Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Mini Hobby gear & door computer sequencer
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Mini Hobby gear & door computer sequencer
    Jag har en Mini Hobby gear & door computer sequencer som jag tänkte använda till min J21R,
    Men jag kan inte hitta manualen till den och då kan jag inte programera den.
    Är det någon som har manualen till till den och kan hjälpa mig
Namn:	minihobby 001.jpg
Visningar:	228
Storlek:	51,8 KB
Id:	9641   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	minihobby 002.jpg
Visningar:	213
Storlek:	40,6 KB
Id:	9642   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	minihobby 003.jpg
Visningar:	218
Storlek:	50,6 KB
    MVH/Christer
    4 173
    Kan det här vara till hjälp?
    This device only consumes 30 ma and it's a small package. It uses the gear ATV to set the travel of the gear and doors servos one time, the unit will memorize the data that way gear up and down is only required to initiate the sequence.
    Every time you turn on the receiver with the TX on, the unit will initiate the sequence accordingly with the gear selector s/w position and if during the transition the gear s/w is changed, the unit first finishes the cycle then initiates the new command , that way it prevents door and gear miss sequence that some times ends with damaging results.
    If you turn on the RX only, the unit will stay in the last position that you previously had set, it means no output to the servos or (MHV) until you turn on the TX.
    Hittade det här: http://www.minihobby.com/electronics/mhgdc.htm
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Det där har jag också sett men det är bara funktionen på den, inte hur man programerar den,
    Tex, landställslucka öppnas-vänta 2 sek-landställ går in-vänta 1sek-landställslucka stängs, typ viggen
    eller, landställ går in-vänta 4 sek -landställslucka stängs, typ J21
    Tack i alla fall Mr J
    MVH/Christer
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    ja va ska man säga om detta då
    Trodde en Öviksbo i din kaliber fixade detta enklet men se där även du gick bet o jag sitter nu och ler brett
    kanske får du skicka den till Småland så ska vi fixa till detta lilla bekymret åt dig..yehhh
    Get high with hovering
    not drugs
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Ja nu sitter jag också och ler brett och försöker komma på nån dräpande komentar åt dig men jag kommer inte på nåt som inte sagts åt dig tidigare så vi får väl hoppas att våra vänner har nått att tillägga då,
    MVH/Christer
    Michaels avatar
    1 655
    Kontakta tillverkaren/leverantören:
    By Phone
    (954) 746-3094
    By Mail
    4851 NW 103rd Ave. Suite #52
    Sunrise, FL 33351
    By Email
    minihobby@compuserve.com
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    By Phone
    (954) 746-3094
    By Mail
    Sunrise, FL 33351
    By Email
    jisses det svaret hette duga måste ju va en Smålänning som skrivit det
    not drugs
    1 943
    III Aviatörer
    kan ni inte fixa så vinkeln på sidrodret följer höjdrodret vid full läge så ska ni nog in åta er nått mer invecklat
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    By Phone
    (954) 746-3094
    By Mail
    Sunrise, FL 33351
    By Email
    Är redan gjort med email!
    Men har man tur kanske man får svar snabbare härifrån.
    Senast redigerat av Pekkala den 2009-12-06 klockan 21:18.
    MVH/Christer
  1. Dubbla servo på höjdroder utan computer radio
    Av Sigun i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 08:32
  2. Gear Type: FG(Fine Grain +15% M90) !?!
    Av CAD:ar'n i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 10:47
  3. vr-gear-makes-rc-airplane-coolest-toy
    Av MrJet i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-01, 10:40
