigare (Graupner) fungerar säkert OK.
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    1 st http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6129
    1 st http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=1198 (tror tyvärr inte att detta reglage har "LiPo-cutoff" så du får landa genast när du märker att planet börjar bli "trött")
    2 st http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=1895 (extrapropellrar är ett måste när man är nybörjare
    1 st http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=337
    2 st http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6167 (ett något mindre batteri, men färdig JST-Bec kontakt som passar laddaren)
    1 st http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4385 (kontakt till fartreglaget som batteriet ska kopplas till
    1 st http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=378 (När du har lött fast motorn i fartreglaget är det bra att dra över krympslang som isolering. När du löder fast JST-Bec kontakten i fartreglaget - de kablar som ska gå till batteriet - är det bra med krympslang även här)
    Detta är de billigaste komponenter som du kan få Slowsticken att flyga med från denna butik. Be om hjälp med lödning, gör räckviddstest med radion när allt är klart och be någon erfaren flygare att provflyga och trimma in planet.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Smajly Visa inlägg
    Tydligen Multiplex som gör dom, så helt värdelösa kan de ju inte vara..
    Behövs det lim till Slow Stick när man ska montera den?
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Limmet kommer med i byggsatsen. (GWS limmet torkar ganska långsamt - låt torka ett tillräckligt länge). På sidan 2 i manualen ser du vilka verktyg du behöver: http://www.gwsus.com/english/product...ow%20stick.htm
    Klicka på den lilla "boken" till höger om den gråa rutan.
    Jag bara hade en kort fråga om Techone SuperJet Combo flyger den väldigt fort.ca km.
    Sida http://www.fullkontroll.se/techone-s...bo-p-5758.html
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Sånt e ganska svårt att veta, sånt man får mäta sig till när man väl flyger planet.
    Ungefär samma fråga som "Hur långt är ett snöre?" )
    Flygplanet såg kul ut, men förmodligen inget man börjar sin karriär med..
    Följ råden i tråden! och kör Picostick/Slowstick =)) Lycka till!!
    Smajly,Dena radio är zebra radion. http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6129
    Aha.. okej.. Ja den räcker ju bra till det planet.. billig var den också.
    Hej,wfj#23
    VILLKEN AV PLANEN ÄR BÄST.SÖK PÅ SIDAN EFTER ART: WFJ#23 OCH ART: WNO11 OCH KLICKA PÅ DEN FÖR 995KR RTF JETEN.
    PtNRNiWl3yXmd4AKpsjfI_Z5Eo=&h=492&w=672&sz=28&hl=s v&start=10&tbnid=CgpKOIV9z5YL2M:&tbnh=101&tbnw=138 &prev=/images%3Fq%3DRc%2Bflygplan%26gbv%3D2%26hl%3Dsv
    VILLKA AV DOM HÄR ÄR DET BRA FART I?
    VILLKET AV PLANEN ÄR BÄST SOM FÖRSTA PLAN
    ÄR DOM STABILA?
    CA HUR SNABT TROR NI DOM GÅR?
    ELLER VET NI NÅGOT ANNA EL-JET SOM ÄR BRA SOM FÖRSTA?
    SPÄNVID PÅ PRISET 0-1400KR MED FRAKT.
    Senast redigerat av Rc flygplan den 2009-11-04 klockan 16:10.
    7 229
    Hej RC flygplan,
    Skulle tro att du förbrukat "frågekvoten" efter alla dina frågor om olika kärror i diverse trådar på båda forumen.
    Du har fått vettiga förslag på Easy Star och Slow Stick.
    Nåt snabbt skall du inte börja med så nöj dig nu med de svar du fått och framförallt - läs svaren och lär av alla tips du fått i dina trådar.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Börjar mer och mer kännas som om RC FLYGPLAN är ett troll.
    Men kan ha fel...
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
  1. Graupner - Pico Raven
    Av chulie i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 00:54
  2. annat namn för pico stick?
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 05:18
  3. pico stick
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 20:56
  4. Pico Z Problem?
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 17:10
  5. Pico Z med colsson
    Av tonic i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 21:22
