Sidan 39 av 56 FörstaFörsta ... 29343536373839404142434449 ... SistaSista
Resultat 761 till 780 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #761
    När jag har lite svårt att komma igång med ett projekt efter ett litet uppehåll så brukar jag börja med att städa...och sedan dröjer det inte länge förrän jag är i full fart och pysslar med projektet på nytt.
    Det där är något som funkar klockrent på mig med! Idag efter middagen kände jag att jag borde nog göra något... så jag städade ett bord och lade fram två modeller (EasyStar II för att testa MiniAPM i den och en ESM Stuka) och dessutom lade jag fram alla de verktyg etc jag behövde. Efter en vända till nedre våningen och tillbaks så hände det... man började mickla. ;-)
    Bra tips till många. Städa och "servera" grejerna.
  2. #762
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Oh my gawd. Först applicera nånstans runt 50.000(?) nitar för hand, en och en. sedan gå över dem med lim för att få rätt kupol på dem?
    Om du då applicerar en nit varannan sekund så tar det ungefär ett dygn nonstop av bara nitarna, och sedan limmet på det.
    Slutar aldrig att tappa hakan av detta bygget.
    Hur blir det med aerodynamiken och microturbulens av de små nitarna?
    Tack Olof!
    Det blir inget lim på de här nitarna. Jag vet...jag är lite lat av mig.
    Med tanke på att nitarna, på originalet, inte sticker upp mer än uppskattningsvis 4-5 mm så blir det inte mycket till upphöjning i den här skalan...1:8. Så jag låter nitarna vara som de är nu.
    Jag har inte en blekaste aning hur mycket nitarna påverkar aerodynamiken i den här storleken. Det kanske finns någon som vet eller kan komma med en kvalificerad gissning.
    3 933
    Det är svårt att låta bli att...börja mickla...med grejorna när man väl har börjat plocka med dem.
    3 933
    Så var mittsektionen av vingen klar....igen....nästan...
    Jag skall bara lägga på "några" nitar på motorgondolerna.
    1 948
    III Aviatörer
    Så jävla snyggt, precis som vanligt
  6. #766
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Tack Jonny!
    Nu har jag provat den nya Futaba 18SZ och jag gillar den verkligen!
    3 933
    Då var alla nitarna på plats på motorgondolernas ovansida. Tyvärr tog 3M tejpen slut så jag fick ägna mig åt något annat. Men tejpbristen löser sig eftersom jag kommer att få tag på mer imorgon och då kan jag nita klart motorgondolerna och....
    ....vingflottörerna!
    Jag vill även passa på och önska er alla ett
    Gott Nytt År!
    3 933
    Då har även flottörerna fått sin nit-behandling.
    Nästa steg är att börja förbereda kroppen för lite panellinjer och nitar. Första steget blir att se till så att skarven mellan stabben och kroppen blir tät och fin.
    Jag brukar lösa det på följande sätt. Klipp till en passande bit klarplast med lämplig tjocklek...ca 0,8-1 mm. Förse den med hål för vingrören och bulten. Plastskivans uppgift är att ge en planytan som är lika plan på andra sidan.
    Nästa steg är att smörja in plastbiten, vingrören och bulten med något som epoxyn inte fastnar mot. Här brukar jag använda ett eller två lager med formvax.
    Därefter gör jag blandningen av Pacers Finishing Resin och microballonger som blandas väl. För att förhindra att blandningen rinner iväg tillsätter jag ett tixotropiskt pulver i rätt mängd. Blandningen smetar jag fast längs med kanten på kroppen.....
    ...och stabben.
    Sedan är det dags att börja pressa stabben mot kroppen....med plastskivan mellan dem.....och börja dra åt bulten...torka bort överflödig mix...dra åt bulten....torka bort överflödig mix....jämna till kanterna så att det blir mindre att slipa....och sedan får jag vänta....
    3 933
    Bilden är en aning otydlig, men man kan se hur tät skarven blev.
    När jag ändå hade farten uppe så var det lika bra att fixa den högra sidans skarv.
    Medan epoxyn härdar så får jag ju göra något annat....såsom rita "lite" panellinjer...
    6 195
    Så grant så man har inte ord för det.....
    3 933
    Tack Thomas!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt Göran. Finns inget bättre än microballonger och epoxy att fylla skarvar med.
    3 933
    Tack Lelle!
    3 933
    Höger stabbes skarv mot kroppen. Den här bilden blev också en aning otydlig...skall kanske försöka flytta modellen längre bort från mig så jag får plats med kameran bakom modellen....
    Vänster sida är klar....så gott som....det skall bara ritas dit några till när dessa har spacklats fram.
    Med vänster sida "klar" så började jag kopiera över linjerna till den högra sidan.
    3 933
    Då var så gott som alla panellinjer inritade. Nästa steg blev en massa kryss som markeringar var jag skall lägga maskeringstejpen.
    Maskera...skära....maskera....skära....
    Det började bli lite väl mycket linjer i tankarna så jag behövde en liten paus.
    Det här skall bli pluggen till lastluckornas huvar. Jag använder lindträ. Det är ett lättarbetat träslag!
    Tro det eller ej....men jag har inte använt någon form av skärverktyg för att få fram formen. Allt är slipat.
    Än så länge har jag lagt på 4 lager med Zaponlack med tillhörande slipning mellan varje lager. Det skall på ytterligare 3-4 lager innan det är dags för primer.
    haskells avatar
    215
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Vem är förvånad att du slipat fram formen? Snyggt jobbat, det är så härligt att se dig och även de andra
    mästerbyggarna mejsla fram mästerverk efter mästerverk!��
    Håkan
  17. #777
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
    Håkan
    Tack Håkan!
    Det är inspirerande att följa alla projekt som är på gång här på forumet!
    3 933
    Det går åt en hel del maskeringstejp.
    3 933
    Redo för lite Hagmans sprutspackel.
    Tre lager på plats....två kvar att lägga på.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Nu börjar allt ta form! Verkar som du haft ordentligt med tid senaste veckorna det har hänt mycket!
    Beundrar din byggstil och passion! Det syns att du älskar det du gör! Flyger du lika mycket som du bygger ? (På sommaren dvs )
    Mvh Gustaf
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
