Dags för nästa del i projektet. Dags att öka på spännvidden med 120 cm.
Höger vinges ytterdel.
Efter att ha tillverkat och limmat fast alla webbarna så var det dags att börja tillverka skevrodret. Först sågade jag bort de bakre delarna på alla spryglarna. De här delarna användes sedan inne i skevrodret. Därefter tillverkades en vingbakkant.
Undersidan på skevroderna består av en 2,5 mm balsa skiva. Men eftersom skevroderna är 77 x ca 13 cm så fick jag limma ihop några flak.
Limmet som jag använder här är Super Phatic. Slipa först kanterna helt raka, lägg kanterna mot varandra, tejpa ihop dem längs med hela skarven, vänd på pannkakan, vik upp skarven och se till att klämma fast tejpen ordentlig, lägg lim i skarven, lägg ned skivan på ett plant underlag, torka bort överflödigt lim, och tejpa andra sidan.
När flaket var klart så ritade jag in var spryglarna skulle sitta och sedan var det bara till att limma dem på plats.
Snyggt jobbat Göran
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
Tack Janne!
Hur var julen? Och en god fortsättning på det nya året!
Nu är äntligen julen över så man kan ägna en stund varje kväll för att titta på vackra flygplansbyggen, som i detta fallet en Catalina.
Som vanligt Göran, så utför du ett gediget arbete.
God fortsättning på det nya året. Hoppas att vi ses på många meetings i sommar.
Tack Lelle!
Jag håller med dig om att man kan börja ägna sig åt att titta på vackra flygplansbyggen. Och börja bygga på allvar.
God fortsättning på det nya året för dig med. Jag hoppas och tror att det skall finnas mer tid för meetings i år jämfört med förra året.
Gångjärns linjen ligger för långt ut för att jag skall kunna använda Robarts pinngångjärn som de är. Så därför har jag kapat till 6 mm mässingsrör som får agera förlängning. Det gäller bara att förankra rören ordentligt inne i vingen.
Framkanten på skevrodret limmades på plats. Så nu är det bara till att börja justera in det på plats.
Skevrodret tillfälligt på plats. Det skall justeras en aning uppåt. Men hur mycket kan jag inte avgöra förren jag vet hur stora roderutslagen skall vara.
Hej Göran
Tack för tippset med mässingrören skall göra lika på skevrodren på Hurricanen, god fortsättning...
Janne
Hej Göran,
jag har följ dina byggen både här och på RCScalebuilder då jag tycker
att du bygger helt suveränt, geniala lösningar med enkla medel, som de
flesta kan applicera på egna byggen. Fortsätt med det. När jag ser de
fina skevrodren så kan jag inte låta bli att tänka på Detleif Kunkles ge-
niala lösning på styrningen av dessa. Du har säkert läst hans tråd om
P-40 på RCSacalebuilder eller det tyska warbirdforumet, han har många
fina lösningar.
Fortsätt att glädja oss med dina byggtrådar.
Jag punktlimmade fast gångjärnen med ca lim och därefter säkrade jag dem med en blandning av Finishing resin och mikrofibrer. Jag fick tipset på RCSB att även sticka in en träpinne för att fylla rören hela vägen. Detta för att undvika risken för att röret viker sig om det blir en ohälsosamt stor belastning på skevroderna. Så det skall jag göra nästa gång jag är i lokalen.
För att få ett vridstyvare skevroder limmade jag fast extra "spryglar". De är tillverkade av 1,5 mm balsa och gjorde skevrodret väldigt styvt.
För att ge en uppfattning om hur stor den här vingen börjar bli....
[img]http://www.rcscalebuilder.com/forum/uploads/Sweeper/images/2010-
01-02_141551_PICT6606a.JPG[/img]
Det är nästan 280 cm vinge. Och då skall det dit en 120 cm yttervinge till.
Hej Göran,
kolla denna http://www.warbirdforum.de/forum/thr...t=p+40+warhawk
Här är 'Light' varianten http://www.rcscalebuilder.com/forum/...3539&KW=P%2D40
Senast redigerat av haskell den 2010-01-03 klockan 16:56.
Lite mer Solartex värmdes fast.
Och lite mer 0,8 mm plywood.
Jag har tagit upp hål för vingröret. Aluminium bitarna som skall hålla ihop vingen har limmats på plats. Det skall skruvas dit två skruvar på aluminiumbit innan jag lägger på nästa plywood bit.
Snyggt Göran, skall väl komma igång med Hurricanen i veckan...
Janne
