Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: batteri till en Piaget EPP?
    Nov 2007
    16
    arbetslos
    emmaboda modelflygklubb
    Smile batteri till en Piaget EPP?
    Tjena har nyss köpt en Piaget EPP
    http://autopartner.jetshop.se/piaget-f3p--p-7799.aspx
    jag har ett antal 900mah 2s ackar hemma, blir det för tungt kanske?
    mvh / Macke
    2 614
    Jag kör med 2S 360, 460, 500 och 610. Fungerar bra. Mina väger 23-35 gram.
    m.v.h. //Fredrik
    Köp dessa: http://autopartner.jetshop.se/desire...141-c-108.aspx
    Jag har 3st till min piaget. Och jag kan nästan flyga lika länge på de accen som jag kan på mina 7,4V 850mAh acc efterssom att jag flyger lika snabbt på halvgas på 360mAh accen som på 850mAh.
    Se till att du köper V6rna. Går ju att ladda med 5C!!! Sliter iuf mkt men man kan ju om man har brottom
    hej flyger min piaget epp med Desire Power 11.1v 450mha 25c. Funkar klockrent. Desire power batteriet är faktiskt en bra acc till en förhållandevis billig peng, tillskillnad från kina accar som funkar sådär och inte särskilt länge.
    Dina 900mha accar blir nog tyvärr för tunga. det flyger säkert med du får nog gasa mycket hela tiden. // Georg
    Nov 2007
    16
    arbetslos
    köpt 4st sådanahär
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7304
    vad kan vara en lämplig propeller till motorn som följer med i kitet från autopartner?
    tror motorn är en 1550kv.
    mvh / macke
    2 614
    Det är samma motor som hobbyking säljer, Den är ömtålig och tål inte krasher (axlen trycks in och bromsar mot motorfästet). Jag har bytt min till annan motor. I alla fall till 2S så fungerar APCE 8x3,8 eller GWS 8040. Till 3S måste du ha mindre propeller, men jag är osäker på hur stor. Motorn heter C20Pro och jag har lite data om den från tillverkaren
    m.v.h. //Fredrik
    Nov 2007
    16
    arbetslos
    Smile
    hej! tack för info freddan får köra så länge motorn håller, jag plockade med 6st 7x3.5 propar från HC , så då valde jag rätt
    vad använder du för motor eller vad kan ni rekomendera?
    till 3s ackar?
    2 614
    Jag använder en Het Micro 6 3D från airmedia på 34 gram. Den är köpt innan jag hittade unitedhobbies. Att jag valt en så stor motor beror på att jag hade svårt att balansera planet med min minsta 2S 360mAh akke på 20 gram. Nu har jag 10 gram mer i fronten.
    m.v.h. //Fredrik
    Petrik59s avatar
    Jan 2008
    63
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Jag kör min Piaget med en TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._19g_Outrunner
    + 360 2s accarna från Autopartner.
    Går kalasbra.
    Fortfarande Nybörjare
    www.autopartner.se
    Hoppas det är okej att jag lånar tråden lite. Blev klar med min Piaget förra veckan och premiärflög i lördags.
    När jag svänger runt med bara sidorodert så vill den trilla in och tappa höjd väldigt lätt. Just nu är min väldigt baktung, kan det bero på det?
    Hei. Jeg kjører min piaget på 1000 ampers kina batterier, går som ett skott, brukt den som utendørs fun maskin i snart ett år, utrolig stryk tålig maskin.
  1. Batteri val till Stephens Akro?
    Av Camaroz28 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 10:17
  2. Lipo batteri till Futaba 6EX?
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 14:19
  3. Val av laddare till batteri.
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 05:36
  4. Mini Piaget!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 19:27
