Sidan 16 av 56 FörstaFörsta ... 6111213141516171819202126 ... SistaSista
Resultat 301 till 320 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #301
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Stiligt!!!
    Tack Christer!
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    Jäklar va fint det blir...
    Fundering.. hur ska du få det vatten tätt vid noshjulet?
    // Tim&Lena
    Tack Tim & Lena.
    Hela noshjulsutrymmet kommer att kläs med ett par lager glasfiber så att det dels blir starkt och dels vattentätt. Alla genomföringar kommer att utföras så att de inte kan släppa igenom vatten. Och hur det löses beror helt på vilken genomföring det är och i vilken riktningen den kommer att vara.
    Vad det gäller tätheten på luckorna så behövs det ingen tätning då utrymmet kommer att, precis som på originalet, förses med ett självdränerande system. Detta system släpper dels in vattnet i utrymmet, dels suger ut delar av vattenmängden när planet börjar accelerera på vattnet genom självsug. Tittar man på originalet på undersidan så ser man två hål, uppskattningsvis 10 cm i diameter per hål, som sitter precis bakom bakkanten på luckorna, i skrovet. De här hålen leder snett framåt in i nosställsutrymmet. I ovansidan av utrymmet finns mynningen till ett luftevakueringsrör som slutar på ovansidan av flygplanskroppen, sidan om radardomen. Allt detta hjälper till med tömningen av vattnet i utrymmet.
    Givetvis måste jag se till så att luckorna sluter ihop så tätt som möjligt. Men det skall inte vara några större problem att få detta att fungera även på en modell.......hoppas jag.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Härligt att få se pärlan stå på egna ben!!!
    Den ser ut att stå riktigt stadigt, ser verkligen fram emot att få titta lite närmare på underverket IRL någon gång framöver.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  4. #304
    Hej Göran
    Stiligt bygge, väldigt intresant att följa, men Du skriver att noshjulet inte är centrerat!! jag vill minnas att det är dubbla hjul fram.
    Falken
  5. #305
    3 946
    Du är så hjärtligt välkommen och ta dig en titt eller två!
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av falken Visa inlägg
    Hej Göran
    Falken
    Tack för berömmet!
    Det hjul som jag använder för tillfället har rätt diameter men fel tjocklek. Det skall vara mer mulligt. Jag letar febrilt efter ett sådant hjul, men det slutar väl med att jag får svarva till ett eget.
    Catalinorna (PBY-4 (några) och PBY-5) som försågs med landningsställ hade enkelhjul på nosstället och på huvudstället.
    PBY1-3 och flertalet PBY-4 hade något som kallades för Beaching gear. Det var ett löst ställben som användes när det var dags för att få upp flygbåten på land. Man taxade in mot uppkörningsrampen och hakade på ett ställben med dubbla hjul på var sida om flygplanskroppen och en liten vagn längst bak på skrovdelen av kroppen. Därefter varvade man upp motorerna och körde upp på land.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Wow, på egna ben liksom...
    3 946
    Japp, nu är hon stor och kan stå på egna ben.
    Och därigenom så har jag kommit till en punkt i tillvaron som jag tog beslut om för länge sedan. När jag kom fram till den här punkten i projektet så skulle jag ta mig en funderare om det inte var dags för en paus från Catalinan och ge mig i kast med ett av de andra projekten. Och jag känner just nu för liiiiite variation. Hmmmm, valet är svårt, men jag tänker inte starta upp ett nytt bygge. Det som jag kan välja mellan är:
    1. Fortsätta med B-25:an
    2. Bygga upp Henscheln 126A1:an igen
    3. Reparera Vampiren
    4. Fortsätta med Mary Ashburner
    5. Slutföra Me-262:an
    6. Slutföra Avia B-534-4:an
    7. Städa lokalen
    8. Rulla tummarna
    9. Rita klart ritningarna till projekt X1 (spv runt 4m, Moki 400, mycket glas)
    10. Rita klart ritningarna till projekt X2 (spv runt 5 meter, 4 elmotorer, många ksp)
    11. Bygga klart Draken 2
    12. Bygga klart Viggen 2
    13. Fortsätta med Corsair A-7II
    14. Dricka ett par muggar med te
    Hmmm, det finns som sagt en hel del att välja mellan.......men jag börjar lite löst med 7:an och 14....kan kasta in lite 8 med bara för att.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    nr 12 eller 3 tycker jag, om man får rösta....
    // Tim
  10. #310
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Nr 3 och 13 är min önskan!
    MVH/Christer
  11. #311
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Cool
    Hej Göran, 15 blir svarvring på mitt sporrhjul till Corsairen, men drick upp kaffet först....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  12. #312
    3 946
    Det blev nr 12 av den enkla anledningen att jag håller på att ta fram ett landningsställset till MBS RC-Models Viggen i skala 1:12 som jag skall sälja genom mitt företag Sweeper´s Hobby Center. Och eftersom prototypdelarna till mekaniken börjar bli klara nu så jag får se till att ha en Viggen att testa dem i innan jag börjar skicka ut grejorna till de som har förbeställt.
    "Nr 15" ligger utanför listan och väntar bara på att du skall dyka upp med grejorna Janne!
    Häftig Göran!
    Bygger det på samma princip som viggen nr1? eller ser detta annorlunda ut, mekanismen alltså? Har du nån hum om prisbild på slutliga produkten?
    mvh Daniel
  14. #314
    3 946
    Det är en helt omändrad version som kommer att bli stabilare och driftsäkrare. Jag bygger det för mekanisk drift, men om man vill så kan man göra om det till luftdrivning. Prisbilden är inte klar än. Men tanken är att setet skall levereras med ställmekanik för nosstället och huvudställen, ställben för nosstället och huvudställen, rätt antal hjul i skalenlig storlek, två boggi till huvudställen. Skaladetaljeringen låter jag respektive byggare lösa själv. Men förutsättningarna finns.
    Just nu leker jag med tanken på att jag skall försöka få fram en platta som huvudställen levereras fastsatta på så att man behöver bara lyfta in dem på plats så sitter de på rätt ställe...givetvis efter lite mätande från byggaren....fattas bara....det skall ju inte vara alltför enkelt.
    Tanken finns även att jag skall leverera med ett ställservo som allt är anpassat efter tillsammans med drivningar fram till respektive ställ.
    Det finns en hel del tankar fortfarande runt det hela. Men det är bättre att jag får lösa de problem som finns innan jag släpper pris och exakt vad som ingår i paketet.
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Jag röstar på nr.15= Hjälpa mig att bygga klar min MBS Viggen och sedan sätta på de nya ställen, he he!
    Hils
    Magnus
  16. #316
    3 946
    Nr 15 är upptagen av Janne!
    Men om vi döper om den till nr 16, så kan vi ju alltid börja snacka om det.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    The Sweper man is da shit...
  18. #318
    3 946
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Fick den stora äran att besöka Sweepers bygglokal tidigare ikväll.
    Det var verkligen en härlig upplevelse, underbara modeller precis överallt!!!
    Den nya Catalinan blir en ruskigt maffig pjäs, skall bli oerhört spännande att få se när den är klar!
    Stort tack Göran för att jag fick hälsa på Dig idag!!!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  20. #320
    3 946
    Äran var lika stor för mig att få ta emot dig som besökare och det var väldigt trevligt att ha dig här.
    Mycket snack om flyg och modeller. Jag hoppas att du kan ta dig tid fler gånger att svänga in om till världsmetropolen Nyköping och hälsa på!
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
