Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur tålig!
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard Hur tålig!
    I Jul ska det byggas! Har fått hem J37an från MBS RC, som blir finbyggar projektet. Modellen samt manualen känns väldigt genomarbetad.
    Nog om det. Jag har även inhandlat en Bobcat 25 som i alla fall till en början ska gå på el med skjutande propeller. Har sett en del som kör med små turbiner. Jag skulle kunna tänka mig att uppgradera till något litet sånt framöver. Nu till min fråga. När man sätter en elkärra i backen, är chansen stor att elektronik och motor ialla fall klarar sig. Hur är det med turbiner och dess tillbehör. Här finns ju naturligtvis även brand att ta hänsyn till, och jag vet kraschar man ordenligt går allt till de sälla jaktmarkena. Men över lag brukar grejerna hålla? Finns det någon på forumet som har en liten komplett turbin till salu, så är jag intresserad.
    Tänkte nämligen använda fotogenet till något annat, än att bara tända julbrasan med .
Namn:	bobcat 25.jpg
Visningar:	546
Storlek:	54,4 KB
    Senast redigerat av Baua den 2009-12-02 klockan 09:34.
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    1
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    När du säger "liten" turbin...hvilken storlek pratar vi om? 4-6-8kg tryckkraft?
    Pete
    Senast redigerat av petera38 den 2009-12-03 klockan 13:26.
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice!
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Modellens mått är spännvidd 1000mm längd 1175mm. Startvikt med förbränningsmotor ca 1,8kg.
    Citat Ursprungligen postat av petera38 Visa inlägg
    När du säger "lite" turbin...hvilken storlek pratar vi om? 4-6-8kg tryckkraft?
    Pete
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    1
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Här blir även en Wrenn 44 för stor...en Kolibri med lite över 1 kg´s tryck skulle passa bra...men de är inte lätta att få tag i, og de kostar skjortan
    Enligt mine erfarenheter är Boomerang Intro eller Sprint de bästa nybörjarmodeller som finns...En kille i Danmark har en fullmonterad Intro till salu just nu för 6.000 Dkr mindre än ½ pris med Jet 1A landingsställ...sät i en begagnat JetCat P-80 och det blir inte mycket bättre...!
    Pete
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Tackar för din info. Hur håller motorerna vid eventuell markkänning, modell lite hårdare?
    Enligt mine erfarenheter är Boomerang Intro eller Sprint de bästa nybörjarmodeller som finns...En kille i Danmark har en fullmonterad Intro till salu just nu för 6.000 Dkr mindre än ½ pris med Jet 1A landingsställ...sät i en begagnat Jet>Cat P-80 och det blir inte bättre...!
    Pete
    Citat Ursprungligen postat av Baua Visa inlägg
    Svår att säga. Är där inga synliga skador eller skräp i turbinen och där är inga missljud från lager. Då kan man chansa och testköra. Se till att stå framför turbinen.
    Men är man osäker är det bäst att skicka turbinen på service. Det är rätt stor risk att lagren tar skada vid en smäll.
    Jag har själv haft en hård nödlandning, då bytte jag lagren. Betydligt billigare än att byta turbin.
    Jag såg att Amir har en Falcon 120 till salu. Den funkar bra att konventera till turbin. 6-8kg turbin funkar bra.
    Senast redigerat av Patrick Johnsson den 2009-12-03 klockan 09:54.
    Proud member of Jet-Skåne
    Varför använda orginal när det finns kopior
    Flyger
    Falcon 120 Jet-Spec 7,5kg
    Md 82 2st turbiner 7kg
    På byggbordet
    Kangaroo
    Dc10 jet
    AMD Hawk jet
    Radio
    Graupner Mc24 med Assan 2,4GH - Corona 2,4GH
    petera38s avatar
    dec 2008
    592
    1
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Standard Markkontakt
    Har haft flera hårda kontakter med bl.a. asfaltbanan i Laxå. Modellen..en Boomerang Intro så ut så här efter flutter i höjdroder...och turbinen...en Sim Jet 2300 såg ut så här...
    Efter en tur ner til Christer Söderhäll var turbinen som ny igen !
Namn:	laxå.JPG
Visningar:	473
Storlek:	49,7 KB
Id:	9573   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	laxå 2.JPG
Visningar:	450
Storlek:	61,9 KB
Id:	9574   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	simjet.JPG
Visningar:	440
Storlek:	34,6 KB
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Tack för svaret. Den nedsättningen måste ha varit spännande. Är det några turbintillverkare, som man ska passa sig lite x-tra för? Inte för att dom nödvändigtvis behöver vara sämre, utan kanske snarare pga reservdelstillgång. Tacksam för svar Finns det något företag i Stockholmstrakten, som mekar RC turbiner?
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Citat Ursprungligen postat av Patrick Johnsson Visa inlägg
    Tack för svaret. Vad man än köper verkar det bli fel. Hur som helst ska det bli kul att testa denna flygplanstyp. Kan ju vara en bra trainer innan man kliver upp i tungviktsklassen. Tycker du att det finns någon turbintillverkare, man ska passa sig för? Finns det några tillverkare, som du tror är bättre på att hålla reservdelar?
    En anledning att jag skaffade min Falcon 120 var att jag hade en 7,5kg turbin (90 mm omkrets).
    Så mitt tips är att kolla runt vilken turbin man kan skaffa. Vilken prisklass, storlek mm.
    Jag tror att om man köper nytt att Jet-Cat får man mycket för pengarna.
    En viktig grej är, hur mycket väger prylarna.
    Bara motorn (7kg's) väger ca: 1kg + ecu, pump, kablar, ventiler och batterier ca: 1kg till.
    Sen ska man ha soppa i kärran, 2l + tank slangar mm, minst 2kg till.
    Servos, motagare, mer kablar, batterier till motagare 1kg till.
    Om man ska ha infällbara ställ 1kg.
    Efter diverse ombyggnader och förstärkningar av min kärra fick jag en slutvikt på 7,5kg.
    Vilket jag tycker är bra. Så vingbelastingen blev endast 120g/dm.
    Den flyger snällt och inte så fort.
    Flyger
    På byggbordet
    Kangaroo
    Dc10 jet
    AMD Hawk jet
    Radio
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard JLTurbin
    Vad tror Ni om denna Kina turbin. Någon som testat? Positiv och Negativt.
    JLT600 ENGINE+FULL AUTO ECU+ACCESSORIES $1200.00
Namn:	kina turbin.jpg
Visningar:	219
Storlek:	43,3 KB
    Kan funka om man har tur. Har du tillgång till någon som kan kolla och testköra mm?
    Man får väl pynta lite till tullen också.
    Jag har även en Jet-Joe på 7kg. Det tog lite trixande att få den att gå som den ska.
    Ombalansering nya lager ny axel. Men nu går den fint.
    Jetlucky kan vara annat namn på Jet-Joe
    Flyger
    På byggbordet
    Kangaroo
    Dc10 jet
    AMD Hawk jet
    Radio
    Standard Inte tålig!
    Hej hej hallå Baua.
    Jag börjar med att svara på trådens överskrift:"Hur tålig?" och svarar: inte tålig alls. Turbiner är/skall vara extremt välbalanserade och varvar mycket. Det ser jag i mitt jobb och vet att där är det knasigt att chansa.
    Och för att vara glädjedödare så ifrågasätter jag frågan "Vilken turbin skall jag välja" med frågan "Vart skall du flyga med turbin?" På F18 kommer folk jaga bort dig med kvastar och högafflar.
    (eftersom du är i trotsåldern så skriver jag detta för att knuffa dig i rätt riktning)
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Standard Glädjedödare!
    Ja du! Jag visste inte att du var min morsa, lyssnar du till namnet Birgitta, är jag säker. Jag visste heller inte att du var svensk mästare i Getflygning. Att drömma är något som skiljer oss från djuren, den förmånen vill jag gärna behålla. Att hitta någonstans att flyga i Stockholms området går säkert också. I värsta fall får vi väll köra landning, modell hangarfartyg på gräsfältet. Jag vill ha get turbin, och det nu!!! Snälla mamma!
