Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 103
Ämne: Bygga första foamie
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Här fick man massor med svar...
    //SiiMoN
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Siimon Visa inlägg
    Hoppas kunna ta mig till Hornbach idag, tänkte att jag köper lite färg på burk samtidigt. Men vet inte riktigt vad jag ska ha, enda jag kan tänka på är helsvart kropp med orange roder, höjdroder och, flaps kan vi kalla dom. Eller lite färggladare med orange över och grön under, vad tycks?
    EDIT: Jo jag vet det ska vara vattenbaserad akrylfärg om jag inte vill ha hål i allt :P
    Det blir säkert bra, bara du blir nöjd så....
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Nöjd o nöjd, ska det flyga vill man väl att det ska se bra ut också =)
    //SiiMoN
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Ska strax iväg till träningen men tänkte lägga upp lite bilder innan. Åkte till Hornbach idag och hämtade lite depron, har bara 2 bitar till o skära ut sen är det steget klart. Tänkte måla när allt fortfarande är i bitar, satsar inte på o gömma alla push rods osv. Funkar det bra?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-30 klockan 16:30.
    //SiiMoN
    2 723
    Sätt dit all rodertejp innan du målar, den fäster sämre när du lackat...
    Edit, hittade en gammal tråd med mer info:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=20566&
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-11-30 klockan 17:18. Anledning: länk
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Svårare att måla då, men okej, nu har man ett par frågor här.
    1. Hur fäster jag rodret?
    2. Har bara snabb-epoxy och vanligt trälim, funkar någon av dessa? Det enda jag behöver limma är väl vingarna? Eller måste jag limma den lodräta kroppen med vingarna också?
    3. Vad ska jag ha för tejp? Ska man köra med lite lim eller liknande på också?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-30 klockan 20:59.
    //SiiMoN
    roder fäster du med vanlig dokumenttejp - tvätta med t-röd innan så du får bra vidhäftning. Jag brukar gnida på tejpen med skaftet på skalpellen (mjukt rundat) - då ser man verkligen hur tejpen fäster bättre
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Förstod inte riktigt det där med att gnida tejpen på en skalpell, tas inte "häftförmågan" bort isåfall?
    //SiiMoN
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Det sista innan jag går o lägger mig nu.
    Ska jag limma ihop de 2 vinghalvorna innan jag stoppar in ett kolfiber rör eller ska jag ha ett rör i varje halva? Har inga rör hemma och de jag ska beställa ligger i varukorgen tillsammans med min setup, som inte kommer att beställas förrän mini mustangen är såld. Så finns det någonstans man kan köpa kolfiberrör från(inte nätet)?
    Behövs det kolfiber i den lodräta delen av kroppen eller räcker det med vingarna och höjdrodret?
    //SiiMoN
    Tvätta rent alla ytor med T-röd som skall tejpas - låt torka
    Ta ut lite längre tejp(ca 5 cm) än vad som behövs för hela rodret
    (håll med fingrarna längst ut - dessa delar av tejpen tas bort, ca 2.5cm på varje sida)
    När tejpen är på plats kan du för att öka vidhäftningen trycka den på plats mot depronet med ett mjukt rundat föremål.
    Japp, limma ihop vingen och sen i med ett helt rör, jag nöjde mig med ett rör i vingen och en liten bit i höjdrodret, som i beskrivningen.
    Rcpowers extra300 var det första planet jag byggde/flög, kollade igenom alla beginner-filmer på rcpowers, som dessa: http://rcpowers.com/forum/blog.php?u=24&page=3
    Det var inga problem att bygga planet efter det.
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Jaha okej nu förstod jag UndCon. Ang limmet så uppskattar jag nu ett snabbt svar då jag ska till Biltema strax. Funkar vanligt trälim eller epoxy?
    //SiiMoN
    Epoxy funkade bra för mig, limmade fast motorfästet med det(och några sprickor efter en hård landning)...resten limmades med Uhu Por-lim.
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Då blir det epoxy, ser att många använder uhu por, vart får ni tag på det?
    Nu har jag färg hemma också, det blev svart, orange och vit till cockpit. Köpte även en rulle vävtejp som borde fungera bra som rodergängor, eller?
    //SiiMoN
  15. #35
    2 723
    UHU Por finns i de flesta hobbybutiker. T.ex Hobbex har det.
    [ame="http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por"]uhu por lim - Google-sökning[/ame]
    Vävtejp funkar utmärkt, men om du senare ska bygga lite lättare inomhus-depronkärror är vanlig kontorstejp att föredra, då den är lättare.
    När du lackar, tänk på att göra under- resp översida i olika kontrast/färg.
    Om du flyger ute och lite längre bort blir det svårt att se vad som är upp/ner om både över-/undersida är lackade likadant.
    Edit, vad konstig länken ovan blev, iaf i min IE...?
    [ame="http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por"]google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por[/ame]
    Nytt försök....
    Jag ger upp.... Googla "UHU Por lim", så ser du var du kan köpa det.
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-12-01 klockan 17:41.
  16. #36
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Haha konstigt i min chrome också, ska kolla med hobbex. Tänkte faktiskt bara köra med svart hela vägen. Kanske orange överst och svart underst då, med svart cockpit och någon vit linje här o där.
    Ska spreja direkt ur burken, hur gör jag med maskering, bara tejpa fast lite papper där jag inte ska ha färg eller?
    Betyder det här att färgen fräter igenom?
    Det blir som små hål på det, står att färgen är akrylfärg men inget om någon vattenbas, eller nåt annat
    Senast redigerat av Siimon den 2009-12-01 klockan 18:00.
    //SiiMoN
  17. #37
    2 723
    Ja
  18. #38
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Ja
    Okej, lust att kolla på bilden då?
    //SiiMoN
  19. #39
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Den orange färgen fräter klart igenom men inte den svarta. Båda är akrylbaserad hobbyfärg från biltema, vilket borde funka??
    //SiiMoN
  20. #40
    2 723
    Ja, borde funka, såvida den inte innehåller lösningsmedel.
    Vilken färg är det, direktlänk ?
  1. Tips om första modell att bygga?
    Av ramenfeed i forum Allmänt om flyg
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 13:02
  2. Stor foamie
    Av Dick i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 07:13
  3. Ska bygga mitt första depron [hjälp]
    Av finnen i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 16:06
  4. Tips på bra 3D Foamie ?
    Av Björn.O i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 16:43
  5. hej jag är 8 år o ska bygga mitt första plan
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 19:03
