Ämne: Mottagare och "speedcontroller" trasiga?
    Standard Mottagare och "speedcontroller" trasiga?
    Jag köpte ett modellflygplan vid namnet mini P-51D mustang för några dagar sedan. Ska använda det till ett annat projekt, och därför plockade jag isär den och pillade lite och gjorde antagligen en liten felkoppling.
    Nu är det så att jag tror att mottagaren är trasig. Så fort jag kopplar in motorn till batteriet så drar propellern igång på full fart.
    Kan ingenting om sånt här och skulle vara tacksam om någon kunde bekräfta om det är fel på mottagaren eller vad som kan vara fel.
    Jag bifogar två bilder.
    Linus
Namn:	bild.jpg
Visningar:	266
Storlek:	27,3 KB
Id:	9351   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bild(2).jpg
Visningar:	258
Storlek:	34,8 KB
    Jag kan egentligen ingenting om detta... Hur gör jag för att reservera kanal 3?
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Väldigt suddig bild av din sändare, men finns det inte 4 brytare till vänster om strömbrytaren?
    Tredje brytaren från vänster heter troligen "THRO" (eller bara siffran 3), pröva med att ändra på den.
    Edit: Stal en bild från nätet och satte dit en pil på brytaren som du ska föra till det andra läget - hoppas det fungerar.
    Hej igen
    Det hjälpte inte att reversera kanal 3. Motorn drar på full fart så fort den kopplas till batteriet, oavsett om kontrollen är på eller inte.
    Betyder det här att sändaren är trasig?
    Eller är det något annat som felar?
    Mycket tacksam för svar
    Senast redigerat av laserlinus den 2009-12-07 klockan 16:28.
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    1. Testa med att koppla fartreglaget i kanal 3 (som du har gjort på bilden ovan)
    2. Koppla ett servo i kanal 1 (Aile)
    3. Slå på sändaren och koppla batteriet till fartreglaget
    4. Rör på höger spak från sida till sida - rörs servot?
    Om servot inte rörs, har du bundit mottagaren till sändaren?
    Gör proceduren på sid 13 i denna pdf-fil (sista sidan): http://www.google.fi/url?sa=t&source...bZymjC2GPJcdrw
    Nej det funkade tyvärr inte. Antar att det bara är att köpa en ny sändare.
    Antar att du redan testat att koppla ett servo till Throttle kanalen istället för motor o reglage och sett vad som händer med servot..
  1. "Pirat-mottagare" till Futaba 6EX 2,4 Ghz
    Av Stig H. i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 20:25
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
