Sidan 36 av 56 FörstaFörsta ... 26313233343536373839404146 ... SistaSista
Resultat 701 till 720 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #701
    3 922
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Så jävla snyggt Göran. Man blir lite lätt avundsjuk "på den lätthet" som bygget utförs på
    Tack Jonny! Du gör ett strålande jobb på din LA7:a!
    3 922
    En snygg kärra ska också vara snygg inuti!!
    Är påfyllningsventiler och mätare från http://rcscaleproducts.com/?
    Tack Christer!
    Japp, jag passade på och provianterade lite när jag var där borta. Som tur var så var dessa grejor plus lite batterier bland de grejor jag packade ned i ryggsäcken så det kom med hem.
    De andra grejorna....plus Fokkern....kommer att komma hem någon gång i vinter.
    3 922
    Museiskala!!
    Tack Thomas!
    3 922
    Ögongodis!
    Kjell
    Tack Kjell!
    3 922
    Plywood skivan penslades med epoxy och när det hade härdat så blev det en omgång med matt svart färg.
    Den lilla fördjupningen ovanför övre gångjärnshalvan fylldes upp med en epoxy/mikroballong blandning.
    Förhoppningsvis det sista som behöver göras på den stora luckan på vingen....fylla ut springan längs med vänsterkanten.
    Efter lite slipning och rensning...
    3 922
    Efter lite slipning...
    Luckan försågs också med små mässingsspik.
    Lastluckan på vänster sida limmades fast.
    Jag kände ett stort behov av att få slipa lite... så jag gav mig på motorgondolerna med lite spackel och sandpapper.
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Beroende av att slipa.... dax att gå med i "Anonyma slipare" ?
    Kul tråd att följa
  8. #708
    3 922
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Kul tråd att följa
    Jag är hedersmedlem där!
    3 922
    Beslutet är taget. Det blir magneter som får hålla luckan stängd. Jag pratade med Georg som kan det där med vatten och båtar. Hans tips är att när det skall flygas från vatten så tejpar jag igen luckorna med genomskinlig tejp.
    Magneterna limmade jag fast med JB-Weld och ovanpå detta lade jag ett lager med glasfiberväv och epoxy.
    Nästa steg på vingen var att fästa motorkåporna. Det är ju ganska bra om de stannar kvar där det är tänkt under hela flygningen.
    Jag lämnade en smal luftspalt mellan kåporna och gondolerna.
    Mätarna, påfyllningsnipplarna och en strömbrytare monterades tillbaka på plattan.
    Efter att motorkåporna har hamnat rätt så skall det på cirka 40 meter remsor av Solartex ovanpå alla spryglarna.....för att vara helt korrekt...cirka 30 meter på vingen och resten på höjdroderna och sidrodret.
    En skarp kniv, en lång linjal och en bit solartex.
    60 remsor Solartex som är ca 70 cm långa.
    3 922
    Alla roderytorna och vingen har försetts med mängder av Solartex remsor och fått en strykning med Zaponlack.
    1 583
    Läckert som vanligt SÅ underbart att följa.
    Solartex, är det förstärkning eller för att ge rätt struktur?
  12. #712
    3 922
    Tack Olof!
    Solartex är det material som jag använder för att klä de delar av roderna och vingen som är dukklädd på fullskala versionen. Den här duken förankrades bland annat med stygn och dessa stygn täcktes med remsor av beklädnadsmaterialet för att skydda dem mot nötning.
    Det är därför som jag har värmt på alla dessa remsor. Det är ett tidsödande jobb, men när färgen väl kommer på så kommer det att ge liv till ytan.
    Lelles avatar
    1 390
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Så himla snyggt, Göran
    3 922
    Tack Lelle!
    3 922
    Klar!
    Detta är något som jag skulle ha gjort redan när jag höll på att bygga stabbhalvorna. Det är dags att bygga in något som ser till så att stabbhalvorna stannar där de skall vara.
    Första steget var att såga upp hål så jag kommer åt insidan.
    Nästa steg var att såga till lite plywoodbitar så spryglarna kan förstärkas en aning.
    Därefter tillverkades det lite delar som skall monteras in lite senare.
    Och därefter så får vi vänta tills imorgon.
    1 583
    Mycket bygg, spackla, slipa, täck över, spackla slipa -> öppna hål, börja om på många ställen.
    Men resultatet blir ju helt otroligt också, mycket imponerad av ditt tålamod.
  17. #717
    3 922
    Tack Olof!
    Det är den stora nackdelen med att hålla på för länge med ett projekt...man får nya idéer eftersom man får myyyycket tid att tänka efter!
    Zazzus avatar
    262
    Tekniker
    RFK Skilling
    Det är inte lätt att tänka på allt. På min Mosqito skall vingen låsas genom att klämma vingröret med en skruv ute i vingen. Det är ju lätt att göra som det är tänkt men det blir nog skruvar i första sprygeln och kroppssidan. Sen är det som du skriver det föds idéer på vägen och det är ju det som är det roliga med att bygga. Jag har kommit på en ide i natt som jag måste testa under dagen, återkommer i min tråd.
    /Ulf
  19. #719
    3 922
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    Jag kunde inte ha sammafattat det bättre själv! Idéer föds och måste testas hela tiden!
    3 922
    Mässingsrörsbitarna snyggades till och limmades fast på 5 mm tjock plywood.
    Därefter slipades plywooden så jag fick rätt vinkel på röret i förhållande till ytan på stabilisatorn. Alltsammans limmades fast mot sprygeln i stabilisatorn.
    Numera använder jag sådana här M4 t-nötter. När de väl har dragits in i materialet så behövs det en del våld för att få loss dem. Kombinerar man det med epoxy då behövs det mycket mer våld för att få loss dem.
    Detta är länken till M2 versionen eftersom det är den enda storleken som Magnus har upplagt på sin sida för tillfället. Men han har ända upp till M6 storlek.
    http://www.mbs-rcmodels.se/skruv-och...er-m2-10-pack/
    Nästa steg var att kapa till och passa in ett aluminiumrör som kommer att underlätta att få dit bulten och skruvmejseln.
    T-nöten där den skall vara.
    Jag limmade fast ett par hårda balsalister som stöd åt röret.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
