Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: vända propellern
    Standard vända propellern
    Jag undrar om man kan använda en vanlig propeller till skjutande genom att vända på den? Jag hittar nämligen ingen skjutande i storlek 15/8 - 17/8.
    Jag har letat efter APC i större storlekar men bara hittat 14/6
    Eller om man kan få en tvåtaktare (metanol)att gå baklänges med bibehållen effekt?
    Funkar inte något av detta får det väl bli en 3-bladig skjutande men jag har hört att dom inte är lika effektiva.
    Tanken är till en 2-t 120 eller 140.
    Kan någon svara på detta vore jag tacksam.
    Mvh Robban
    pilotkalle
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av rnermfors Visa inlägg
    Mvh Robban
    Hallå Robban.
    Du måste ha tag i en skjutande propp. 2-bladig, kanske en 13/10 så du får lite fart på din nya maskin.
    Eller köp en turbin, betydligt enklare.
    6 473
    Har motorn delbart framstycke?
    I så fall kan du vrida framstycket 90 grader, då går motorn baklänges och du kan använda en dragande propeller. Om inte så måste du nog hitta en skjutande snurra...
    Jag har vänt en propp på en vinge, texten mot motorn så att säga. Med den var det inga problem.
    /Matte
    En propeller har precis som en vinge en profil som är helt avgörande för dragkraften. Vänder man propellern kommer den inte att ge tillnärmelsevis samma effekt som då den sitter rättvänd.
    /Mats
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Hallå, bladvinkel är ju samma oavsett hur man vänder propellern när man vänder den så blåser den ju åt samma håll ändå men blir värdelös pga att profilen hamnar bakåt.
    //Tobbe
    Precis mina herrar men man ser till att motorn går åt andra hållet. Lätt när det var el som i mitt fall
    /Matte
    /Mats
    Med proppen framför mej så förstår jag att det blir fel när den tunnaste sidan av bladet kommer först.
    Robban
    Jag har inte köpt motorn än. Vill först kolla hur allt fungerar men det blir nog en ASP 120 2-t eller större. Funkar det med en sådan motor?
    Robban
    6 473
    "Jag har inte köpt motorn än. Vill först kolla hur allt fungerar men det blir nog en ASP 120 2-t eller större. Funkar det med en sådan motor?
    Robban"
    Troligen en sån här, va?
    Näe, tyvärr, det framstycket går nog inte att vrida, så du får nog jaga ifatt en skjutande propeller.
    Om du hittar nån så glöm för Guds skull inte att sätta propellern med den konvexa sidan (texten) FRAMÅT i färdriktningen (mot motorn), annars blir det INGET drag!
    Antar att du ska ha en skjutande motor...
    Alternativet är ju att hitta en motor med demonterbar/vridbar framdel.
Namn:	ASP-120AR.jpg
Visningar:	240
Storlek:	36,9 KB
    6 473
    Hittade en "referensbild", visserligen på en Webra Speed .60, men här ser man ju hur framdelen är delbar.
Namn:	webra60.jpg
Visningar:	234
Storlek:	20,6 KB
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Hallå Robban.
    Utbudet på skjutande proppar verkar helt kass. Speciellt lite större med hög stigning.
    Robban
    pilotkalle
    Guest
    Robban
    Ove på airmedia har en del skjutande proppar hemma o han kan säkert ordna fler om det behövs, prova med att ringa han.
    http://www.airmedia.se/
    Tack. jag provar detta.
  1. Hur rör sig propellern?
    Av Lassekar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:28
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 19:00
  3. vända förgasaren ...?
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 19:59
