Sidan 15 av 56 FörstaFörsta ... 5101112131415161718192025 ... SistaSista
Resultat 281 till 300 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #281
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Det var så lite så.
    3 961
    Jag svarvade till ett par brickor av tunn teflon som jag lade där metall kommer att glida mot metall.
    Därefter så kapade jag till en fjäderlängd, pressade in den på plats och spärrade den med den tvärsgående pianotråden. Fjädringen löser inte ut förren jag placerar 6 kg vikt på ställbenet. Det går att göra den ännu hårdare genom att trycka i en mindre fjäder innanför den som redan sitter på plats.
    är det bara för mig bilderna inte funkar?
  4. #284
    3 961
    Bilderna fungerade precis för mig. Men det kan förekomma en del störningar under den här helgen/tiden då det pågår en serverflytt av RC Scalebuilder. Jag länkar mina bilder från den siten.
    3 961
    Efter en del bockande, böjande, krökande, brännande, svidande och lite j-klar anamma så har jag kommit så här långt på nosstället.
    Baksidan.
    Jag kommer att lämna öppet i båda ändarna av ställbenet för att låta vattnet kunna rinna ut.
    någon som vet den sanna mått retract gears av vacker Catalina?
    Goran
    idag Jag försökte skära revben som utgör hissen ...... INTE ens en TILLBAKA ar bra !!!!...
    Alla mått är fel!!!!.
    2000 km bort, men i slutändan kommer jag alltid tillbaka
    jag har Italienska från födseln, men sinnet och hjärtat är alltid svenska!
  7. #287
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det här var riktigt avancerad metallslöjd Göran.
    Men sen blir det ruskigt bra också. Det är enormt roligt att se framgångarna med din Catalina, och jag önskar dej verkligen lycka till med fortsättningen
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av samuele Visa inlägg
    Goran
    Tyvärr Samuele så har jag ingen aning om vad måtten är på landningsställen på originalet. Jag har använt de mått som finns på ritningen och jämfört med foton, filmer och kommit fram till att de ser rätt ut. Om de sedan är exakt skala eller inte kan jag inte säga.
    Jag är inte säker på vad du menar med "revben som utgör hissen" men jag tror att du menar spryglarna till höjdrodret?!?!? Du måste mäta allt på alla delar och jämföra måtten för att sedan komma fram till det mått som är det rätta. Tyvärr är det enda sättet att få en korrekt del.
    Snorras ritningar är varken sämre eller bättre än andras handritade ritningar. Detta för att det är oerhört lätt att få exempelvis en sprygel som ritats ut som mall att vara några millimeter fel på vingritningen. Så jag anser att de är helt normala med tanke på detta. CAD ritade ritningar innehåller också sådana här fel, men i mycket mindre omfattning. Så det är därför som jag säger att man måste mäta både en och två och tre gånger på ritningarna, jämföra och fundera innan man kapar till delarna. Men gör man det, då kan man få till en välbyggd modell.
    3 961
    Tack Tomas!
    Jag hoppas att det blir bra. För det har tagit "lite" tid att få till ställen.
    Goran ja jag vet!.
    men med en plan av fyra meter på åtgärder förändrats mycket
    "Vi måste mäta allting på alla delar och jämföra mätningar och sedan komma med det mått som är det rätta. Tyvärr, det enda sättet att få rätt del."
    skulle vara möjligt att förklara vad som bör göras?
    "Jag är inte säker på vad du menar med "revben som utgör hissen" men jag tror att du menar spryglarna till höjdrodret?!?!? Du måste mäta allt på alla delar och jämföra måtten för att sedan komma fram till det mått som är det rätta. Tyvärr är det enda sättet att få en korrekt del."
    ja Goran var precis vad jag menade...
    tack tack!
    Senast redigerat av samuele den 2010-11-14 klockan 09:48.
  11. #291
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Tjenare Sotarn,
    Jag har varit lite passiv den här helgen efter en låååång norrlandsresa (326 mil / 7 dagar) och såg bilderna på nosstället först nu.
    Wow, det ser grymt bra ut!
    Jag ser verkligen fram emot att få se det färdigställt och väntar redan på nästa uppdatering.
    -Keep up the good work!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  12. #292
    3 961
    Goran ja jag vet!.
    tack tack!
    Samuele, det bästa du kan göra är att maila Snorra och tala om för honom vad problemet är.
    Så som jag har löst det är precis som jag har förklarat tidigare.
    Mät längd och höjd på mallarna, jämför med längd och höjd på ritningarna där det visas var de skall monteras in i bygget. Det gäller att jämföra både på ritningen sedd ovanifrån och på ritningen sedd från sidan.
    Stämmer måtten är allt okej.
    Men om det inte stämmer, så får du fundera ut hur du skall göra för att måtten skall stämma OCH att linjeformen på den färdiga modellen inte förstörs. (Jag vet inte hur jag skall förklara det sista om "linjeformen" på ett bättre sätt.)
    Det är därför som du måste du mäta, jämföra, mäta igen och eventuellt rita om mallarna efter behov.
    Det är inget lätt bygge, men som ordspråket säger: "Mät två gånger, såga en". Gör man det så går det att lösa.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av taygher Visa inlägg
    Tjenare Sotarn,
    Tack Taygher!
    Efter en sådan lång resa så är det helt ok att vara lite passiv.
    Med den här takten så verkar det bli premiär i sommar.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag måste lyfta på hatten för ditt extremt fina jobb med stället till Catalinan, så ser ett riktigt gediget hantverk ut. Släng er i väggen Sierra & Robart!!
    3 961
    Tack Lelle för ditt mycket trevliga....men kanske liiiiiite överdrivna beröm.
    Den dagen som mina ställ kommer upp i Darrel's på Sierra kvalité, då kan jag vara väldigt nöjd.
    3 961
    Det blir lite försenat med uppdateringen från dagens arbete i min kära verkstad. Mike på RC Scalebuilder har satt igång och flyttat siten från en server till en annan och beräknas inte vara klar förren i morgonbitti svensk tid om allt går som det är tänkt.
    Men det som jag har gjort idag i verkstaden är att jag har tillverkat infästningarna för nosstället där det skall fästas in i nosställsutrymmet. Jag provade en del olika alternativ tills jag kom fram till den lösningen som ni får se på bild imorgon. En enkel men ändå väldigt stabil lösning.
    3 961
    Infästningarna.
    Jag kommer att limma fast ett par 1/4" plywood skivor bakom fästena så att skruvarna få ett bättre fästa.
    3 961
    För första gången på egna sulor.
    Noshjulet har inte centrerats på sin axel.
    En milstolpe är nästan avklarad.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Stiligt!!!
  20. #300
    mar 2008
    494
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Jäklar va fint det blir...
    Fundering.. hur ska du få det vatten tätt vid noshjulet?
    // Tim&Lena
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
