Sidan 14 av 56 FörstaFörsta ... 491011121314151617181924 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #261
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det stämmer Göran.
    Jag har använt både vaxat papper och plast. När det gäller den tjockare byggplasten vill jag komma med ett litet tips; Det kan vara lite si och så med kvalitén. Jag har sett att det kan finnas något som ser ut som "klumpar" efter tillverkningen av plasten och det kan i sin tur göra avtryck i plastningen. Kolla noga innan du lägger den över ditt jobb.
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Jag har varit nere om i lokalen och tagit mig en titt på hur det blev. Och det blev över förväntan bra. Det är precis som du sa Lelle, en eller två "bubblor" och ett veck i plasten har lämnat tydliga spår i lamineringen. Men utöver det.....slätt och fint och en bra grund för finish-jobbet!
    3 933
    Så här blev det. Det är en metod som jag tänker använda mer och prova på fler ställen!
    Och med luckorna uppgjutna så var det bara till att sätta såget i skrovet och såga upp ett stort hål för nosstället.
    Materialet har anlänt och jag satte igång direkt med att kapa till delar. Det är en sak som jag verkligen börjar kunna! Det här skall bli gaffeln för hjulet. Den skall böjas 180 grader med en böj radie på 25,4 mm. Några tips på hur man skall göra detta utan att det blir några veck på röret?
    svarva till ett hjul med rätt diameter och böj runt det.
  5. #265
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av dacke jocke Visa inlägg
    + fyll röret med blästersand!
    MVH/Christer
  6. #266
    3 933
    Två väldigt bra förslag. Det skall jag göra. Tack för hjälpen!!
    3 933
    En tanke som slog mig. Jag fick tipset på RSCB att värma upp röret innan jag böjer det. Är det en fördel att göra det?
    3 933
    Det blev en del kapande och svarvande för att få till en massa delar. Så nu kan jag börja montera ihop huvudbitarna till nosstället.
    Goran
  9. #269
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Cool
    Hej Göran, skulle nog kallbocka dom, blästersand tror jag funka jättebra...
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  10. #270
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Hej Janne,
    Det lutar åt det här hållet. Kallbockning runt lämpligt föremål medan röret är fyllt av blästersand.
    3 933
    Dags att börja montera ihop delarna som jag har kapat till.
    Innan rengöring.....
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Hej Janne,
    Tja, jag är inte så slängd i metalurgi, men det jag har hört av andra i liknande situationer så tror även jag att det verkar vara det bättre alternativet med kallbockning och röret fyllt av blästersand
    Kör hårt Göran
    3 933
    Det blir kallbockning och blästersand.
    3 933
    Dags att se till så att rätt delar snurrar på rätt sätt när stället är slutmonterat.
    Delvis ihopmonterat.
    Ihopplockat provisoriskt.
    Snedstöttor fastlödda på stället.
    Nu skall jag bara klura ut hur man räknar ut vilken styrka jag skall ha på fjädrarna för huvudställen respektive nosstället och vart man kan köpa sådana.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Sweeper,
    Det är ren och skär njutning att få vara med och se alla underbara detaljer växa fram i det här grandiosa projektet!
    Väntar med spänning på nästa uppdatering.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  16. #276
    3 933
    God morgon Lars....ja, det vete farao om det är morgon eftersom jag fick sparka tuppen i rumpan så han började gala.....eller vänta lite.....det var ju tjejen som sparkade till mig så att jag skulle stiga upp.
    Det är ett ömsesidigt nöje att se delarna växa fram och det är ett rent nöje att diskutera lösningar på problemen som dyker upp med er pågar!
    Hej Göran.
    du hjälpa mig?
    kan du berätta om positionen för F-9 och i rätt läge?
    F-9 tycks mig mer "överst i f-10 men det är okej i det här ?
    .. tack
Namn:	Immagine.jpg
Visningar:	176
Storlek:	26,0 KB
Id:	15966   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Immagine 006.jpg
Visningar:	130
Storlek:	23,0 KB
    Senast redigerat av samuele den 2010-11-08 klockan 18:20.
    2000 km bort, men i slutändan kommer jag alltid tillbaka
    jag har Italienska från födseln, men sinnet och hjärtat är alltid svenska!
  18. #278
    3 933
    F9 skall vara något högre än F10.
    Topparna på F9 och F10 kommer att bilda ovankant på pylonen på vilken vingen kommer att ligga. Och eftersom vingens anfallsvinkel är väldigt kraftig uppåt i framkanten på det här flygplanet så måste F9 vara högre än F10. Så det är precis som det skall vara.
    3 933
    Jag fick ett tips av en på jobbet idag om att varför inte prova mig fram. Han menade på att slaget på stötdämpningen är inte stort. Och därför kan det vara svårt att avgöra vad för fjädrar som jag skall ha. Så jag åkte iväg och köpte 3 olika dimensioner på fjädrar. De passar i varandra och därigenom kan jag laborera ganska mycket så att jag får en bra inställning.
    ok Goran Tack så mycket för hjälpen.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
