Vad är bästa limmet till detta? cyanolakrylat alltså vanligt snabblim typ Attack?
Motor: 110” PA18 SuperCub, Titan 45
86” TopFlite P47 Razorback, Saito 60r3 m keleo
94” EF Laser, DA70 m rök
110” Krill YAK, Moki 300cc stjärna m rök
120” Carf Extra 260, DA150L m RE3 pipes m rök
El prop: 60” Fokker D7, EF Vanquish
Jet: 100” Carf Viper, Jetsmunt 160
Edf Me262 2x70mm
Radio: Futaba 32MZ,18SZ,10J, 6J
Brukar använda mig av krympslang i dessa övergångar det fungerar perfekt. Men om du vill använda lim så bör du kanske linda om björntråd eller annan liknande tråd i övergången. Att bara limma med ca mot kolfiber och metall går kanske om det är plattor men gissar att det är stänger/pioano tråd du tänker limma.
/Martin
Ja det är kolfiberstång 3mm som går in i 30 mm metallrör som du sedan gängar ihop med ett metall linkage. Så kolfiberstången skall alltså in i detta rör och det står i beskrivning att lim skall användas, men ej vilket lim. (Vilket jag finner RÄTT SÅ relevant)....
Inga fler tips?
Edf Me262 2x70mm
Hej Magnus!
I det fall du beskriver hade jag slipat av kolfibern med ett fint slippapper och limmat med epoxi.
Mats
www.ripamfk.com
"Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid"
Jag har limmat kolfiberstänger i metallinkar med tjockt CA. Sedan tog jag krympslang över skarven. Sitter som berget! Detta är på ett 50 size 3D flyg.
Ok. Skall prova både Matjon och Ripas förslag och göra lite tester. Så har man lärt sig något idag ocksåTackar för hjälpen!
Edf Me262 2x70mm
Kör med 2mm kolfiberstång på höjd/sida (V-tail) på min Super Q500 modell (Viper med Nelson .40).
Har limmat lödändarna med "Flash" Ca lim, tunn och medium + kicker naturligtvis
Jag kör också alltid med epoxi när det gäller kolfiberstänger till länkar..
