Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vilket lim till EPO-foam?
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Standard Vilket lim till EPO-foam?
    Vad ska man använda för lim till EPO-foam? (expanded polyolefin?)
    Jag fick hem min Funjet-klon idag, en "Skyfun" (fabrikat: Skyartec). Manualen säger att den är gjord av EPO-foam. Materialet känns inte riktigt som Multiplex "elapor", det verkar aningen hårdare, men det är svårt att vara säker. Ingenstans i manualen står att man kan använda vanlig CA och kicker.
    Det fanns med en limflaska i paketet (utan etikett), men den var det mycket litet lim i (dessutom hade det torkat i botten av flaskan). Jag klippte upp flaskan och kände på limmet, det kändes som någon typ av kontaktlim. Kärran var mycket mer förberedd än vad manualen säger (kanske därför det var så litet lim i flaskan?)
    Ytan är slät och blank, så jag tror inte att epoxy är någon bra ide.
    För övrigt en ARF i min smak; Servon och linkage färdigt på plats, fartreglage och motor färdigt på plats.
    "Byggandet" består av 3 moment:
    -limma fast vingar och fenor (det måste hålla, därför min limfråga)
    -limma fast "kåporna" som skyddar servona vid landningen
    -löda fast kontakter på batteri och fartreglage (jag väljer Deans till denna modell)
    Ska ha den som "lätt att flyga efter jobbet innan det blir mörkt"-kärra till att börja med. Flyger den bra får den bära mitt FPV-system nästa sommar.
    Ursäkta bildkvaliteten, hade bara mobilen till hands.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    UHU-Por borde väl funka ?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Röstar på samma som Jocke UHU Por
    7 923
    PU-lim (polyuretan) brukar också fungera på liknande material så det kan fungera.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Nu ställde du ju till det för Johan Roger vad ska han nu välja när det plötsligt finns två olika lim att ta ställning till.
    PU-Lim är suveränt om man vill fylla upp springor och andra håligheter då det expanderar lite när det härdar, men tar längra tid på sig att torka. fogen blir hård
    UHU-Por är kontaktlim som oftast torkar på ca 10-15 minuter och fogen blir seg.
    Har använt mig av båda varianterna och tycker båda är väldigt bra till alla friggo varianter.
    /Martin
    /Martin
    Fundera ut vad du ska göra och välj lim efter det. Det kan bli besvärligt att limma ihop kroppshalvor med PU-Lim eftersom det expanderar så j-a mycket. Du måste hålla emot på något sätt. Däremot fungerar det bra till t.ex. landningsställ eller efter en krash där lite plast är borta, och du behöver bygga nytt matrial. När det härdat ger det sig inte alls. Jag röstar på UHU-Por som huvudlim och PU till specialgrejor.
    m.v.h. //Fredrik
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Kärran är limmad med CA och kicker, provflugen idag i det vackra vädret. Den flög mycket bra, seglar bra, men är inte så snabb som jag hade trott att den skulle vara. Får nog byta motor om den ska orka bära FPV-kamera, sändare och ett extra batteri för videolänken.
  1. Vilket lim till bixler?
    Av Defuncta i forum Nybörjare
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 21:08
  2. Vilket lim till HobbyKing EPP-FPV 1,8 m
    Av sundqvistjohan i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 17:59
  3. Vilket lim till glasfiberkropp?
    Av spitfireIX i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 21:11
  4. Vilket 12v-agg till Imax B5?
    Av jeppe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 22:10
