Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Skevutslag på fomie!
    Standard Skevutslag på fomie!
    Tjenare på min piaget så har jag ca 60-80 grade ner på båda skeven och ca 30 grader upp. För att få lika mycket behöver jag ju flytta framservot men då det redan är faslimmat är det lite bökigt. Är det värt böket? I sådana fall hur löser jag upp medium zap? Eller är skillnaden ändå inte så stor?
    MVH//IPJT
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ja det är det. Du kommer få en jäkla skevroderbroms effekt= att planet betersig som att du ger sidoroder åt fel håll i en sväng.
    Du ska antingen ha lika mycket utslag upp och ner eller lite mindre ner men absolut inte mer ner.
    Du skulle inte kunna förlänga stötstängerna istället för att flytta servot.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    7 225
    Det är inte så att du har skevservot sittandes på undersidan av kroppen ?
    Det brukar ge en form av felaktig differentiell verkan i praktiken om jag har förstått det rätt (verkar så i alla fall).
    Ett alternativ är ju att sätta servoarmen (t ex en bit kolfiberstav) i lite "offset" på servooket för att få en bättre geometri på utslagen.
    Vill du ödsla ytterligare ca: 10 g så kan ju ju sätta dit 2 skevservon - då är det ju enkelt att få "riktiga" utslag.
    Asså skevservot sitter under och jag har sådana silvriga små pluppar som sitter på servoarmen och som linkaget går igenom så att jag kan ställa in längden på linkagen. Men om jag förlänger dem så blir de ju lika mycket utslag upp som ner men rodrena kommer ju peka upp i neutralt läge.
    Jag fattar inte riktigt vad mcregor kan du utveckla tack?
    MVH// IPJT
    7 225
    Får nog kanske (lite osäker dock) rätta mig själv lite.
    Detta med servot under/över är lite lurigt - det borde nog bli samma effekt men fasen vet....
    Dock - om man har "offset" på roderhornet på skevrodren så borde man också kunna påverka längden på utslagen. Med offset menar jag här var "hålet" på roderhornet sitter relativt roderspalten (mellan vinge och skevroder). Det kan ju sitta mitt över spalten, framför eller bakom.
    Med offset på servooket avser jag att man kan sätta på t ex en kolfiberstav som förlängt ok och då kan man sätta denna framför eller bakom "skruven" i oket för att på det sättet påverka symmetrin i utslagen.
    Eftersom jag redan snurrat till detta avstår jag från att säga vad som är rätt i ditt fall...även om jag har en liten aning...
    Men någon annan som är bevandrad i detta med mekaniska förändringar av symmetrin i roderutslagen kan säkert berätta. Dock fick din tråd den effekten att jag nog skall testa detta lite på en av mina egna kärror där jag varit lite för slö hittills för att åtgärda problemen.
    2 614
    Om du använder ett vinklat servook i stället för ett rakt så kan du åtgärda problemet. Vinklat 90 grader med bägge armarna pekande snett framåt. På så sätt minskar du roderrörelsen neråt och ökar den uppåt. Tyvärr måste du förlänga stötstängerna vilket är en smula pyssligt när de är gjorda av kolfiber. Med sytråd och ca-lim kan man skarva stötstängerna.
    m.v.h. //Fredrik
    okej men hur fixar man en vinklad servoarm? de som ingår är väl alldelen för korta?
    7 225
    Det Fredrik beskriver är ju ett sätt att skapa en offset på servooket/armarna. Alternativt kan du göra en egen servoarms-förlängning av t ex tunn plywood som du skruvar/limmar fast på ditt befintliga servo-ok. Tillse då att hålen för de "silvriga plupparna" (=stötstångsfästena) hamnar några mm framför centrum på ditt servo-ok. Om du har servot under vingen kommer då rörelsen framåt på servot att (linjärt) bli lite kortare än rörelsen bakåt vilket förhoppningsvis kompenserar det fel du har idag (skevroderbroms).
    Det ska vara 90 grader mellan servoarm och stötstången för att få symmetriskt lika upp-ner. För att nå 90 grader måste oftast servoarmens hål flyttas framåt ('framför "skruven" i armen') så att det blir 90 gr. mellan servoarmen och stötstången. Eller ha skevrudderoket närmare kroppen, eller ha servot längre bort från skevruddrar. Eller kombinera...
    Servoplacering spelar ingen roll. Det är skevrudderokets placering (över/undersidan av vingen) som spelar avgörande roll åt vilket håll det blir mer rudderutslag.
    mvh från mig
    Använder MODE 1 för att flyga med följande bokstavskombinationer DS, 3D och FPV.
    (veckovideo :http://www.youtube.com/watch?v=lIYDo...eature=related
    Nov 2007
    442
    Det funkar att flytta oken på rodren bakåt också, istället för att flytta stötstångens anslutning till servoarmen framåt. Ger samma effekt.
    Det bästa är ju att ha 90 grader i alla leder på stötstången, både vid servarm och vid roderok. Men det är inte helt nödvändigt eller hela sanningen.
    Det viktiga är symmetri, dvs längden på stötstången ska vara exakt samma som avståndet mellan gångjärnslinjen till servots utgångsaxel.
    /A
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    /A
    Hmm, den där hänger inte jag med på. Hur menar du?
    RC Åland - rcaland.ax
    Hangar Flyg: 17 Helikoptrar: 2 | Flotta Båtar: 2 | Garage Elbilar: 2
    7 225
    Inte lätt detta - skulle tro att trådskaparen är ännu mera förvirrad efter alla våra svar...
    Tror dock att esanisk är på rätt spår. Beroende på hur vinklade stötstängerna är relativt kroppen så innebär det att man måste förskjuta hålen i servooket jämfört med mitthålet/skruven - det jag kallar "offset". Sen hur det skall ske beror ju på servookets och roderokens placering och om man önskar symmetriska utslag eller differentiella. Det finns många parametrar som påverkar så det gäller att ha "tungan rätt i mun". Kanske någon som är duktig på att rita kan göra ett förslag utgående från trådskaparens förutsättningar ?
    Nov 2007
    442
    Citat Ursprungligen postat av MarcusG Visa inlägg
    OK, en bild kanske förklarar bättre.
    Edit: Man kan säga så här också: Om du har ett vinkelfel i leden mellan servo arm och stötstång så se till att du har samma vinkelfel mellan stötstångsleden vid roderhornet och gångjärnslinjen. Symmetri i länkaget alltså.
    Oftast är det lättast att mäta avstånden än att syfta/mäta vinklarna.
    /A
Namn:	Servoutslag.jpg
Visningar:	251
Storlek:	18,3 KB
    Senast redigerat av andWho den 2009-11-13 klockan 23:39.
    Jag fattar precis. Ska inte göra detta på ett tag då jag ändå inte kommer känna av det så mycket för att jag är ganska ny. Esanisk ritade denna bild för mig. Den hjälpte mycket! Fick mig att förstå att det inte hjälper att flytta ram servot som man kan tro. Det handlar om vart hålen på armen ligger i cirkeln som är ritat
Namn:	Servoarmsvinkel.jpg
Visningar:	233
Storlek:	91,9 KB
    Jag gör mina roderhorn av kolpinnar som jag krymper fast i de korta horn man får med servona i vinkel, så jag får 90grader mellan stängerna med hjälp av lite krympslang och CA-lim.
    Bild.
    En variant för att få vinklarna bra. Håller till mina depronisar iaf
    /Anders.
  1. Fomie Lovers
    Av wesse i forum Elmodeller
    Svar: 105
    Senaste inlägg: 2010-09-09, 19:15
  2. Klavins flyger Fomie
    Senaste inlägg: 2009-09-12, 09:21
  3. trädplockaren fixar fomie-fligthline till wesse
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 21:35
