Kan inte länka på biltemas hemsida, men om du klickar på bygg/färg och scrollar ner till hobbyfärg, finns 2 st, jag har den understa.
Hittade förresten ett sätt som borde funka:
http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=153503
//SiiMoN
Jaha, då har man limmat ihop allt förutom de bakre rodren när man inser att man inte har kolfiber någonstans i kroppen. Glömde att förstärka vingarna, går det att typ göra ett litet hål i mitten och stoppa in kolfiber eller måste jag göra om allt?
//SiiMoN
Igår skrotade jag hela bygget och nu har jag börjat om, den här gången ska det bli rätt(hoppas jag). Håller på o tejpar ihop ritningen.
//SiiMoN
släng ett öga på min byggtråd
http://www.svensktmodellflyg.se/foru...ntMainTopic=11
(byggtråden täcker 2 byggen av samma modell: 3dx-mini)
Där beskriver jag rätt detaljerat hur jag går tillväga med att bygga depronisar
Tack den hjälpte, har skurit ut alla delar på nytt, allt jag orkade göra ikväll. Det där med klossarna var grymt smart, ska definitivt använda mig utav samma teknik!
Wentzels ligger närmast mig(typ en timme bort med t-bana), har kollat med dom och de har bara kolfiberstångar, alltså inte ihåliga. Blir det för tungt då eller går det bra?
//SiiMoN
Jag har bara kolfiberpinnar 1 eller 2 mm och kolfiberlister 1*3mm - inga rör alls...
Kolla med Wentzels eller söders RC (t-bana telefonplan)
De har 3mm stänger som jag kommer att köpa, känns bara lite onödigt att åka dit för lite kolfiber. Men men, annars stannar ju allt upp ändå...
//SiiMoN
Nu har jag äntligen skaffat mig ett par 3*600mm kolfiberstänger och en tub UHU POR. Ska fortsätta när jag kommer hem ikväll.
Hur gör ni när ni skär i kolfiber? Räcker det med en våt trasa under?
Senast redigerat av Siimon den 2009-12-05 klockan 18:26.
//SiiMoN
För att det flyger ur små flisor som enligt Dave Powers stannar i luften och åker in i lungorna(giftigt) och att det sticks i fingrarna enligt någon på Wentzels :P
//SiiMoN
Jag tappade bort höjd rodret igår så jag måste skära ut en ny, ska göra det idag. Så här ser det ut än så länge:
//SiiMoN
Kan du inte lägga upp större bilder, dina förstoras ju knappt alls ? Ser spontant ut som väl mkt och tung (väv?)tejp, vanlig kontorstejp funkar lika bra och är lättare.
Nope, vanlig tape som man har hemma, när du slår in julklappar t.ex, typ denna:
http://www.mattonbutiken.se/index/pr...0M_ACTUAL.html
Min favorit är 3M:s lite matta kontorstejp.
Den bruna, breda du nämner brukar man kalla packtejp.
Nu är den klar, imorgon ska jag börja lacka så mycket jag hinner. Höjdrodret blev dock inte bäst, men orkar inte skära ut en femte gång. Problemet är att det är så smalt i mitten, och så blev det lite fel när jag skar ut vinkeln:
//SiiMoN
Klar med översidan, rodren ska bli orange och undersidan vit. Maskerade för en cockpit lite på måfå med ögonmått
Senast redigerat av Siimon den 2009-12-12 klockan 15:17.
//SiiMoN
Jaha, nu har vi fått snö och hela balkongen är blöt så allt har stannat upp. Har bara rodren kvar att måla, så här ser det ut än så länge:
Igår fick jag min mini mustang såld, så jag la direkt en order hos rcflight på ack, motor och fartreglage plus lite smågrejor. När det + min HK beställning kommer har jag allt som behövs för att bygga klart. Förutom motorfäste som jag får lista ut, men det blir senare.
//SiiMoN
Idag kom min beställning från rcflight, förutom pianotråd som jag måste hämta upp. Väntade mig dock en motor med axel, vart hittar jag en som passar eller ska det vara så?
Tänkte köra med deans men eftersom acket har en jst kontakt redan kanske jag bara löder på en på fartreglaget.
//SiiMoN
Eller?
//SiiMoN
