Sidan 26 av 56 FörstaFörsta ... 16212223242526272829303136 ... SistaSista
Resultat 501 till 520 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #501
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Jag hade bara stötstångsanslutningar som den till höger, men behövde sådana av modellen till vänster. Så det var bara till att låta svarven jobba en stund så var den till höger omgjord till en likadan som de till vänster.
    Så var stötstången installerad.
    Öppet läge...jag skall bara justera rörelsemönstret en aning så jag kan få en något större dörröppning.
    Lite mer av epoxy/mikroballong mixen för att fylla ut alla springor.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    278
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Elegant!
    Stötstången är alltså den länkarm som behövs för att flytta luckan i sidled. Och med justerbara länkarmar kan du få luckorna att täta mot varandra.
    Bra med en svarv!
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Lars 41an Visa inlägg
    Elegant!
    Bra med en svarv!
    Tack Lars!
    Japp, det är länkarmarna som är nyckeln i sammanhanget.
    3 946
    Den andra dörren fann sin plats.
    1 581
    Din mekanik får mig att tänka på Jensens Strandbeests
Namn:	LegPair.gif
Visningar:	228
Storlek:	335,9 KB
    (öppna bilden i nytt fönster)
  6. #506
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    278
    RFK Skilling
Namn:	LegPair.gif
Visningar:	228
Storlek:	335,9 KB
    Har du byggt en fungerande sån Strandbeest, Olof?
    En typisk pryl som kan distrahera mig från att bygga Catalina...
    1 581
    Sorry för of-topic....
    Funderat på att beställa en av de små söta plastmodellerna. Adam Savage gjorde en fin recension på en sådan på Tested's Youtube kanal.
  8. #508
    3 946
Namn:	LegPair.gif
Visningar:	228
Storlek:	335,9 KB
    Jag är ganska imponerad av de där konstruktionerna.
    3 946
    Det blev lite tid över till Catalinan så jag monterade fast fästena till vingstöttorna på andra sidan av kroppen.
    3 946
    Fästplattorna för vingstöttorna blev fastbultade idag. Skruvskallarna kommer att täckas med epoxy, microballonger och glasfiber för att minimera risken för att vatten tränger in i flygkroppen via skruvhålen.
    3 946
    Nu har bultskallarna täckts med epoxy, microballonger och glasfiber.
    3 946
    Hålen blev igenlagda idag...på ena sidan av kroppen. Jag måste ju spara på det roliga.
    3 946
    En av två stötstänger till nosställsluckorna.
    Det behövs ett hål för stötstången att passera genom och i vilket gummidamasken kan fästas.
    På plats.
    3 946
    Dags att tillverka drivningen till luckorna. Tyvärr kommer utrymmet där drivningen skall sitta vara ganska trångt och min första idé om att använda servon fick skrotas. Men det går alltid att lösa med tryckluftscylindrar. Jag behöver dock använda två till varje lucka eftersom de är så pass små. De har kopplats samman till en liten bit aluminium som kommer att skruvas fast på stötstången från luckan.
    Den första är klar för installation i modellen och den andra ligger och torkar.
    3 946
    Tryckluftscylindrarna med vidhängande fästen monterades in i kroppen idag.
    3 946
    Jag väntar på lite ventiler till nosställsluckorna. Under tiden så är det bara till att fortsätta med arbetet.
    Eftersom motorackarna kommer att stå precis bakom cockpiten, så måste jag dra kablar upp till vingen. På samma sätt så måste servona i vingen kopplas ihop med mottagaren som kommer att befinna sig i bakkroppen. På grund av detta så var det bara till att installlera lite plaströr som kan rymma kablarna.
    Och då är det bara till att börja försluta öppningarna runt vingpylonen.
    3 946
    Jag var tvungen att använda en hel del balsalister för att få till formen. Det som inte syns på den här bilden är lager två som jag lade till för att få lite tjocklek och slipmån.
    Efter en del slipning så smörjde jag på en del spackel.
    3 946
    Arbetet fortsätter på ubåtens torn.
    3 946
    Jag väntar på lite material till kärran, så jag beslöt mig för att gå vidare så länge och då är det dags att tillverka vingstöttorna.
    När jag rotade lite i lådorna som hör till det här projektet så hittade jag detta. Ett litet minne från mitt besök på Island.
    Montering av aluminiumändar på en 3x12 mm kolfiberlist som kommer att utgöra kärnan i stöttorna. De kommer att kläs in med furulister.
    1 948
    III Aviatörer
    Det är lika spännande varje gång du gör en uppdatering av dina byggtrådar Göran, fantastiska byggen
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
