Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Dåligt sug i ST 61:a.....
    Irokees avatar
    140
    FSE.... Avnet Abacus
    Ekerö RC, Munsö Divisionen
    Standard Dåligt sug i ST 61:a.....
    Som rubriken säger, har en äldre Super Tigre 61:a (made in Italy), suttit i hkp tidigare. Har problem att få den att gå jämnt och skulle väll vilja ha lite tips innan jag sätter igång...
    Den tar in soppa bra med ett finger över förgasar öppningen, tappar dock trycket och soppan rinner tillbaka efter "sugcykeln".... (bubblor i slangen)
    Kollat tank å slangar, det är tätt !
    Kan man få sådant symtom om den gått på metanol/ricin förrut och jag kör den på metanol/syntet (nitro of course) nu ?
    Ha de
    Definitivt en nöjesflygare......
    IACE 1978
    Våga vägra Face-bööök
    mulders avatar
    1 033
    Bereonde på årsmodell, kan vara så att o-ringen på nålen inte håller tätt, har haft detta problem på 2st OS. /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Irokees avatar
    140
    Standard Dåligt sug....
    Har nu rivit isär förgasaren och kollat det som jag tror kan vara orsaken....
    O-ringen i nålen verkar vara OK.
    Däremot så har jag svårt att få tätt mellan mässings flänsen (som nålen sitter på) och förgasarhuset (se bild). När man provtrycker med helst "oral kraft" via bränsle slang så kan man framkalla ett lätt pyssande i dessa trakter (det är ju bara 2 skruvar som håller det hela !)
    Tips på tätningsmedel ?
    Annat ?
Namn:	IMG_0212.jpg
Visningar:	156
Storlek:	45,3 KB
    IACE 1978
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    på själva nålen sitter en liten jäkla oring framför fjädern tätar mot det koniska i "huset"
    där nålen stoppas i denna oring lyckdes jag missa på en när jag hade isär var lögn i helv**e att få motorn att gå rent efter det ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
  1. Dåligt gensvar.
    Av kay.krut i forum Båtar
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 11:47
  2. Flygplansgyro - bra eller dåligt
    Av Stig H. i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 00:17
  3. Barkaby skalatävling- dåligt arrangemang!
    Av kempff i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 20:43
  4. Dåligt med användare online nu
    Av Robin i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-06-23, 05:28
