Hej jag fick hem min spektrum DX7 för 5 min sen som kommer från USA. På baksidan så står det: no for use in EU...
Vad menas med detta? Tacksam för snabba svar då jag är ivrig för att packa upp den.
MVH// Ian
MVH// Ian
Om jag inte missminner mig så sänder den med mer Effekt än vad som är godkänt för den Europeiska marknaden.
/Matte
Vad innebär detta? Kommer det inte funka kan jag straffas?
Det här är vad jag hittade på en sida
Lagar och regler som gäller för radioutrustning som sänder på 2,4 GHz.
Allmänt gäller att den som importerar utrustning till EU ansvarar för att utrustningen uppfyller de krav som ställs för användning i EU, t ex att utrustningen uppfyller kraven i en viss standard och att den CE-märks enligt EU-regelverket. Utöver CE märkningen kan t ex finnas särskilda krav när det gäller frekvensområde och effektnivåer när man använder sändare i olika länder.
Återförsäljare är ansvariga mot kunden. Om olycka händer och det visar sig att utrustningen som orsakade olyckan ej uppfyllde EU-standarden och var felaktigt CE-märkt ansvarar i första hand användaren för följderna. Användaren har regressrätt, han kan begära skadestånd av säljaren, som i sin tur kan vända sig med skadeståndsanspråk till den som importerat utrustningen till EU. Är man osäker på om en vara är korrekt CE-märkt kan man begära en skriftlig försäkran och kopia på CE-certifikat från säljaren/importören att varan uppfyller EU-regelverket. Kan säljaren ej få fram detta kan varan återlämnas.
I Sverige gäller för 2,4 GHz utrustning att den skall uppfylla kraven i standarden EN 300 328 och vara korrekt CE märkt för att den skall få användas.
/Matte
Okej vad tycker du att jag ska göra?
jag har oxå en dx7 usa modell...
Usa modellen har mer effekt därför den inte får användas i sverige
kört med min länge, funkar underbart..
One Life! Live it..!
Okej är det något som har hindrat dig från medlemskap i klubb? eller har du inte fått vara med i tävlingar? Har du någonsin varit med om störningar? Jag är 15 år så radion kommer användas i många år. tycker du att jag ska ha kvar den och bara ta bort klisterlappen där det står att den är för usA?
jag kör också med en USA-radio
Ca 10ggr mer effekt gör ingen skada
Sätt en namnlapp över...
Det går att göra den laglig och det kräver att du skickar in den till den svenska agenten som skickar den vidare för modifiering i USA
turnaround ca 3 veckor och en del pengar
Senast redigerat av UndCon den 2009-11-23 klockan 17:51.
Tror inte att försäkringsbolagen vet om att det finns olika regler i USA och EU...om inte någon talar om det för dem föståss...!
Tror många gör som du ...köper radion via Internetbutik och flyger och inte bryr sig om utefekter och liknande!
Tyvärr hänger lagstiftningenm inte med ...som vanligt! Vad gör våra förbund åt detta (främst SMFF)??? Kan de/vi göra något???
Med Spektrums system "Model match" kan du inte störa någon , och du kan inte bli störd då din sändare måste "känna in igen" just din modell...annars funkar ingenting!
Senast redigerat av jaka den 2009-11-24 klockan 15:22.
Jag mailade Horizon och de säjer att det inte är några problem men att det inte är lagligt
Snarare 200 mW för USA-versionen och 100 mW för EU-versionen, men även det är ju långt ifrån de 10 ggr som nämnts.
/Leif
21 dBm = 128 mW, detta gäller i USA, 20 dBm= 100mW detta gäller i EU. Bägge är mätta på exakt samma sätt med EIRP = Equivalent isotropically radiated power
USA regler: FCC 15.247 FCC
EU Regler : EN 300 328 1.70.1
m.v.h. //Fredrik
Fredrik, FCC-reglementet var ju en intressant referens. Den uppgift jag hade med 200 mW EIRP kom från en ganska lång diskussion på samma tema på RCGroups för något år sedan, där bl a en tekniker från MacGregor (JR's agent i England) uttalade sig ang uteffekten på amerikanska sändare. Jag tyckte det i sammanhanget var en ganska trovärdig källa.
Du verkar ju jobba med sånt här, och är säkert betydligt kunnigare än vi andra, men jag ser en massa olika uteffektsbegränsinhgar i FCC-dokumentet. Bl a står det max uteffekt 1 W om man hoppar mellan minst 75 olika kanaler. Spektrum kan ju använda 80 kanaler, även om bara två av dem används samtidigt, och kanske är det därför Spektrum kan använda mer än 128 mW?
Edit: Här är länken till det inlägg som talar om 128 mW enligt FCC-standard och att det motsvarar 200 mW EIRP (vilket gör att min teori ovan kan avfärdas):
http://www.rcgroups.com/forums/showp...33&postcount=6
Och detta bekräftas här av MacGregor:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...3&postcount=24
OK, en ganska onödig diskussion kan tyckas, men ändå ganska intressant.
/Leif
Senast redigerat av LAN den 2009-12-03 klockan 15:59.
Mycket förvirrande. Jag tror MacGregor-representanten inte hittade siffrorna i hastigheten, han säger två sanna saker 1) USA varianten är inte godkänd i EU 2) USA varianten sänder för stark signal.
Han säger cirka 200mW, inte exakt. Mätprotokollet talar om 21dBm = 128mW, ungefär 130mW.
För att förvirra ytterligare har JR angivit att de är DSSS när de sökt godkännande enligt FCC. Då får man i stgället ha max 1W i USA, och 10mW i EU.
När spektrum har sökt godkännande enligt ETSI har man sagt FHSS och låtsas att man hoppar, genom att man använder två frekvenser. Detta är lite av regelvrängande, men har godkänts av ETSI. Som frekvenshoppare får man ha 21 dBm i USA om man samtidigt använder färre än 79 kanaler, och 20 dBm i EU om man använder färre än 79 kanaler samtidigt. Det borde vara under dessa regler de har ansökt men jag är inte 100% säker.
I verkligheten är både Futaba och Spektrum en blandning av FHSS och DSSS. Futaba mest FHSS, Spektrum mest DSSS.
m.v.h. //Fredrik
