Sidan 32 av 56 FörstaFörsta ... 22272829303132333435363742 ... SistaSista
Resultat 621 till 640 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #621
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Hawk2831 Visa inlägg
    Det ser galet snyggt ut hittills riktigt kul att följa ditt bygge
    Tack Håkan!
    3 961
    Juste brödhållare för limporna där
    Hur mycket prutmån/justeringslängd har du för att finjustera TP sedan?
    Jo, jag måste ju få med maten till kärran!
    Utrymmet som jag har tillgängligt är cirka 250 mm långt.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Inget slipande idag Göran. Bara slöa och äta och dricka gott.
    3 961
    Nja...det blir full fart på jobbet och sedan tänkte jag smyga ned till Paradiset...inte för att slipa, men snickra vidare på Catalinan.
    Däremot blir det något gott ikväll när jag väl kommer hem.
    3 961
    Så har lådan försetts med innerväggar och ventilationshål. Mellanväggarna har försetts med avlånga hål nere vid botten.
    Två kablar med 5mm kontakter som skall hjälpa till med att hålla reda på var vilken kabel från batterierna skall vara.
    Fastlimmade...de kommer att förankras ännu bättre när JB Welden har härdat.
    För att få hanen centrerad så använder jag en hona....så det blir lite uppstyrt.
    Någonstans här kommer lådan att hamna.
  7. #627
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    686
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Fint pyssel med plywood-askar och kablar!
    Det måste kännas skönt att det mesta av slipningen är avklarat.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Snyggt som satan
    Tack Jonny!
    3 961
    Tack Lars!
    Det är väldigt skönt att det mesta av den varan är avklarat!
    3 961
    Nu är lådan klar. Jag limmade fast de sista fyra kablarna...de som skall gå upp till vingen...och såg till så att batterierna stannar där de skall vara genom att ordna lite kardborreband.
    Hela paketet med batterier blev så tungt att 5 kg vågen inte klarade av att visa vikten. Men när jag vägde delarna var för sig så blev slutvikten 5050 gram.
    Nästa steg blir att såga upp för luckorna i det här området. Det skall ju vara en på var sida. Tyvärr har jag haft lite problem med att hitta en bra 3 plans skiss som visar den svenska varianten med de plana luckorna. Men det löser sig...det finns ju miniräknare, linjal och en massa foton.
    Oj, fyra stora ackar per flygning. Det blir ett gäng ackar att ladda inför en flygdag det. =)
    Vad är det för rekommenderad motorsize (metanol 2-takt, 4-takt, bensin, el) som gäller på den där kanoten?
  12. #632
    3 961
    Jo, men det ger mig gott om tid att lugna ned nerverna mellan flygningarna!
    Om jag inte minns fel så använde Sturla 35 eller 38 kubiks bensin motorer. Bygger man lätt så kan man nog komma undan med något mindre motorer. Nackdelen med bränslemotorerna är att de flesta (om inte alla) inte passar i motorkåporna.
    Ah, så pass stora. Det måste jag hålla med om att en motor som sticker ut genom kåporna inte ser direkt skalalikt ut. Finns kanske inte någon RCV som passar? Jag har en 1.20 som går hur fint som helst, men det är för smått.
  14. #634
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Blir det skalastorlek på propellrarna? Vilket är möjligt med el.
    DS-24 operatör.
  15. #635
    3 961
    Jag tycker det ser fel ut med en cylinder som sticker ut genom en motorkåpa, men går det inte att lösa på annat sätt så kan jag acceptera det.
    Har inte RCV en 130 motor med cylindern placerad på det traditionella sättet? Den har kanske en lagom storlek. Jag skall försöka komma ihåg och mäta diametern på motorkåporna.
    3 961
    Diametern på propellrarna blir 18". När det gäller stigningen så skall jag börja med 10" stigning och utgå från det.
    Det går att få dit en aning större propeller...runt 18,5-19"...men sedan börjar det nog dyka upp slitsar i flygplanskroppen.
    Jag har SP-serien av 1.20 i min Stuka och den har ingen cylinder som sticker ut.
    http://www.rcvengines.com/rcv_modelhome.htm
    http://forum.motorportalen.net/viewt...127899#p127899
    Vet ej hur stora det finns av RCV.
    Vad gäller kraft så motsvarar de andra fyrtakt i samma size, men de är tyngre, men de går bättre.
  18. #638
    3 961
    Det var den här som jag tänkte på: http://www.westonuk.co.uk/westonuk2_050.htm
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Hmm OS .49 Wankel kanske är lite klen i sig, men sett några som har gjort en tvåcylindrig variant av den, så dubbla .49 wanklar borde dels ge nog med kraft? och dels få plats under kåpan?
    http://www.christies.com/lotfinder/l...jectID=4223480
    Opraktiskt och kanske inte driftsäkert nog, men kul att leka med tanken
  20. #640
    3 961
    De är verkligen lite udda och snygga. Det skulle vara intressant att få reda på hur mycket kraft de kan producera.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 21:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 11:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 11:38
