Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Diskmaskinen gått i delar....
    sep 2008
    28
    Bullbakare
    Lindlöt Flying Circus (LFC)
    Standard Diskmaskinen gått i delar....
    Vår diskmaskin ser inte ut som förr... började med att en råtta kom in för något år sedan och boade i maskinen, råttan dog sedemera, nu ett par år senare börjar maskinen läcka vatten.
    Gammalt diskvatten rinner ut, där den numera döda råttan bodde, luktar inte gott!
    Nu har det hänt en gång för mycket, och min älskade säger, "har en halvtimme tills jag skall åka till jobbet, ska vi öppna den?"
    Vi delar på botten och plåtdelen, och surt diskvatten blandat med den döda råttans lort rinner ut......
    Nu har halvtimmen gått, jag är ensam med en maskin som är delad... he he, den kan inte jag låta bli...
    skruva skruva skruva dra vrida märka
    Nu ser den ut så här....
Namn:	IMG_0681.jpg
Visningar:	372
Storlek:	98,8 KB
Namn:	IMG_0683.jpg
Visningar:	335
Storlek:	64,9 KB
    Hmmm undrans om den någonsin blir sig lik, de blev många delar.....
    He He men kul var det att skruva isär den...
    Nu får delarna ligga och torka tills imorgon.
    //Gullan
    pilotkalle
    Guest
    I värsta fall får du väl be Bokis om hjälp .
    haskells avatar
    aug 2006
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Möss skall inte vara i diskmaskinen
    råkade ut för liknande för några år sedan, då åt en liten gynnare
    av utloppsslangen så vårt köksgolv gjorde skäl för namnet flytande.
    Efter mycket tätande av springor med plåt från läsk- och ölburkar så verkar det inte var fler möss nu. Katten hjälper gärna till att fånga
    också. Hoppas att inte trossbotten blev översvämmad.
    sep 2008
    28
    Bullbakare
    Ensam hemma he he...
    Nejdå fick aldrig ut vatten på golvet, maskinens flottör löste ut och stoppade, så det blev kvar i bottenplattan på maskinen, men innan vi vågade skruva sönder hela maskinen så välte vi den på sida så dyngvattnet rann ut, och flottören återställde, då gick den ca 10ggr till.
    men de lessnar man på efter några gånger... så här kommer fortsättningen:
    Nu är det kväll igen, har den kära diskmaskinen för mig själv, nu skall den ihop...
    men många delar är det, spec kablar, tur jag märkte upp de som satt kvar efter vår rätt bryska isärtagning, undrar vilken del tillverkaren började bygga runt
    lägger den upp å ner, går någorlunda...
    Lucköppningen ställer till lite huvudbry, men till slut fungerar den igen. skam den som ger sig.
    Alla slangar ditsatta, alla kablar på rätt plats... hoppas jag.
Namn:	IMG_0685.jpg
Visningar:	211
Storlek:	74,3 KB
    Sätter i kontakten och trycker på strömbrytaren, för säkerhets skull kollar jag med testmejseln att skrället inte är strömförande, nej då, då så, i med kontakten!
    Ingen händer, hade väntat mig lite gnistor, men glädjande kom inga.
    Nu trycker jag på strömen o sätter på vattnet, DEN STARTAR!!!
    Vatten sprutar in och runt i maskinen, å jag kryper oroligt runt o letar läcka.....
Namn:	IMG_0686.jpg
Visningar:	132
Storlek:	53,9 KB
    Nu har det gått 10 min ....
    Nu har det gått 20 min, den tystnade å jag rusade dit igen, men den går igen...
    Fick tre delar över, två struntade jag i, å den tredje lilla svarta prylen, tja den vet jag inte var jag skall sätta....
Namn:	IMG_0687.jpg
Visningar:	205
Storlek:	71,8 KB
    Hmmm maskinen går men pumpen startar inte... undrar varför?
    Läckan har jag hittat, det är listen i nederkant vid luckan som läcker, och täckskivan för elkablarna leder in vattnet under maskinen.
    summa: ett fel hittat som går att åtgärda, + ett nytt fel, pumpen går inte.
    //Gullan
    roggie_49s avatar
    sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    Vilket föranleder mig till att lägga ut denna
    lilla betraktelse som jag gjorde över diskmaskinen
    som en gång , äh läs själva.
    Blöjmaskin
    Min diskmaskin läcker, den har drabbats av inkontinens skulle man kunna säga.
    Efter tre fyra minuter sen har den skvättat ut lagom med vatten för att säkerhetspumpen ska starta och tömma maskinen.
    Kollade garantierna, dom hade drabbats av dels oläslighet, dels av den käre Murphys lag, ringde försäljaren,inga garantier kvar,
    dom hade gått på livslång semester förra veckan.
    Det hela fixades genom att plocka bort den undre frontplåten
    och tömma vattentråget med en disktrasa som kramades ur i en glassbunke, så rutinen blev som följer, disktrasakramauribunken osv... detta utförs helst liggande raklång på köksgolvet framför diskmaskineriet, min granne som bor tvärs över vägen kom naturligtvis just då och
    blev insläppt av hustrun, kollade in mig liggande på golvet,
    klämde ur sig nåt på bruten tyska om : många schnapps ja? jag vet fortfarande inte vad han ville för något, han gick fort som fan därifrån när jag började morra fram fula ord.
    Kollade tidsverket, tji fel, kollade pressostaten, tji fel, alltså eländet läckte vatten ner till tråget, flottören slår till, maskinen
    pumpade ut vattnet och jag fick ett frispel, släpade ut hela apparaten på köksgolvet, nej inte den apparaten, plockade isär den och
    kollade igenom, rengjorde rensade rör, slangar,filter, elanslutningar och annat som jag inte ens vet namnet på.
    Satte tillbaka allt och maskinen på plats, så gick det tre fyra minuter sen var det dags igen för rutinjobbet, disktrasakramauribunken, faaaan vad jag hatar diskmaskiner, nu drabbades jag av "denjävlaapparatenskafungera" syndromet, ut med allt igen,samma plocka ner igen hysteri, gick loss på maskinhelvetet med en dåres frenesi, som en rivningsarbetare går loss på ett glashus, typ slägga och ett jävlar anamma, nu ska den isär.
    Nerplockad, rengjord, ihopplockad och tillbaka på plats,
    så blev det tre fyra minuter sen var det dags igen, disktrasakramauribunken,.
    Ställde mig och kollade in maskinen svor åt den, kallade den för fula saker och som slutkläm sparkade jag till den, maskinen fick en stor ful buckla på luckan, åsynen av bucklan gjorde mig så jävla arg så jag sparkade till luckan en gång till bara för att den första bucklan var så jävla ful, startade den och så gick den igen, tre fyra minuter, sen var det dags igen. Kände hur blodtrycket var uppe på en rejäl nivå, blev lätt vansinnig och sparkade till eländet ordentligt, själklart hade jag glömt bort att jag inte hade några skor på mig vilket mina tår påminde mig om, till råga på allt så släppte snabbkopplingen till maskinen så innan jag hade stängt av vattnet så var det tammefan ingen bunke och disktrasa jag behövde,
    det var supermoppen Hulda och ett tvättkar som gällde.
    Nu vrålade jag åt den: "dinförbannadepissigajävlamaskinjävelifrånhelv ete"
    du skulle förbanne mig ha blöjor, blöjor? Åkte och köpte ett paket blöjor, lade in en blöja i tråget och maskinjäveln gick igenom hela programmet utan att knysta,.
    Så för tillfället byter jag blöjor på diskmaskinen tills jag hittar en ny som det finns livstidsgaranti på.
    *Rogge-diskmaskinsfarsa*
    Rogge, legitimerad Karatekickare.
    Rogge så skön story TACK! fick ett bra skratt av den...
    sep 2008
    28
    Bullbakare
    Tack Rogge, känns som tröst att man inte är ensam, känner av det där att
    "denjävlaapparatenskafungera" syndromet har drabbat mig.
    Risken är att fanskapet får sig en spark ut som slutkläm, men eländet är bara 4 år, så jag skall på den igen!
    //Gullan
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Hahaha.. fick mig ett gott skratt av båda dessa historier. Inget kul med maskiner som börjar krångla innan ens halva uppskattade livstiden gått. Hoppas ni får ordning på dem innan julen är över.
    /Martin
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Ingen som hört talas om en handdriven diskmaskin
    Dom brukar inte läka......om dom inte blir inkontinens förståss : huh:
    /Lasse
    Senast redigerat av LIP den 2009-12-27 klockan 07:29.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    wesses avatar
    maj 2007
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Jisses
    Get high with hovering
    not drugs
    Pekkalas avatar
    maj 2006
    1 159
    R&D Engineer
    /Lasse
    Jo jag har sett en sån! min mamma har faktist en sån gammal relik, det är väl inget fel på resultatet direkt, men den är varken miljövänlig eller estetiskt tilltalande, högljudd är den också, och avgaserna den släpper ut sen
    Senast redigerat av Pekkala den 2009-12-27 klockan 09:30.
    MVH/Christer
    Johnnys avatar
    mar 2007
    377
    Arbeidsleder Norasonde Arbeidsinkludering AS.
    Kongsvinger MFK
    Hei.
    Her er en fra nordnorge som plages med vaskemaskinen sin.
    Mvh. Johnny.
    sep 2008
    28
    Bullbakare
    Ensam hemma igen...
    Men ikväll får den stå till sig, kanske går den i morgon, vem vet...
    Nej snarare att det fanns inga batterier i testpennan, dessa skall inskaffas på måndag, sen skall det petas i kablarna, är inte så hemma på spänningen, så det blir att överlåta mätande till den visare delen i familjen, Maken alltså.... svider men så är det.
    Så ikväll eldar jag i brasan och gör som katten...
Namn:	IMG_0700.jpg
Visningar:	166
Storlek:	63,2 KB
    //Gullan
    Låter som "barnen" behöver komma å göra en insats...
    Harry Ss avatar
    maj 2006
    274
    Jobbar som metallare, utbildad konstruktör-säljare
    Medåker Flyers dvs. flyger hemma.
    Vill bara tacka Rogge för berättelsen om diskmaskinen som behöver blöjor.....har inte skrattat så gott på länge...Thanks..
    "What goes up must come down"
    Harry S, A.K.A firebird 350.
  1. En världsekordhållare har gått ur tiden
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 19:25
  2. Korrekta delar?
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2010-10-21, 17:32
  3. Vecka som gått
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 21:15
  4. Detta kunde gått illa!
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 21:02
