Sidan 37 av 56 FörstaFörsta ... 27323334353637383940414247 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #721
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Hålen som jag tog upp i stabben och i flygplanskroppen har satts igen och täckts med glasfiber.
    Medan epoxyn härdade på glasfibern påbörjade jag något som jag har varit lite tveksam om jag skulle lägga tid på.....panellinjer. Men efter en lång debatt med mig själv så kom jag fram till att de skall på plats.
    Första steget är att rita ut alla panellinjerna på vingen. Kryssen visar inte var nitarna skall vara. De visar var jag skall lägga tejpen för att få de överlappande skarvarna på rätt plats.
    Nästa steg är att lägga på maskeringstejp över den delen av panelen som skall gå in under en annan panel.
    I en del hörn skall panelen gå över en annan panel och under nästa panel. Så det var bara till att skära bort väl valda delar av maskeringstejpen som en förberedelse för detta.
    Därefter tar det tidsödande arbete vid med att spraya alla de kanter som skall föreställa den upphöjda delen av panelerna. Jag använder Hagmans sprutspackel och ett tryckhandtag som gör att jag har en suverän kontroll på hur hårt sprayburken släpper ifrån sig spacklet.
    Det blev fem lager som får torka så jag kan vända på vingarna och göra samma sak med den andra sidan.
    Zazzus avatar
    272
    Tekniker
    RFK Skilling
    Imponerande.
    Slipar man sprutspacklet eller vad är nästa steg?
    /Ulf
  3. #723
    Känner till hur man bygger flyg, byggt få och bygger några. Alltså byggsatser/kit (laserskurna och stansade). Sen finns det ju de som bygger från scratch... och så finns det nästa level. :-D Intressant följa såna här trådar. Dyker alltid upp nåt nytt intressant.
  4. #724
    6 334
    Det där djungeltricket har jag sett i annat sammanhang, men då med vanligt tunt spackel, blir suveränt när det torkat. Ger upplevelsen av att "plåtarna" ligger med överlappning.
    Snyggt jobbat!
    3 946
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    Imponerande.
    /Ulf
    Tack Ulf!
    Ja, nästa steg blir att slipa.
    3 946
    Tack Mikael!
    Det är roligt att pyssla med sådana här byggen eftersom man får göra så mycket själv.
    3 946
    Snyggt jobbat!
    Tack Thomas!
    Jag har kört med vanligt spackel tidigare, men upplevde det som något svårare att få till en jämn yta. Genom att spraya med Hagmans sprutspackel så får jag till den jämna ytan direkt och behöver bara slipa en aning för att få bort det lilla av primern som har hamnat fel.
    3 946
    Mittensektionen på vingen har börjat få lite panellinjer uppritade och nedtejpade.
    När det gäller paneler som har en stötfog så använder jag denna tejp....
    ....0.4 mm bred och är en utmaning att få på plats men det är värt jobbet.
    En sådan här linjal är suverän när man skall rita. Den är flexibel och väldigt användbar när det skall ritas linjer över svängda ytor.
    Med alla linjerna utritade och tejpen på plats så var det bara till att börja spraya på mer primer.
    Efter lite efterbearbetning i form av slipning så har yttervingarnas ovansidor fått panellinjer. De kan vara en aning svåra att se, men de finns där och kommer att synas tydligare när färgen har kommit på plats.
    3 946
    Så är yttervingarna redo för lite nitar....
    Mittsektionen på vingen fick sitt sista lager med sprutspackel över panellinjerna på undersidan. När det var torrt så var det bara till att vända på steken och spraya på ovansidan.
    Andra lagret med epoxy på stabbens undersida.
    6 334
    Men Göran!!!
    Du har glömt slipa bort nån 'knottra' här & där....
    (Ironi)
    3 946
    Men Göran!!!
    (Ironi)
    Attans också....jag använde nog anti-slip pappert!
    3 946
    Hålen har försvunnit!
    Nu är det snart dags att börja rita linjer även på flygplanskroppen.
    Vingflottörerna har fått en panellinjesbehandling.
    3 946
    Ovansidan är klar.
    6 334
    Äääntligen!
    3 946
    Äääntligen!
    Ja!
    3 946
    Så var det färdigslipat på vingen och det innebär att det är dags att börja spika dit lite nitar. Lite och lite.....det verkar som om de tillverkade den här kärran av nitar som de sammanfogade med nitar. Antalet nitar på B-25:an är ingenting jämfört med Catalinan.
    För första gången så skall jag prova "färdiga" nitar av vinyl. För en tid sedan beställde jag 18000 sådana nitar från Chad Veich http://www.cwvmodels.com/index.html.
    Det första steget blev att skära loss en remsa från ett av arken.
    Nästa steg blev att dra bort remsan med omkringliggande vinyl.
    En jämförelsebild med en X-acto kniv.
    Därefter la jag en remsa med 3Ms kontorstejp över nitraden....
    ...gnuggade fast tejpen mot nitarna så de sitter fast på tejpen...
    ....och sedan var det bara till att dra loss dem från pappret.
    Efter en kort transportsträcka så passades remsan in på stället där nitarna skulle vara och trycktes fast.
    Lite mer gnuggning och sedan drogs den genomskinliga tejpen bort.
    Resultatet.....
    Än så länge har jag lagt på 1500 nitar på ovansidan av vingens mittendel.
    Det var avsevärt mycket lättare än vad jag trodde att lägga på nitarna så här. Men jag har kommit fram till att 18000 nitar inte räcker till hela kärran så det blir till att lägga en ny beställning från Chad.
    ChristerLs avatar
    1 192
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Stiligt!!
    Mina nitar från Serbien kommer på ark med BARA nitarna så jag slipper några av dina moment. Jag plockar upp dom direkt från arken med tejpen.
    Jag har köpt 35000 nitar som jag tror precis ska räcka till Fw190D. Och Catalinan är gigantisk...
    Keep riveting!
  18. #738
    Lelles avatar
    1 409
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det där var väl enklare än att göra nitar med limflaskan. Hursom, ser jäkligt bra ut.
    Det har jag märkt att fungerar riktigt bra, tex en gem-udd (beroende på storlek) och det där vita Canopy-lim som blir genomskinligt.
    Häftigt bygge! ;-) Gillar byggtrådar. Man lär sig nytt.
  20. #740
    3 946
    Stiligt!!
    Keep riveting!
    Jobbet med att dra bort den omkringliggande vinylen är inte så betungande.
    36000 nitar till är på väg från Chad.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
