Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Dubbla höjdservo, ena går fel.. Digitala servon
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Dubbla höjdservo, ena går fel.. Digitala servon
    Hej på er alla. :-)
    Hur gör man för att få två Jr-servon att gå åt rätt håll? Har dubbla servon till höjden på min h9 cub, men just nu så går ena rodret upp och andra ner när jag kör y-kabel.
    Servona är av digital modell, vad för sorts jr-modell minns jag ej, kan kolla upp det i morgon. :-)
    Blir ju så med y-kabel.
    Alternativ:
    1. servoreverserare
    2. en kabel till och kör det andra servot på separat kanal
    3. vänd på oket på ena så det pekar uppåt, men då kanske det tar i någonstans?
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hmm vissa digital servon går väl att programera med nån typ av kort eller dylikt!?? på analoga skiftar man ju plats på plus å minus på motorn i servot om man inte har mix möjligheter ,, lite pill å löd jobb finns en tråd om det om du söker ...
    att som knas skriver vända oket går men man får inte samma rörelse på rodren då vinklarna blir olika mellan rodren ... det går å göra så om man ändrar placeringen av servot på ena sidan så avstånd å höjd stämmer lika mellan båda sidor..
    Senast redigerat av kenneth67 den 2009-12-10 klockan 22:19.
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    hm okej.
    har läst någonstanns att digitalaservon kan programeras, får undersöka saken med JR-servona.
    vända på OKet går inte, servot sitter för nära sidan av kroppen. :/
    just nu får jag köra med ett digitalt och ett analogt servo för att få rodret/na att gå rätt..
    det funkar, men det analoga är inte lika snabbt som det digitala, så man får liite lite fördröjning.
    har ju iofs flugit så hela sommarn, inget man märker i luften... men irriterande när man vet det!
    Felixs avatar
    Jan 2008
    159
    Nätverkstekniker
    Växjö RC-Klubb
    Du kan inte ha höjdservona på var sin kanal i radion och fixa till det hela med en liten mix?
    Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
    Flyger med:
    Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    ok... endera så vänder du på oket så det pekar uppåt och sedan vänder du på servot oxå så oket pekar nedåt igen... du får fårlänga stådstången rejält men båda servona går åt samma håll... no ?
    eller så lägger du dem på varsin kanal i mottagaren och mixar in dem.
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    Nä då kommer den gå att fel håll igen
    Citat Ursprungligen postat av sm3xrq Visa inlägg
    Löda om polerna på motor fungerar oavsett om servot är digitalt eller analogt, bara man löder om kablarna på potentiometern också.
    Hade det vart min maskin skulle jag kört på separat kabel eller servo-reverserare. Garanterat billigare än att köpa en servo-programmerare.
    Dennan, kolla om din radio inte stödjer servo-hastighet, då kan du göra det digitala lite långsammare kanske. =)
    Senast redigerat av knas den 2009-12-11 klockan 16:54.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    radion jag har är en Spektrum DX6i, och skeven kör jag på 2kanaler Dual-Ailron, sen har jag släppgrej för bogsering på Gear, så inga lediga kanaler över för att mixa eller dippa.
    aja, får köra med digital och analog så länge. haha
    Nybörjarfråga, men när behöver man dubbla servon till höjd?
    Citat Ursprungligen postat av Hjalmar Visa inlägg
    På större modeller har man oftast 2servon till höjden! De är ofta inbyggda i stabb halvorna. På vissa sitter de även på kropps sidorna eller liknande. Det är för att få bra kraft till höjdrodren vid avancerad 3D flygning och liknande. Om jag inte är helt ute och cyklar blir det även bättre på så sätt att man använder kortare linkage och ofta kullinkar vilket kan ha flera fördelar!
    Hoppas att mitt svar inte blev hel snurrigt
    Senast redigerat av Extra_Mannen den 2009-12-13 klockan 17:21.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    modellen är en H9 1:4 Cub http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN4575
    den har 2st separata servon för höjden, dvs en styr vänster och en höger.
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Om du är van med lödpennan så ändra motorkablar och de yttre på vridpottkablarna.
    Matsa...
    2 614
    Kanske du blir hjälpt av en servo reverser
    m.v.h. //Fredrik
  1. Digitala eller Analoga servon?
    Av LennartA i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 17:33
  2. Dubbla servon på höjdroder!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 06:44
  3. Digitala servon till r 700?
    Av PW i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 15:05
  4. Blanda analoga och digitala servon
    Av Wulfman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 10:39
  5. Analoga vs digitala servon
    Av magnus1337 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-10-19, 08:53
