Sidan 24 av 56 FörstaFörsta ... 14192021222324252627282934 ... SistaSista
Resultat 461 till 480 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #461
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Baua Visa inlägg
    Välommen tillbaka!
    Här är vädret som vanligt, förutom att det börjar bli kallare förstås!
    Hils
    Magnus
    Tack Magnus!
    Jo, jag märkte att det började bli lite kallare. Fick ta på mig både långbyxor, strumpor, två tröjor och mössa för att inte fryse i morse när jag gick ut till bilen...och då hade ändå solen varit uppe i ett par timmar.
    3 961
    Saxarna är nästan klara.
    Ett av fästena för saxarna.
    Det andra fästet innan jag satte igång och gjorde det rent.
    Första flaken har limmats samman så jag kan få spant och spryglar till mitt drömprojekt. Jag har tillbringat 2 kvällar med att förbereda fräs-filer så Magnus på MBS Rc Models kan CNC fräsa allt till mig. Motorspantet blir tillverkat av 12 mm (24 lagers) plywood.
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Göran!
    Vad är ditt drömprojekt? Har jag missat när du talat om det? Nu blir jag synnerligen nyfiken.
    /Olov
  4. #464
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej Göran!
    /Olov
    Det kommer en byggtråd på det här projektet!
    3 961
    Den första bensaxen har hittat hem.
    Och den andra har gjort detsamma. Pianotrådarna skall bytas ut mot M2 bultar så fort jag har hittat tillräckligt långa sådana.
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Ser jättefint ut Göran!
    Vilket pilljobb!
    Magnus
  7. #467
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Hur långa M2 skruvar/bultar behöver du?
    Fick nämligen en liten kartong av den lokala verktygshandlaren när jag byggde min FW190. Finns en del kvar av dom....
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Göran, du behöver inte leta efter M2-bultar, för du har du säkert matrial till dom i dina lådor. Gör som jag gjort med "bultarna" till stagen på stabben till Stearman.
    Ta en M2-stötstång, gänga den i ändarna och skruva på muttrar. Vojne Vojne, så var det ordnat!
    Jag har gjort så att jag "nitat" den ena muttern och kommer att lägga lock-tite på den andra. Funkar kanon. Den ena bulten är 85mm lång, och det hade inte gått att finna i handeln.
    3 961
    Vilket pilljobb!
    Magnus
    Tack Magnus!
    3 961
    De behöver vara ca 30 mm långa.
    3 961
    Det där är en bra idé!
    Men hör och häpna...jag har inte M2 stötstänger hemma. Men det löser sig nog. Jag har ju svarven!
    3 961
    Båda ställbenen har fått bensaxar.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Lysande Göran! Snacka om inspiration...
    Kjell
  14. #474
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
    Tack Kjell!
    3 961
    Då var det dags att se till att göra lite framsteg på den här kärran också. Det blir med största sannolikhet ett arbete som kommer att ske långsamt....men dock det skall gå framåt.
    Det som jag gjorde senast på kärran var att få landningsställen att fungera väldigt bra. Så nästa steg blir att se till så att utrymmena där ställen sitter blir vattentäta.
    3 961
    Så har arbetet med att vattentäta ställutrymmena påbörjats. Hörnen har kladdats med med en blandning av microballonger, lamineringsepoxy och ett tixotropiskt pulver.
    Jag har inte riktigt bestämt mig om jag skall ha motorackarna i flygplanskroppen eller i vingen. Men oavsett vilket så måste jag ha tillgång till innanmätet bakom cockpiten. Därför kommer hela taket på cockpiten att bli en lucka. Så det var bara till att börja kapa bort lite delar.
    3 961
    Första lagret med epoxy.....som man knappt ser mer än som en färgskiftning.
    Medan epoxyn härdade i huvudställets utrymmen, började jag lägga på taket på nosställets utrymme. Jag kände att det kunde nog vara bra att få det på plats eftersom det annars skulle bli väldigt blött inne i kärran.
    Den bakre delen av nosställets utrymme har en sluttande form. Eftersom jag vill använda 3 mm plywood hela vägen så blev det till att såga till remsor av det. När alla remsorna var fastlimmade så penslade jag dem med 30 minuters epoxy för att fylla ut skarvarna mellan dem.
    På andra sidan så fylldes alla hörn och kanter ut med samma typ av mix som jag använde i huvudställets utrymmen.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Citat från Sweeper:
    "Jag har inte riktigt bestämt mig om jag skall ha motorackarna i flygplanskroppen eller i vingen. Men oavsett vilket så måste jag ha tillgång till innanmätet bakom cockpiten. Därför kommer hela taket på cockpiten att bli en lucka. Så det var bara till att börja kapa bort lite delar.
    Hej Göran!
    Jag har räknat på balansen, dvs tyngdpunkten, i min Catalina. Kom fram till att om jag bygger vingen för eldrift så måste jag installera motorackarna i eller strax bakom cockpit. Därför skall jag ha ett plant utrymme där jag kan skjuta ackarna framåt eller bakåt tills tyngdpunkten ligger där den skall. Sen måste man ha en vattentät lucka för att kunna byta batterier.
    Det skulle vara en dubbel fördel att ha ackarna i vingen. Dels blir det lättare att göra en tät lucka men framför allt blir det korta kablar till ESC och motorer. Nackdelen är förstås att man måste ha ett eller annat kilo barlast i nosen.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Ang sjöflygplan och vatten.
    Kan rekommendera att kika lite på denna videon, har en del fina tips. De flesta är nog redan kända för er byggarproffs men nått nytta kanske är här
  20. #480
    3 961
    Citat från Sweeper:
    Hej Göran!
    Vi tänker lika.
    Jag har kommit fram till samma slutsats som dig. För att lättare få TP på rätt ställe (utan att behöva lasta i onödig vikt) så behöver ackarna hamna i cockpiten. Men det är lättare ur användningssynpunkt att ha dem i vingen.
    Jag kommer att göra precis som du och ha ackarna i cockpiten. Vad det gäller luckan så kommer jag att bygga den på ungefär samma sätt som jag byggde lastluckorna på min toppsegelskonare Mary Ashburner. Det blir väldigt tätt.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
