Ämne: Laga motorkåpa med glasfiber - hur gör man?
    Standard Laga motorkåpa med glasfiber - hur gör man?
    Köpte en beg Yak 54 (50cc) som har drivits av en bensinare, därav har den en del stora hål i motorkåpan. Dessa vill jag täppa igen med glasfiber eftersom jag kör med eldrift.
    Hur gör jag detta?
    1 287
    Det är enkelt!
    Du bara lägger på lite 24 timmars gjutepoxy och glasfiber (satinväv 105g) på insidan (du har naturligtvis slipat insidan först).
    När allt härdat efter ca 24 timmar spacklar du från utsidan med en mix av bruna mickroballonger/24 epoxy. När det torkat dslipar du med 80 papper och sedan med 240 papper (Indasa RED LINE, Rhino dry! -Bästa slippappret som finns).
    OBS!
    Se till att du väljer en bra epoxy!! Alla hobbysorter är helt värdelösa!!!!
    Complast i Sollentuna säljer en bra epoxysort som du kan hitta hos Roffes och Söders R/C hobby! Den epoxyn blir hård och bra!
Namn:	tn_DSC01718.JPG
Visningar:	381
Storlek:	50,6 KB
Id:	9892   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DSC01720.JPG
Visningar:	400
Storlek:	50,2 KB
Id:	9893   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Glasfiberväv läggs på kannistertunnel Yak-54.JPG
Visningar:	366
Storlek:	44,6 KB
Id:	9894   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DSC01728.JPG
Visningar:	366
Storlek:	46,0 KB
Id:	9895   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DSC01716.JPG
Visningar:	361
Storlek:	40,4 KB
    Senast redigerat av jaka den 2009-12-20 klockan 17:41.
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 148
    Lackerare/Processtekniker
    Stranda Modellflygklubb
    Om du ändå till slut måste använda lite "vanligt" spackel, så se till att det inte är tjockare än 2mm, för då spricker det väldigt lätt! Annars är Jakas tips helt suveränt. Dock hade jag hellre spacklat med vita microballonger på utsidan istället för bruna, för du måste täcka färgen från de bruna med något innan du målar, medans vitt är bara att måla över direkt utan risk att spacklet "lyser igenom"
    Jag tackar för tipsen, ska inhandla lite grejer senare så får jag se hur det blir.
    Curplings avatar
    Sep 2010
    115
    Egen företagare
    Skvadern MFK
    Vart får man tag på microballonger?
    Flygplanen står som spön i backen...
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Biltema och hobbybutiker - iallafall Skåne Hobby har - kanske även i färgaffärer - dock osäkert.
    P F-J
    1 287
    "Erlandssons brygga" i Helenelund säljer bruna microballonger
    Verkar krånligt, vad är det för YAK? Kanske finns att köpa som reservdel?
  1. Vilket glasfiber för förstärkning av motorkåpa?
    Av Magoozi i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-06-10, 21:30
  2. Går det att laga servot?
    Av gufon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-04, 20:49
  3. Laga film fil?
    Av TommyzT i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 20:02
  4. Glasfiber motorkåpa och värme?
    Av MagnusStrömqvist i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 11:47
  5. Laga Easystar
    Av per12345 i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 17:49
