Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Servo beter sig konstigt.
    Standard Servo beter sig konstigt.
    Tjenare. Jag krashade med mitt profilplan idag och nu fastnar skevservot i ändläget. Då måste jag dra till servoarmen med handen och då kommer ett klick jljud och den släpper. Om batteriet inte är ikopplat och man drar i servo armarna ska de ju låta lite och åka efter lite motstånd men nu kommer det bara klickljud. Om ni inte förstår kan vi ju på något sätt koppla upp så jag kan visa via webcam. MVH// IPJT
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    låter som kughjulen i servot har gått sönder. antingen ett nytt servo eller en ny drevsats.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    ok, vad för prisvärt servo tycker du man ska ha? Är ju till ett profilplan så måste ju vara lätt.
    Citat Ursprungligen postat av IPJT Visa inlägg
    detta skulle jag rekommendera!
    http://autopartner.jetshop.se/hd-servo-1370a-p-734.aspx
    eller något av dessa http://autopartner.jetshop.se/servon/411g-c-430-1.aspx
    /Kalle
    MM men det är väl ingen bra kvalitet? Jag hade 5,5grams servot från dem och det var det som gick sönder...
    7 006
    Om du är beredd att betala några tior mera än för de allra billigaste så har jag enbart goda erfarenheter av BMS-306 - http://www.airmedia.se/index.php?act...d&productId=30
    Finns även en "BB-version" som har kullager på utgående axeln - men det är definitivt inte nödvändigt. Servot är snabbt och har bra precision. Har ett flertal som jag använt under flera år och ännu har inget svikit mig.
    Sen finns det många andra också - t ex GWS 5 g-servon som också fungerar bra. Samt givetvis ännu billigare servon som kan fungera men ofta är lite ojämnare kvalitetsmässigt.
    Slutligen - att du kvaddat växellådan betyder inte att ditt servo är dåligt. Det kan hända även med dyra servon och kan ju för dessa småservon ske bara genom att man t ex stöter till ett roder mot något fast föremål när man bär sin kärra. Kolla först med Autopartner - dom kanske har reservdelar till växellådan.
    Vi har sålt hundratals av dessa och använder dem även själva till inomhusflyg. Jag tror vi har haft en reklamation under åren.
    Fantastiskt prisvärt servo. hyfsad centrering och bra dragkraft i förhållande till vikten.
    Bytte ut mina Robbe-servon mot dessa i en Robbe Spirit Fun Plus och de fungerar bättre!
    http://www.boras-rc.se/product_info....45de8def2ad45a
    Eller varför inte 10-pack?
    jaha, vad skulle frakten kosta till stockholm om man köper 1 sådant servo? Tror du att man kan få ett nýtt servo på någon slags garananti på servot som pajade efterssom att det var första crashen jag gjorde med planet och den var inte särskilt stor...???
    Aja, ska köpa nytt servo och ska nog påkosta ett riktigt fint servo så har man det gjort Funderar på detta: http://www.readyheli.com/Hitec_HS45_...p/hrcm0987.htm
    Men fungerar det till en spektrum 2,4ghz mottagare?
    Undrar även om någon vet om det är bra?
    7 006
    Som jag sa tidigare så kan växellådan gå sönder på alla servon om man har osis - i vart fall på servon som inte har metallväxellåda vilket är de flesta.
    Så kolla om det finns reservdelar i första hand och byt i så fall ut dreven.
    Ja du, tror inte det är så himla lönsamt att byta ut växlådan på en sådan. I sådanafall är det nog bättre att köpa nytt då de är mycket billiga. Och sen kan man inte skurva upp dem, plasten är pålimmat. Men har: http://www.readyheli.com/Hitec_HS45_...p/hrcm0987.htm
    metallväxellåda?
    Och sen är ju skevservot det viktigaste om man ska ha ett 200kr servo...
    Ska åka in till stan och köpa ett nytt och undrar om det är någon som vet om hitec servona går att köra till spektrum mottagare?
    Robert_ss avatar
    Jan 2007
    825
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Finns det något servo som är mer prisvärt än HXT till inomhusmodeller? http://hobbyking.com/hobbycity/store...ec_Micro_Servo Ett servo kostar med frakt 6,50$ =45Kr
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Det man läser av proffsen så verkar de flesta vara överens om att just Dymond D47 är det bästa servot på marknaden.
    Finns bland annat här: http://autopartner.jetshop.se/dymond...7g-p-7695.aspx
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    2 725
    ....undrar om det är någon som vet om hitec servona går att köra till spektrum mottagare?
    Generellt funkar alla servon till alla mottagare, såvida det inte sitter speciella mikrokontakter...
  1. Konstigt
    Av Stig H. i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 11:22
  2. OS 46 FX beter sig underligt
    Av Craftman i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 21:01
  3. Konstigt!
    Av Kamikaze i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-03-29, 14:52
  4. Digitalservon, konstigt beteende
    Av hakank i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 06:45
  5. Servona låter mkt och konstigt.. ?!
    Av _nikke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 01:26
