Sidan 5 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 103
Ämne: Bygga första foamie
  1. #81
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Måste plywoodskivan vara rund eller räcker det med en fyrkant? stoppar jag motorn längst in så tar propellern i planet. Kan jag limma på lite extra depron längst in och sen på med en plywoodskiva?
    //SiiMoN
  2. #82
    2 725
    "Måste plywoodskivan vara rund"
    Nej, bara du får dit motorn så...
    "Kan jag limma på lite extra depron längst in och sen på med en plywoodskiva?"
    Ja.
  3. #83
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Okej. Nu är äntligen första länken klar och monterad, tog mig ett bra tag och en hel del krympslang innan jag listade ut hur det skulle sitta. Så här ser det ut:
    Aileron servot har jag inte stoppat in än, det ska väl sitta på undersidan? Har lite svårt o skära ut så det passar. Går det att länka som vanligt eller blir vinkeln för stor?
    OT: Ingen som råkar veta när Android 2.0 kommer, eller namnet på ett program som låter mig skicka med blåtand från mobil till mobil redan nu?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-12-24 klockan 13:06.
    //SiiMoN
  4. #84
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Efter lite jul-vila har ag börjat igen och sitter motorn på en bit plywood som jag ska limma fast. Ska jag använda UHU Por, epoxy eller trälim för detta?
    //SiiMoN
  5. #85
    Siguns avatar
    3 959
    Går nog med samtliga lim, jag själv föredrar UHU por då det blir en segare fog med det limmet som tål rejält med stryk utan att lossna.
  6. #86
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Då blir det UHU Por, limmar tjockt ikväll så får det stå över natten
    //SiiMoN
  7. #87
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Nu sitter motorn på plats, det är dock ett par saker jag är orolig över.
    1. Sitter motorn för nära?
    2. Håller limfogen? Den höll vid halvgas, men jag kan relativt enkelt dra av den med handen.
    3. Har jag tillräckligt med utslag på höjdrodret?
    4. Kan servona brännas av det surrande ljudet? Gjort allt jag kan för o få bort det.
    EDIT: Upptäckte nu att min prop-saver bara håller till ungerfär 75% gas, sen hoppar snurran av. Den är fäst precis som på bilden tidigare i tråden
    Här är en bild på motorn:
    Extra 300 motor
    Och en video: Viddler.com - First startup - Uploaded by Siimon@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/d3beda07/@@AMEPARAM@@d3beda07/
    Senast redigerat av Siimon den 2010-01-11 klockan 14:49.
    //SiiMoN
  8. #88
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    hmmmmm... hjälp?
    //SiiMoN
  9. #89
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Har forumet plötsligt tömts på användare eller orkar ingen med mig? :P
    Hjääälp SNÄLLA
    //SiiMoN
  10. #90
    Krilles avatar
    1 099
    Slättlanda MFK
    Du menar om proppen är för nära kroppen? Så länge den snurrar utan att ta i så är det ju bra.
    Det är bra å prova, gasa full, lossnar den ja limma mer. Lossnar den inte är det bra. Kan du hålla planet genom att hålla i proppen och skaka lite utan att nått händer är det bra.
    Beror på vad du ska flyga, inne/ute, 3d/vanligt o.s.v Annars är ju normalt sett +/-45 grader på alla roder ganska normalt på en fomie.
    Svårt att säga, normalt sett nej men vissa servon kan vara kännsligare än andra.
    Mer gummisnoddar, eller starkare gummisnoddar. Oringar funkar också
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  11. #91
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Tack för att du svarade på allt!
    Det är gummisnoddarna som kom med motorn jag använder och jag har inga mindre, har letat i alla butiker jag kan tänka mig säljer dom. Oringar har jag bara väldigt små av, till bilar...
    Servona är ett par hxt 500 5g, någon som förstört dom på det sättet?
    //SiiMoN
  12. #92
    2 615
    Gummisnoddar köper du i hästbutiken. Man använder dem till att fläta manen. I paketet för 20:- finns det gummiband för en livstid (500 st).
    HXT 500 låter ibland. Rucka på kontrollen för det servot som låter. Ibland kan det vara att de stångar emot något när de försöker centrera. Det som slår sönder servona är om man råkar stöta till rodret, t.ex. när man lastar i planet i bilen.
    Att det låter betyder bara att batteriet töms en aning snabbare.
    m.v.h. //Fredrik
  13. #93
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Okej tack, får se om jag kan få bort det annars får det vara. Nu känns det lite onödigt att åka in till stan för gummisnoddar, får bli nästa gång jag åker dit
    //SiiMoN
  14. #94
    4 121
    Såna här använder jag, fungerar mycket bättre än gummiband...
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=529
  15. #95
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Okej, är de du länkade i rätt storlek för min propp?
    //SiiMoN
  16. #96
    4 121
    Tja.. Dom har passat till alla proppar jag har provat med, GWS & APC.
    Men dom är ju av gummi, så det är ju töjbart. Man brukar behöva använda en skruvmejsel eller nåt liknande när man pillar dit den.
    Proppen sitter mycket hårdare än med gummiband, men tillräckligt löst för att propsavern skall göra sitt jobb
  17. #97
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Då beställer jag såna, tack!
    //SiiMoN
  18. #98
    Hur har du placerat runt all elektronik?, jag bygger ett likadant som du, är bara lite allmänt nyfiken på hur "alla" sätter dit servo esc osv... ur tyngdpunkts synvinkel.
    /mvh
  19. #99
    2 615
    Jag kollar först upp var tyngpunkten borde vara, sen placerar jag ut servo, batteri och mottagare med tejp. När planet balanserar på rätt ställe (25-30% av kordan mätt från framkanten av vingen och bakåt) så skär jag ut hål för servo, och placerar kardborre för batteri och mottagare. På så sätt kan jag trimma lite grann i hallen / flygfältet.
    m.v.h. //Fredrik
  20. #100
    Oct 2009
    93
    Student
    Ingen
    Jag placerade servon på samma sätt som Dave på RCPowers, batteri fäster jag med kardborre. Resten e väl lite random, har justerat så alla kablar når fram istället.
    //SiiMoN
  1. Tips om första modell att bygga?
    Av ramenfeed i forum Allmänt om flyg
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 13:02
  2. Stor foamie
    Av Dick i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 07:13
  3. Ska bygga mitt första depron [hjälp]
    Av finnen i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 16:06
  4. Tips på bra 3D Foamie ?
    Av Björn.O i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 16:43
  5. hej jag är 8 år o ska bygga mitt första plan
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 19:03
