Sidan 56 av 56 FörstaFörsta ... 646515253545556
Resultat 1 101 till 1 110 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #1101
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Imponerande. Skall bli spännande att se henne färdig :-)
    Jo, våren är här nu så det är inte långt kvar.
    3 946
    Det är dags att göra den här damen redo för de första flytproven och för......jungfruflygningen....
    Jag bestämde mig för att göra en lucka över hålet som jag tog upp för åtkomst av nosstyrningens mekanism. När det gäller luckorna och vattenkörning så kommer jag att täta dem med genomskinlig tejp när det är dags. Det håller tätt på båtarna så det bör hålla tätt här med.....och håller det inte tätt....ja då är det renspolat invändigt efteråt...
    1 581
    Till skillnad från båtar som har hård lack i flera (tunga)lager eller plastyta så är inte din fina målning på Catalinan känsligare för tejp av/på med rester och/eller bortdragen färg som risk?
  4. #1104
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 149
    Lackerare/Processtekniker
    Stranda Modellflygklubb
    Du är sannerligen en riktig mästare Göran, kollar bygget då o då o blir imponerad av detaljerna o din noggrannhet varje gång!!!
  5. #1105
    Hej, ett alternativförslag på tätning:
    På min catalina hade jag snarlikt behov med att täta cockpit. Jag tillverkade en ca 10mm hög invändig sarg med mjukt rundade hörn för att få släta vertikala vägar att täta mot. Sen formade jag en kloss i extruderat skum (typ sånt mtrl man har i väskinredningar/liggunderlag). Klossen anpassade jag nån mm för stor så att den flexar och trycker lagom hårt mot sargen. På klossens ovansida sitter en skiva monterad så att man får grepp om den.
    MVH!
    /Johan
  6. #1106
    3 946
    Jag skall prova mig fram. Den här tätningen kommer enbart att användas när det är dags för plaskningar i vatten.
    Det finns fler luckor på kärran som måste tätas på grund av vattenstänksrisken.
    3 946
    Tack Per!
    3 946
    MVH!
    /Johan
    Hej Johan!
    Tack för tipset. Du har inte möjlighet att ta några bilder på din lösning?
    3 946
    Jag var ute och provtaxade med Catalinan idag för att kolla om förbättringen på nosställets låsning fungerade....och det gjorde den....nästan. Det var en klar förbättring än tidigare, men inte helt perfekt eftersom låssprinten släppte när kärran höll hög fart. Så jag skall klia skägget ett par gånger till och se om jag kan få bort det sista strulet....jag har ett par idéer...
    Det positiva är att när nosstället fälls in ofrivilligt så glider kärran på den delen av nosen som ligger precis framför nosställsluckorna och dessa kommer inte till skada.
    Så här ser det ut:
Namn:	20170513_200644_cr.jpg
Visningar:	155
Storlek:	84,0 KB
    För att bygga upp sargen limmade jag fast en lagom tjock kloss blå-markisolering innanför glasfiberkroppen. De raka sargytorna skar jag med vass kniv, sarghörnen formades med rondell i dremeln. För ytfinish på skummet ligger tunt lager glasfiber+sprutspackel.
    Flexibla tätningsklossen är skuren med kniv och därefter rundad mha B&D fingerslip (superverktyg för att forma flexibelt skum).
    /J
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
