Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: J29 i depron vill inte lyfta
    Question J29 i depron vill inte lyfta
    Jag har precis byggt mitt första depronplan, en J29 Tunnan från AoH.
    -Jag har utrustat den med en sån här motor:
    http://www.sodersrchobby.se/sodersrc...421&pid=220817
    -Ett fartreglage på 20A.
    -En 2S LiPo ack 800mAh.
    -En APC 6x4 propeller.
    Men problemet är att planet inte ville flyga.
    Jag kastade iväg det men planet sjönk snabbt till marken.
    Vad behöver jag göra för att få planet att flyga?
    Det väger ca 265g med 2S 800mAh ack, Spv. ca 800mm.
    Eftersom motorn har ett Kv på 1100 så gissar jag på att propellern är för liten. Räcker det med att skaffa en lite större propeller eller måste man också ha en 3-cells ack?
    Detta är mitt första elplan, har några metanolplan bakom mig.
    Tacksam för hjälp
    /Gustaf
    10x5
    9x5
    Borde göra susen
    /Matte
    Ok,
    Ska kolla så att den inte blir för stor, tror inte det, så det borde fungera
    Kolla att propellern sitter rakt på också att den inte sitter det minsta snett.
    7 013
    Som andra redan sagt så har du alldeles för liten propp till en motor med ett KV på 1100 och som du kör på en 2S-ack.
    Sen skulle jag nog välja en avsevärt lättare setup.
    Har ju haft glädjen att se konstruktörens egna byggen och jag vill minnas (obs - minnas...kan m a o vara nåt litet fel) att han har en rova typ 20 g med ett KV runt 1500--1800. Till detta ett 10 A-reglage och ackar i storleksklassen 2S360.
    Visst skall den flyga även med din setup men den blir trevligare - i vart fall inomhus - med en lättare setup.
    Skall skaffa en större propeller.
    Jag har i första hand tänkt att flyga denna Tunna utomhus på en gräsplan nära huset. Ska bli spännande att se hur det går med ny propeller
    Är det någon större skillnad i effekt om man byter till en 3 cells ack?
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    genom att byta till en 3cells ack kommer du öka motorvarvet från 8140 till 12210. Eller 33% högre motorvarv om jag inte räknat fel
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    Hej Gustaf,
    kul att du byggt min tunna, i dag var jag i Köping och flög med mina J29r i sporthallen. Som du fått svar kan du få mer drag med en annan propeller. Den borde flyga ändå, den behöver inte så mycket drag för att bara flyga omkring och två cellsack räcker säkert bra. Men det som slår mig är din ganska tunga set up, mina tunnor väger cirka 150 gram och risken är uppenbar att du har fått tyngdpunkten alldeles för långt fram.
    Den ska ligga vid kolfiberbalken, du kanske behöver flytta acken bakåt för att hamna där?
    Ta det lugnt när du får mera drag från motorn, den är som sagt inte riktigt konstruerad för denna tyngd.
    Lycka till, hälsningar KristianB
    Tyngdpunkten ligger rätt, jag tar och nöjer mig med en 2S ack tills vidare. Min "tunga" setup får jag ta och nöja mig med tills vidare. Tackar för all hjälp!
  1. Bil vill inte driva
    Av DavidFlygare i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 18:26
  2. Får inte planet att lyfta??
    Av Fatlou i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 11:58
  3. Precis vad jag vill göra när man inte kan flyga...
    Av Graffen i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 21:52
  4. Vill ha steglöst skevroder upp med FF9 men får inte till det
    Av Krille i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 17:48
