Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Spektrum DX7 startar inte
    Standard Spektrum DX7 startar inte
    Radion startade som den skulle när jag fick den. Dagen efter när jag kom hem från skolan ville den inte starta. Jag kanske hade lämnat den på över natten så att batteriet var tomt. Jag började ladda den, men lampan på laddaren tänds inte. Laddaren blir varm men ljuset tänds inte. Radion är avstängd under laddning. Den har laddat några timmar nu men ingenting verkar hända. Vad kan vara problemet?
    MVH// Ian
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Är det ett lipo batteri och det är kört i botter så är det bara at slänga.
    Men är det ett Ni-mh så är det ingen fara. Har duj inget som du kan mäta hur mycket ström du har i batteriet?
    Blir radion varm när du kopplar in batteriet?
    Är du säker på att batteriet är inkoplat som det ska?
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Det är Ni-MH 1500 mAh accet som ingår. Jo jag har en voltmeter men jag kan ju inte få in de stora grejorna i uttager till accet. Nej radion blir inte varm. Jag batteriet är rätt inkoplplat.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    tar ur acket från sändaren och mät, funkar nog bättre än att försöka pula in mätkablar i laddintaget
    har bara en sådan som har två lys dioder. en för plus och en för minus. det blir inga utslag.
    Ingen som vet något annat som kan vara problemet?
    Testade igen och den funkar men visar bara vilken som är plus och minuspol.
    roggie_49s avatar
    Sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    mät upp laddaren till att börja med.
    har varit med om att laddaren har krånglat redan innan den har packats upp s.a.s.
    Rogge, legitimerad Karatekickare.
    Har nu skruvat isär radion och hittade att säkringen gått. Det är en 3A/250V. Vet ngn vart jag kan få tag på en sådan i stockholm? Clasohlson har säkringar på 3.15...
    Kanske här
    http://www.conrad.se/?ref=tradedbl&t...345&ref=kelkoo
    Såg på rc universe att det fanns fler som råkat ut för samma öde. Kolla laddaren så den är rätt, det var fler där som använt fel laddare. Anslut den först mot radion innan du stoppar den i väggen.
    Senast redigerat av matbos den 2009-11-26 klockan 16:18.
    /Matte
    JerryDs avatar
    Jan 2007
    303
    Musiker
    Åhus MFK
    Citat Ursprungligen postat av matbos Visa inlägg
    Kanske här
    Var det endast fel handhavande som orsakat felen du läst om på RC Universe, eller är det så att säkringen är av undermålig kvalitét?
    Har själv en Dx7 och undrar om man bör extrakolla.
    Rest in pieces!
    Måste vara en dålig säkring. Den pajade ju över en natt. Men du behöver ju inte kolla om radion funkar Men om radion inte startar och lysdioden på laddaren inte startar så är det ju det
    Har du kollat så att plus & minus överensstämmer mellan kontakten på laddkabeln å radion??
    Citat Ursprungligen postat av JerryD Visa inlägg
    Dom flesta hade taskig koll på sina laddare. Fel laddare till fel pryl så poff.
    Använder själv en elektronisk till min radio bara att ställa in ladd ström.
    /Matte
    Tror ni att man kan köra en 3.15A?
    3 961
    Ja 150mAh hit eller dit spelar nog kvitta. Min orginal säkring gick med sönder efter ett tag samma sak med min stendöd, funkade fint dagen innan, Den säkring som sitter i nu har hållt sedan dess så orginalsäkringen kanske inte var av bästa kvalitet.
    /Martin
    Vart köpte du den säkringen? och vad var det för någon?
    7 016
    Mitt bästa tips är att du köper ett mätinstrument - digitala är ju de vanligaste numera. Du får ett användbart för 50--100 kr hos t ex Jula, Biltema eller Classe.
    Ett enkelt men fullt användbart mätinstrument är detta - http://www.jula.se/multimeter-ut20-b-127851 Sök på Multimeter vilket är vad de brukar kallas.
    Då kan du mäta och därmed veta vilken spänning du har och hur polariteten är (=vad som är plus resp minus).
    Och om säkringen är på 3 A eller lite mera eller mindre har nog ingen betydelse alls eftersom du bör ladda ackarna med väsentligt lägre ström.
    2 725
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Citat Ursprungligen postat av IPJT Visa inlägg
    Ta säkringen med dig och gå till OK/Q8, shell, statoil eller vilket som är närmast, de kan säkert fixa en åt dig
    Mvh Johan B
    Mvh Johan B
  1. Motorn startar inte
    Av fennstam i forum Helikopter
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:09
  2. Mitt Kyosho Minium startar inte!
    Av webbalou i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-14, 10:48
  3. Spektrum DX7 köpt från USA går inte att använda i EU?
    Av IPJT i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 17:49
  4. Spektrum återkallar vissa serier med Spektrum DX6i
    Av DanneG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 01:01
  5. Min thunder tiger GP25 startar inte. Kolla på filmen.
    Av andreasu i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 15:01
