Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Fästa motor Mini Mustang
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Standard Fästa motor Mini Mustang
    Sitter fortfarande och funderar på hur jag ska fästa motorn...
    Motorfästet är ett sådant där man ska fästa en pinne som sticker ut i kroppen. Har bara hittat ett ställe som fungerar där axeln sticker ut lagom och pekar rakt, men det ser aningen svagt ut. Kan bara fästa på bakre sidan av pinnen som är ca 1* 1cm, osså tänkte jag mig limma lite på toppen också så kanske det sitter. Men allt lim jag har hemma är lösningsmedelsbaserat, vilket ska jag använda? Har också hört att det finns ett som fyller ut hål o sånt som jag behöver(lärde mig om lim det hårda sättet). Kan lägga ut en bild snart, snabba svar uppskattas!
    2 723
    Epoxy funkar bra på cellplast. PU-lim fyller ut bra, men skummar oxå en del, så det kan bli att skära bort rester efteråt. PU-lim är en sorts trälim, finns på alla byggvaruhus.
    På min Formosa-kopia är det oxå pinn-fäste för motorn, men den pinnen sitter i ett hål i plasten. Kraschat/hårdlandat den flera ggr, men det håller bra.
    Går det kanske att göra ett hål för en längre pinne på din ?
    Gör hål i plasten med en lödkolv du ej är rädd om, (den blir inget bra att löda med efteråt efter att ha smält plast), eller nåt annat metallföremål du värmer upp ordentligt.
Namn:	PICT0015copy.jpg
Visningar:	346
Storlek:	37,0 KB
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Det är inte längden som är det kluriga utan "ihåligheten", finns inget bra ställe man kan fästa den på, ser ut som din men ihålig, och pinnen är precis likadan.
    Motorn vilar på "bryggan" som är längst bak och lite tjockare än den som syns tydligast och är överst. Tänkte limma där och limma på toppen(över motorn), borde räcka, eller?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-14 klockan 11:49.
    //SiiMoN
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Siimon Visa inlägg
    Det lär ju visa sig...
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Hahaha det borde det nog, att köra motorn i handen ett tag e väl säkrast. Finns det olika sorters epoxy? Vilket ska man ha? Vet att clas ohlson har nån förpackning som innehåller "epoxy 1" o "epoxy 2". Kollat runt lite på Biltema och där har dom också ett par olika sorter, de flesta är bas och härdare(nej, jag vet inte vad jag snackar om), osså har dom PU-lim.
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-14 klockan 12:10.
    //SiiMoN
    2 723
    Epoxy finns i en massa varianter, det som skiljer de "vanliga" sorterna är väl härdningstiden. Jag brukar köra med Biltemas Snabb-epoxy, härdar på 5 min, så man kan lätt få bråttom... Tänk på att använda handskar och ett välventilerat rum, epoxy kan vara allergiframkallande vid direktkontakt med hud. Bra att tänka på är att man ska blanda bas och härdare så lika som möjligt.
    Och jo, jag har Biltemas PU-lim, funkar finfint.
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Jaha okej, har beställt precis samma sak av farsan(som åkte till Biltema). Så ungefär lika mycket av båda ska man stryka på, eller ska man blanda det på typ en bit papp först?
    //SiiMoN
    2 723
    Jupp, blanda först.
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Äntligen, nu sitter den, bara att fixa kardborren och tp nu.
    //SiiMoN
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Sitter här och ska koppla in fartreglaget men har ingen aning om hur, ska signalkabeln vara uppåt eller neråt? Vill inte prova mig fram, eller rättare sagt vill inte uppleva konsekvenserna av att ha gjort fel o slå på allt i fullgas...
    //SiiMoN
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Ta bort propellern först så är det ingen fara sen. Skulle motorn gå åt fel håll , så byt plats på kablarna , och sitter den fel i mottagaren så vänder du bara på den till rätt håll.
    Iof kan propellern vara på, men håll i planet och ha motorn framför dig så att du inte sitter vid sidan av den. Lycka till!
    //K
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    eh, vilket håll ska den snurra då? Min går motsols
    //SiiMoN
    2 614
    Kolla på propellern. Moturs sett framifrån blir bra såvida du inte har en propeller avsedd som pusher.
    m.v.h. //Fredrik
    Senast redigerat av freddan_6 den 2009-11-16 klockan 15:53.
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Ja det är sett framifrån(me be green), va e en pusher då? E standard snurran som jag använder
    //SiiMoN
    Pusher = skjutande propeller
    /Matte
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Aha, då sitter den nog rätt =)
    //SiiMoN
    2 723
    Hur gick det, flög hon efter din operation ?
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Blött överallt Har inte vart torrt en enda dag sen den blev klar, och vinden har verkligen inte lugnat ner sig. Så det blir till att vänta ännu mer...
    //SiiMoN
    Sånt gillar vi inte
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Nej verkligen inte, åsså vill den landa på magen så någon risk vill man inte ta även om det mjukar upp gräset...
    //SiiMoN
  1. Hur fästa roderhorn på skevroder?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 22:41
  2. Arttech mini mustang
    Av Siimon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 16:50
  3. hur fästa ving halvorna?`??
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 08:56
  4. Hur fästa avgasslang?
    Av JerryD i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 07:10
  5. Motor til 35% Mustang eller lig.
    Av Johnny i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 09:10
