Sidan 30 av 56 FörstaFörsta ... 20252627282930313233343540 ... SistaSista
Resultat 581 till 600 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #581
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Styrbords sidan är klar och blev så bra att jag måste göra om babords sidan. Men vad gör det eftersom det är såååå roligt att slipa.
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Det är ett bra tips, men man måste hålla i åtanke att inte slipa bort för mycket för det kan försvaga fogen en del.
    Jag menar innan man glasar, styrkan sitter ju där.
  3. #583
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Precis vad jag också menar.
    3 933
    Så var även babords sida klar och då var det bara till att vända på skrovet och slipa undersidan för att sedan.....
    ...spraya på mer Hagmans så jag kan slipa ännu mer.
    3 933
    Slipningen fortgår och jag har börjat se ljuset i tunneln!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Och du Göran jobbar på med slipningar och sprutspacklande som vanligt. Jag kommer också igång så småningom då jag fått en ny lokal som just nu håller på att flytta in i .
    Står det att det ska glasas i nån bygganvisning eller är det en rekommendation för att stärka konstruktionen? Eget initativ för att just denna modell ska vara i vatten eller glasar man större också av nån anledning?
    /MickeM som nyss öppnade en låda Top Flite DC-3-byggsats... taggad!!! :-D
  8. #588
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    253
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Hej Micke,
    Man glasar för att få en hård yta på balsaträet. Det går sen att få ett stabilt fäste för grundfärg och en fin lackering. En fördel med glasning som jag uppskattar är att trämodellen blir tålig mot tryckmärken. Stora modeller får lätt såna småskador annars.
    Mästerbyggarna kan nog komplettera vad jag har skrivit...
    3 933
    Micke, jag ser fram emot att få se en byggtråd på din Dc-3:a!
    Lars, du slog huvudet på spiken.
    Glasfibern lägger man på för att just stärka ytan och ge ett bra underlag för vidare målning/detaljering. Den bidrar även i en viss mån till styrkan i konstruktionen, men det är inte så mycket som man kan tro.
    När det gäller glasning av de olika storlekarna på modellerna så har jag glasat modeller från MBS Rc Models Draken och Viggen modeller upp till den här storleken på kärra som den här byggtråden handlar om. g
    När det gäller de olika viktklasserna på glasfibern så brukar jag hålla mig till en väldigt enkel regel...kärror upp till 2-2,1 meter glasas med 25 grams väv. Kärror som går från 2 meter och uppåt glasas med 50 grams väv. Nu ser man ju att det finns ett spann där viktklasserna överlappar varandra och det är där man får använda lite grann av det sunda förnuftet/fingertoppskänslan. I de flesta fall väljer jag även 50 grams på de kärror som hamnar i det överlappande spannet.
    3 933
    Jadå, det slipas och spacklas.
    Suveränt, då får man väl komma på besök inom en snar framtid?
    Aabsolut. =)
    En fråga till... klär man flyget fast man glasat? Eller är det färg endast som gäller?
  12. #592
    3 933
    Aabsolut. =)
    När du har glasat och fått ytan så jämn och slät som du vill ha den, så behöver du inte klä med någon klädsel utan du målar kärran i det färgschema som du vill ha och med lämplig färg/lack beroende på vad du skall använda för bränsle.
    1 427
    En annan fördel med att lägga på epoxy med väv är man i regel inte får vatteninträngning i underliggande material då många epoxy resin är "täta". En klar fördel på ett sjöflygplan.
    Tyckte mig se att Göran använt Z-Poxy resin till sin Catalina, det skall vara vattentätt.
    "Great for sealing model boat hulls, inside and out."
    http://www.zapglue.com/#!epoxy-resins/cczs (scrolla ner till ZAP Z-POXY FINISHING RESINS)
  14. #594
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Som vanligt Göran, alltid välkommen. /L
    3 933
    Det är ytterligare ett bra skäl till att använda epoxy på sjöflygskärror.
    3 933
    Det tackar jag för!
    3 933
    Det blev nog lite för mycket slipning eftersom resultatet blev en kajak.
    Nu är jag nästan klar med slipandet. Det är bara fyra små punkter kvar att slipa och sedan är det dags för ett täckande lager med Hagmans och en lätt slipning på det.
    Du har inte funderat på en pump med sugslang och 25L hink med hagmans Göran? verkar ju gå åt en hel del, men sedan blir det ju sagolikt fint med! Följer dina trådar slaviskt!
    /Victor
  19. #599
    6 194
    Han har bra procent hos Hagmans............
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Victorbjörkman Visa inlägg
    /Victor
    Tack Victor!
    Jag har funderat på det många gånger.
    Varför det går åt så mycket Hagmans på den här kärran beror dels på storleken och dels på färgen....som jag fasar för. Kärran skall ju målas i silverfärg och det avslöjar minsta lilla skavank. På grund av detta lägger jag väldigt mycket tid på underarbetet.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
